Autor |
Hollow
KFZ-Schrauber seit: 15.01.2006 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
15-01-2006, 21:26 Titel: 1,4 TDI BAY springt nach längerer Standzeit schlecht an |
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen . Ich weiß nciht mehr nach was ich
suchen muß.
Der Motor springt nach längerer Standzeit so nach ca. 3-4 Stunden nur nach ca. 10s orgeln an.
Die Vorglühanlage habe ich überprüft an der liegt es nicht.
Jetzt habe ich den Vorlauf- und Rücklauf-Schlauch durch einen durchsichtigen Schlauch ausgetauscht um zu sehen ob sich Luft im Kraftstoffsystem befindet.
Im Vorlauf-Schlauch ist keine Luft aber im Rücklauf-Schlauch befindet sich Luft ich weiß nur nicht ob das normal ist ?!?
Der Fehlerspeicher ist leer.
Wäre klasse wenn ihr mir helfen könnt ...
Hollow
Nach oben |
vagtuning Gast
15-01-2006, 23:26 Titel: 1,4 TDI BAY springt nach längerer Standzeit schlecht an |
Polo oder A2 ?
Nach oben |
Hollow
16-01-2006, 7:15 Titel: 1,4 TDI BAY springt nach längerer Standzeit schlecht an |
Es ist ein Polo Baujahr 02.
Nach oben |
16-01-2006, 8:25 Titel: Re: 1,4 TDI BAY springt nach längerer Standzeit schlecht an |
Hollow hat folgendes geschrieben: | Im Vorlauf-Schlauch ist keine Luft aber im Rücklauf-Schlauch befindet sich Luft ich weiß nur nicht ob das normal ist ?!? | Wieviel Luft? Eine kleine stehende Blase auch bei laufendem Motor, oder ein konstanter Blasenstrom aus dem Motor raus, obwohl der Vorlauf blasenfrei ist?
Wird die Luftblase bei längerer Standzeit größer?
MG4 Electric |
Nach oben |
Hollow
16-01-2006, 15:43 Titel: 1,4 TDI BAY springt nach längerer Standzeit schlecht an |
So ich hab das jetzt mal beim Start beobachtet also da
ist erstmal eine große Luftblase dann beim starten geht sie weg und aus dem Motor kommen einige Luftblasen hinterher nach einigen Sekunden ist alles blasenfrei .
Im Vorlauf sind keine Blasen .
hollow
Nach oben |
16-01-2006, 16:12 Titel: 1,4 TDI BAY springt nach längerer Standzeit schlecht an |
Hollow hat folgendes geschrieben: | So ich hab das jetzt mal beim Start beobachtet also da
Im Vorlauf sind keine Blasen . | Dann kannst Du hoffen, daß nur die Tandempumpe oder einer ihrer Schlauchanschlüsse Luft zieht - die abzudichten (Schrauben nachziehen?) oder notfalls zu ersetzen ist weniger Aufwand, als die PDEs auszubauen und zu prüfen, oder womöglich sogar den ZK . . .
Wenn Du beim Einschalten der Zündung kurz eine Pumpe laufen hörst, kannst Du Dir evtl. auch helfen, indem Du vor dem Starten ~ 5 mal die Zündung ein- und ausschaltest und so die Luft aus den Leitungen rausspülst.
MG4 Electric |
Nach oben |
Hollow
16-01-2006, 16:34 Titel: 1,4 TDI BAY springt nach längerer Standzeit schlecht an |
Werde ich mal prüfen ....
Ich höre zwar die Pumpe kurz aber an der Luftblase ändert sich glaube ich nichts kann es sein das die Pumpe nicht fördert und deshalb diese Startprobleme entstehen ?
Also darf eigentlich keine Luft in den Rücklauf gelangen ?
Nach oben |
16-01-2006, 17:49 Titel: 1,4 TDI BAY springt nach längerer Standzeit schlecht an |
Hollow hat folgendes geschrieben: | kann es sein das die Pumpe nicht fördert und deshalb diese Startprobleme entstehen ? | Halte ich für unwahrscheinlich - solange sich die Blase bei laufender Pumpe wenigstens irgendwie bewegt.
Zitat: | Also darf eigentlich keine Luft in den Rücklauf gelangen ? | Richtig.
MG4 Electric |
Nach oben |
Hollow
17-01-2006, 7:15 Titel: 1,4 TDI BAY springt nach längerer Standzeit schlecht an |
So hab die Pumpe mal kontroliert diese fördert.
Also ist das nächste diese Pumpe die ich am besten mal neu abdichte oder ?
Das ist doch das Teil was rechts am Motorblock mit jeder Menge Schrauben
befestigt ist ?
Danke erstmal für die prompte Hilfe
Hollow
Nach oben |
17-01-2006, 8:22 Titel: 1,4 TDI BAY springt nach längerer Standzeit schlecht an |
Hollow hat folgendes geschrieben: | Also ist das nächste diese Pumpe die ich am besten mal neu abdichte oder ? | Richtig - in der Hoffnung, daß nur die Pumpe undicht ist.
Zitat: | Das ist doch das Teil was rechts am Motorblock mit jeder Menge Schrauben
befestigt ist ? | Ja. Kannst Du denn da irgendwelche Dieselspuren sehen? Im Betrieb steht der Bereich teilweise unter Überdruck, und dann könnte es auch was rausdrücken.
Probe (ohne Gewähr):
Rücklaufleitung zwischen Motor und Filter zuklemmen (damit sich Druck auch im Rücklauf aufbaut) und bei stehendem Motor die Elektropumpe ein Weilchen laufen lassen -> VAGCOM, Grundeinstellung MWB 35. Oder hören, welches Relais die Pumpe schaltet, und das für ca 1 Minute überbrücken.
Wenns dabei irgendwo Diesel rausdrückt, hast Du das Leck gefunden.
MG4 Electric |
Nach oben |
Hollow
26-01-2006, 14:35 Titel: 1,4 TDI BAY springt nach längerer Standzeit schlecht an |
Also man sieht unten auf der Motorabdeckung schon entweder Öl oder Dieselreste.
Ich wollte jetzt mal die Pumpe mit VAG ansteuern komme damit aber nicht so klar also ich gehe wenn ich das Programm gestartet hab zu dem Motorsteuergerät , oder ?
Und dann bei Grundeinstellung zu Meßwertblock ?
Dann nimmt das Programm aber nicht die 35 sondern höher als 25 kann ich den Block nicht einstellen ... wo liegt mein Fehler ?
Hollow
Nach oben |
vagtuning Gast
26-01-2006, 17:20 Titel: 1,4 TDI BAY springt nach längerer Standzeit schlecht an |
keine vollversion ?
Nach oben |
Hollow
26-01-2006, 20:12 Titel: 1,4 TDI BAY springt nach längerer Standzeit schlecht an |
Müsste die Sharewareversion sein.
Nach oben |
