Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? | Beiträge 120+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
Beitrag27-01-2007, 13:34    Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? Antworten mit Zitat
Malte1408 hat folgendes geschrieben:
Das bestätigt meine Annahme das das Phänomen stark von der Kraftstofftemperatur abhängt und gar nicht so sehr von der Motortemperatur.
Man kann aber in der Software sehen, daß die Startmenge besonders beim AFN mit steigender Wassertemperatur sehr stark reduziert wird.
"Seltsamerweise" sind Motoren, bei deren Software genau diese Beschneidung nicht so radikal ist, warm erheblich startfreudiger als der AFN.
Da der AFN also mit der Warmstartmenge wohl am absoluten Verhunger-Minimum steht, können Minimaleffekte wie eine nicht perfekte Dieseltemperatur-Kompensation zum Zünglein an der Waage über Anspringen oder nicht Anspringen werden.
Heb66
KFZ-Schrauber seit: 28.01.2007
Beitrag28-01-2007, 22:39    Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? Antworten mit Zitat
ich möchte nach ausführlicher Lektüre der Dieselschrauber-Seiten hier vorstellig werden.
A6 2,5TDI, AFB, Bj 98, 230Mm
die Historie:
Nov 05: Fzg. startet nicht mehr, neue ESP
Mai 06: Beginn der Warmstartprobleme
bis heute: neuer Kraftstofffilter, nochmal ne ESP, neuer Zahnriemen, neues Kraftstoffventil, neue Batterie, neuer KüWa-Sensor
sowie unzählige Diagnosesitzungen
- das Problem ist nach wie vor vorhanden
Wie hier oft berichtet, springt er mit ausgestecktem KüWa-Sensor sofort (!) an, deshalb auch dessen Tausch in Eigenregie, aber wiegesagt, ohne Erfolg.
Die Idee mit dem Anlasser und dessen zu geringer Drehzahl halte ich nicht unbedingt für logisch. Da es aber bei den meisten was bringt, ist sie wohl nicht von der Hand zu weisen.
Meines Erachtens muss ein warmer Diesel schon beim Anschauen anspringen.
Deshalb bin ich schon eher bei Ulf, dass die Logik des Anlassvorganges hier Nachhilfe braucht.
Aber eine Anlass-hilfs-Taster-im-Innenraum-Lösung mag ich schon gar nicht.
Mich wundert u.a. dass die Laien in der VAG-Werkstatt von Warmstartproblemen noch nie was gehört haben und bisher für jeden Null-Ergebnis-Besuch ordentlich Kohle wollten.
Ausser, den VAG-Tester einstecken, können die nix.
Muss ich mich also nun mit der Messung der Anlasserdrehzahl beschäftigen und ggf. das Teil ersetzen?
Frage dazu: kann ich die Startmenge mit dem "alten" unregistrierten VAG-COM (3.xx?) anpassen oder habt Ihr alle die neue Dongle-Version?
Gruss
Beitrag29-01-2007, 0:10    Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? Antworten mit Zitat
Heb66 hat folgendes geschrieben:
.... und damit leider im falschen Thread!
Hier geht es um Fahrzeuge mit VP37 Pumpen, wogegen dein V6 eine VP44 Pumpe hat. Da haben die Warmstartprobleme meist einen anderen Grund.
Beitrag29-01-2007, 0:29    Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? Antworten mit Zitat
Ich habe zufällig bei mir die Beobachtung gemacht, das nach dem Abstellen des heissen Motors die Kraftstofftemperatur erst mal recht stark ansteigt. (Stauwärme weil kein kühler Kraftstoff aus dem Tank mehr kommt)
Die Kraftstofftemp geht dann auf ca. 70°C hoch. Genau dann verzeichne ich dann auch leichte Warmstartprobleme.
Warum wohl?
Der Kraftstoff wird mit zunehmender Temperatur "dünnflüssiger" und bei beginnendem Verschleis der Pumpe sind denn die Leckverluste am Pumpenkolben extrem hoch. Höher wie bei einer neuen Pumpe. Somit stimmt die tatsächliche Startmenge nicht mehr mit der vom EDC vorausberechneten Startmenge.
Über die Ermittlung der tatsächlichen Startmenge in den entsprechenden Betriebszuständen kommt man dem Übeltäter schnell auf die Schliche. Dazu benötigt man aber leider einen Pumpenprüfstand und jemand der damit ordentlich umgehen kann.
Ulf hat folgendes geschrieben:
Warum wohl ....
Der AFN muss genauso wie alle anderen die (damals) geltenden Schadstoffemmissionen erfüllen. Leider müssen die Motoren dazu teilweise extrem abgemagert werden.
Nicht die Dieseltemperatur Kompensation .... Die Pumpe selbst.
Das Zusammenspiel zwischen Pumpe und EDC ist somit nicht mehr korrekt.
Einige VP37 Kombinationen waren dafür besonders anfällig.
Allerdings sollte man nicht davon ausgehen das es nur die Pumpe ist. Auch die Einspritzdüsen und die Verdichtung (und sonstiger Verschleißzustand) des Motors spielen eine Gewichtige Rolle.
Heb66
Beitrag29-01-2007, 8:52    Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? Antworten mit Zitat
Ja, ich weiss, dass im AFB eine VP44 werkelt.
Dein Einwand wundert mich, da im Thread-Titel doch "..... bei VP-Motoren..." steht.
Ich kann jedoch alle Eure Beobachtungen nachvollziehen.
Leider habe ich sonst keine näheren Informationen zu Warmstartproblemen mit ausschliesslich VP44-Motoren gefunden.
Ach ja:
Hast Du da nähere Informationen?
Danke
okifahrer
KFZ-Schrauber seit: 04.07.2005
Beitrag31-01-2007, 19:23    Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? Antworten mit Zitat
ich möchte hier mal meine Erfahrungen mitteilen.
Ich fahre einen Skoda Octavia 1,9TDI (AGR) 90Ps, Bj. 1999 und habe jetzt 185000km auf der Uhr stehen.
Das Warmstartproblem beschäftigt mich seit ca.50000km. Viele Anregungen aus dem Forum
habe ich versucht, brachten aber nicht den gewünschten Erfolg.
Jetzt habe ich den Anlasser aufgearbeitet und der Erfolg war mir vergönnt. Der Motor springt warm wieder an wie am ersten Tag.
Mein Schwager der mit seinen Diesel das gleiche Problem hatte konnte ich auf die selbe Art
glücklich machen.
Es scheint nun doch so das diese Motoren erheblich anfällig sind, wenn der Anlasser nicht mehr
so richtig möchte.
Beitrag25-03-2007, 14:50    Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? Antworten mit Zitat
Man kann aber in der Software sehen, daß die Startmenge besonders beim AFN mit steigender Wassertemperatur sehr stark reduziert wird. "Seltsamerweise" sind Motoren, bei deren Software genau diese Beschneidung nicht so radikal ist, warm erheblich startfreudiger als der AFN.
Warum wohl ....
An anderer Stelle ist dies hier zu lesen:
Mit der EU4 wird erstmals auch der LL erfasst . . .
Problem beim Anlassen, d.h. erstmaliges zu forsches (abgasträchtiges) Einregeln auf die LL-Drehzahl?
Genau diese Tricks hatte man mit EU3 eingeführt (um die Katalysatoren schnell auf Temperatur zu bringen.) Da der Start nicht erfasst wurde, war das ja auch egal. Mit der EU4 ist der Motorstart nicht mehr egal...
Meine simple Logik folgert nun aus den fetten Passagen, dass vor der EU 4 das Startverhalten der Motoren egal war. Demnach hätte man z.B. auch in die AFN-Software (EU2) eine Warmstartmenge schreiben können, die selbst unter Worst-Case-Verschleiß-Bedingungen nach 400Tkm noch ausreichend Diesel in die Brennräume bringt, um den Motor auf der 1. Umdrehung anspringen zu lassen.
Selbst wenn das mit einer dicken schwarzen Startwolke beim Neuwagen erkauft würde, wäre es egal gewesen, weil die Start-Abgaswerte bis einschl. EU3 ja nicht bewertet wurden.
Demnach ginge auch durch die hier beschriebenen Sensorschummeleien nicht die Fahrzeug-BE verloren, solange der Fake so rechtzeitig abgeschaltet würde, daß zum Meßbeginn im jeweiligen Abgaszyklus wieder alle Serienparameter greifen (und die Reste des "schlechten" Abgases aus dem Auspuff geblasen sind).
Aber sicher ist meine Logik hier wieder zu simpel . . .
Beitrag25-03-2007, 16:38    Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? Antworten mit Zitat
Und auch an andere Stelle habe ich dir geschrieben du sollst den Motorstart nicht mit dem (von mir erwähnten) Leerlauf vermischen ... icon_wink.gif
Der Motorstart wurde mit EU2 erfasst. Bei der EU3 wurde die Grenzen noch mal strenger. Vorallem eben in der Warm- und Kaltstartphase.
Was in dem anderen Thread in der Leerlaufphase passiert, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich hatte dir dort schon gesagt das du nicht beides vermischen sollest.
Genau so durcheinander hast du mich schon gemacht das mir genau das gleiche Passiert ist ... Ich meinte dort den Leerlauf.
Mario-78
Beitrag27-03-2007, 15:56    Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? Antworten mit Zitat
bei meinem Fzg. handelt es sich um ein Golf 3, AFN, Bj.97 mit damaligen massiven Warmstartproblemen (3-5s orgeln), kalt alles super.
Schließe mich dem Anlasser an, hatte meinen Anlasser nach einer Stromaufnahme von 170A bei 300tkm letztes Jahr gewechselt. Es handelte sich hier nur um ein 0,9kW Starter der bei 12V um die 75A haben sollte. Nach dem Wechsel wieder super Startverhalten, allerdings diesmal mit einem gängigen 1,8kW. Ich hatte einfach den Pumpenstecker abgezogen und beim orgeln den Drehzahlmesser(Motordrehzahl) beobachtet, der gerade noch ab und zu gezuckt(ca.100U/min) hat. Nach dem Wechsel das selbe Spiel und siehe da, die Motordrehzahl stieg bis auf 400 U/min. Seit dem die Startdrehzahl wieder stimmt keine Warmstartprobleme mehr.
MfG Mario
DannyMueller
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2005
Beitrag04-07-2007, 8:40    Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? Antworten mit Zitat
Mein SEAT Ibiza AFN hat die selben Probleme.
155.000 km auf dem Tach und seit 70.000 km hab ich diese Probleme. Kenn es gar nicht mehr anders als das ich ihn mehre sekunden orgeln lassen muss.
Kalt startet er naürlich sofort. An der Batterie kann es auch nicht liegen, denn diese ist neu.
Da ich mein Diesel jetzt verkaufe und der Käufer meinte ich soll diesen Warmstart Mangel beheben, bleibt mir wohl nur die Lösung eines neuen Anlassers.
okifahrer
Beitrag11-07-2007, 20:21    Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? Antworten mit Zitat
Hallo, hier nochmal ein weiterer Bericht über meinen Anlasser.
Es ist nun doch schon über 6 Monate her das ich das Teil aufgearbeitet habe und er funktioniert
Dabei habe ich nur den Kollektor gereinigt und die Lücken zwischen den Sektoren freigemacht, dies natürlich mit der gebotenen Vorsicht.
Dies kann eigentlich jeder erst mal versuchen, bevor man dem "Freundlichen" das viele Geld was ein Tauschgerät kostet hinterher wirft icon_cry.gif
Mit ein wenig handwerklichen Geschick ist dies mühelos zu bewältigen. icon_smile.gif
MfG gert
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-11-2019, 17:59    Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? Antworten mit Zitat
Moin
Bin auf der Suche nach was anderem über diesen Thread gestolpert.....
Unser AFN im 99er Galaxy hatte das Warmstartproblem beim Kauf auch, nach forschen im Netz habe ich im SGAF einen Thread gefunden das MSG von Handschaltung auf Automatik um zu codieren, gesagt, getan und seitdem keine Probleme mehr.
Ursache für diese Verbesserung soll sein, dass beim Automatik die Freigabe zum Motorstart vom MSG zur VP37 bei einer geringeren Startdrehzahl kommt...ob es stimmt, es hat geholfen
Sorry für die Leichenschändung
dieter
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003
Beitrag06-11-2019, 13:53    Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? Antworten mit Zitat
das finde ich persönlich gar nicht schlimm, ich fahre auch immer noch mit dem antiken AFN in meinem Bus rum.
Manchmal zickt er beim Warmstart, meistens nicht. Daher habe ich auch nichts dagegen gemacht, aber umcodieren werde ich mal testen.
Viele Grüße,
Dieter
T3 syncro 16 AFN
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Solldaten verschiedener TDI - Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Warmstartprobs beim 1Z nach düsentuning Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG-Blinkerrelais tickert >> Lösung! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Des Rätsels Lösung!!! 1Z Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 / B5 Wärmetauscher zu - keine Heizung - die Lösung Diesel Motorentechnik
