jumpask
KFZ-Schrauber seit: 15.01.2006 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
15-01-2006, 18:16 Titel: Lenkrad ausgebaut, position des beweglichen Ringes !HILFE!!! |
Liebe Forengemeinde,
beim nachrüsten meines MFA Hebels von kfz-kabelbaum.de ist mir was passiert.
Es handelt sich um ein 2003er Golf IV Variant TDI AXR.
Hier kurz der Auszug der Beschreibung wie ich es eigentlich hätte machen sollen:
"Jetzt Lenkrad absolut gerade stellen und die Innenvielzahlschraube rausschraubenund das Lenkrad abziehen. !!DIE POSITION DES BEWEGLICHEN RINGES DARF UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERÄNDERT WERDEN".......
und genau da liegt mein problem ich hab ihn versehentlich leicht gedreht...
beim wieder einbauen des Lenkrades viel mir beim gerade ausfahren auf das mein Golf leicht nach links lenkt. Also hab ich folgendes gemacht:
Innenvielzahn wieder aufgeschraubt, lenkgrad ausgebaut, ring wieder bisschen gedreht und lenkrad wieder drauf... das ganze ca 5,6 mal bis das Fahrzeug jetzt wieder einigermaßen gerade aus fährt wenn ich das Lenkrad wieder gerade halte.
Hab auf Adresse 03 der Bremselektronik mal mit VAGCOM den Lenkwinkel bei gerader Lenkradstellung mir angeschaut: 0,00 bis -1,49...
Meine Frage jetzt:
Kann ich das so lassen oder sollte das von einer fachmännischen Werkstatt ausgemessen werden?
Habe ich das ESP eventl. verändert?
Über Vorschläge wäre ich euch sehr denkbar!!!!
vagtuning Gast
15-01-2006, 23:29 Titel: Lenkrad ausgebaut, position des beweglichen Ringes !HILFE!!! |
Bei der Geringen abweichung würde ich da nichts machen....Audi gibt ne Abweichung von +- 2 Grad an.
