ich bastele gerade an einem 'Multimeter', das u.a. diverse Fahrzeugparameter auf einem LCD ausgeben wird. Es wird zunächst in einem 2001er T4-TDI (ACV) eingesetzt.
Zur Ladedruckmessung eine Anfrage zur Auswahl eines geeigneten Drucksensors:
Ich schwanke zwischen einem Absolutdrucksensor (Motorola MPX 4250A) und einem Differenzdrucksensor (Motorola MPX 5500P) und kann mich nicht richtig entscheiden, weil ich nicht weiss, was sinnvoller ist
Nutze ich den 5500P mit offenem Eingang P2, so wird mir der Ladedruck bezogen auf den Umgebungsdruck angezeigt (Ladedruck - Umgebungsdruck). Nutze ich den 4250A, ist es der im LL-Kanal gemessene Druck ohne Bezug zum Umgebungsdruck. Letzteres findet meines Wissens beim ACV statt, und eine Umgebungsdruck-Korrektur erfolgt im MSG.
Welcher Geber ist nun sinnvoller und liefert aussagekräftigere Werte?
Meine Idee: 5500P (Differenzdruckmessung), weil man dann den Aufbau des LDs besser verfolgen kann.
Liefert der per Diagnose ausgelesene Wert im MSG den Absolutdruck im LL-Kanal oder ist bei dem Wert bereits der Umgebungsdruck eingerechnet?
Dank im Voraus, zaydo
