Autor |
Burki Gast
04-10-2005, 18:43 Titel: Felgenproblem: ET 45 versus ET 33 |
Hallo, habe heute Winterreifen auf Stahlfelgen von einem Audi A4 für meinen A6 (C4) angeboten bekommen. Die Reifengrösse passt (195/65 R15), die Felge ist bis auf die Einpresstiefe auch identisch (6J x 15 H2). Nur ist bei mir die Einpresstiefe 45mm, bei den angebotenen Felgen 33mm. Das wäre also eine 'Spurverbreiterung' um 12 mm. Platz im Radkasten hat es, ich hatte früher selbst 20mm Spurverbreiterungsunterlegscheiben drauf.
Weis jemand ob man die Felgen auf einem A6 fahren kann ? Vor der Frage sind ja evtl. auch schon andere Fahrer gestanden.
Gruss & Danke für Tipps
Burki
Nach oben |
04-10-2005, 19:07 Titel: Re: Felgenproblem: ET 45 versus ET 33 |
Burki hat folgendes geschrieben: | Weis jemand ob man die Felgen auf einem A6 fahren kann ? |
Steht denn im Fz-Schein nicht die Felgengröße incl. ET drin?
Wenn ja und 33 mm nicht dabeisteht, darfst Du sie nicht fahren (oder eintragen lassen).
MG4 Electric |
Nach oben |
lappen Gast
04-10-2005, 19:34 Titel: Felgenproblem: ET 45 versus ET 33 |
Es gibt da aber Ausnahmen, für Winterreifen etc. Frag mal bei einem seriösen Reifendienst und/oder bei einer VAG-Werkstatt nach. Beim 3b Passat konnte eine andere ET in Verbindung mit WR verbaut werden, obwohl es nicht im Fahrzeugschein angegeben war. Nur leider weiß ich im Moment die ET's nicht mehr.
Nach oben |
Burki Gast
04-10-2005, 20:21 Titel: Im Fahrzeugschein steht ... |
im FZ-Schein steht nur : ... je nach Ausrüstung A.Felge 6JX15H2 od. 7JX15H2 .... uund noch ein paar Felgen, aber alle Angaben ohne Einpresstiefe ! Bei VAG habe ich gefragt aber die hatten nur Interesse ihre Winterkompletträder zu verhökern .
Gruss Burki
Nach oben |
04-10-2005, 20:55 Titel: Re: Im Fahrzeugschein steht ... |
Burki hat folgendes geschrieben: | alle Angaben ohne Einpresstiefe ! |
Ui, sowas gibts noch?
Dann würde ich die ET 33 draufpacken, wenn sie richtig auf die Nabe passen und ausreichend freigängig aussehen.
Denn die Mühe, bei eigentlich "unverdächtigem" Aussehen ohne offensichtlichen Verstoß gegen die Angaben im Schein beim Werk nachzufragen wird sich "fast garantiert" niemand machen.
MG4 Electric |
Nach oben |
Burki Gast
05-10-2005, 8:42 Titel: So werde ich es wohl machen |
So werde ich es wohl machen (wenn sonst alles passt). Danke mal für die Hinweise
Gruss Burki
Nach oben |
Martin L. Gast
06-10-2005, 16:53 Titel: Felgenproblem: ET 45 versus ET 33 |
OK, ich bin kleinlich, aber die Spurverbreiterung ist 24 mm
Nach oben |
fulda
KFZ-Schrauber seit: 28.09.2005 Beiträge: 129 Karma: +4 / -3
02-01-2006, 11:35 Titel: Felgenproblem: ET 45 versus ET 33 |
Hallo!
Bei mir nennt sich das ganze "ET 38 versus ET 35!" Rein rechtlich gesehen ist es jedoch so dass durch die andere Einpresstiefe nicht automatisch die Betriebserlaubnis erlöscht, sondern dass die Reifen auch unfallkausal sein müssen oder?
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
02-01-2006, 13:44 Titel: Felgenproblem: ET 45 versus ET 33 |
fulda hat folgendes geschrieben: | ...
Rein rechtlich gesehen ist es jedoch so dass durch die andere Einpresstiefe nicht automatisch die Betriebserlaubnis erlöscht, sondern dass die Reifen auch unfallkausal sein müssen oder? |
Nein!
Zumindest in D ist bei einem Fahrzeug mit nicht zugelassenem Zubehör die ABE erloschen. Schlimmstenfalls ist sogar der Versicherungsschutz weg.
Ob dir das im Fall eines Unfalls aber jemand ankreidet, hängt ganz von dem ab der die Untersuchung leitet. Also ganz einfach ob er es merkt oder nicht.
Von der Rechtlichen Seite ist die Sache eindeutig. Die Betriebserlaubnis ist erloschen. Ohne wenn und aber.
Nach oben |
fulda
04-01-2006, 12:11 Titel: Felgenproblem: ET 45 versus ET 33 |
Bertil hat folgendes geschrieben: | fulda hat folgendes geschrieben: | ...
Nein!
"Das Montieren einer nicht im Typenschein genehmigten Felge ist nicht erlaubt
und führt dazu, dass das KFZ als nicht verkehrs- und betriebssicher
gilt - daher riskieren Sie Strafen, eine Mitschuld an einem Verkehrsunfall
allein aus diesem Grunde zu konstruieren ist unwahrscheinlich!",
so die Rechtsabteilung Graz-Ost/ÖAMTC-Steiermark!
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17374 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-01-2006, 12:31 Titel: Felgenproblem: ET 45 versus ET 33 |
so die Rechtsabteilung Graz-Ost/ÖAMTC-Steiermark! |
die Sache kann aber ganz schnell anders aussehen, wenn Du in der Kurve über einen Gullideckel fährst, das nun weiter aussen/innen liegende Rad im Radhaus schleift, und es Dich aus der Kurve in ein entgegenkommendes Auto hebelt
Der übliche Test beim TÜV mit Sandsäcken das Auto belasten und auf Freigängigkeit der Räder zu prüfen ist schon sinnvoll.
VCDS-Shop |
Nach oben |
