25-12-2005, 0:02 Titel: ABS Probleme
hallo zusammen
ich habe ein problem mit mein vw passat 1.9 tdi bei mir sind beidseitig die achsmanscheten gerissen habe sie erneuern lassen und seid dem habe ich das problem wen ich auf die bremse gehe kommen manschmal geräusche als wenn ich auf schnee bremse tritt zwar nicht oft aber wenn ich die bremse betätige und beim rollen der wagen nochmal auf die pedal gehe kommt ein Summen von motorraum könnte mir hierzu jemand behilflich sein
25-12-2005, 13:54 Titel: ABS Probleme
Zieh mal den Geber raus und schaue ob sich an der Spitze Dreck gesammelt hat. Wenn dann, entfernen. Dazu mal das Rad drehen, und im Loch den ABS-Ring betrachten (eine komplette Umdrehung) Dann sollte es zu finden sein.
05-01-2006, 16:55 Titel: abs problem
guten tag zusammen
ich wollte mich bei euch herzlich bedanken für die zahlreiche antworten wie ihr schon geschrieben habt war die sensor leicht verschmutzt
und das problem ist behoben
