antonio criscenzo Gast
22-09-2002, 18:35 Titel: Bosch VE Einpritzpumpe |
Kann mir einer sagen ob eine Einspritzpumpe mit der Bezeichnung
VW/AUDI 038 130 107 D
in einen Golf3variant tdi 66kw/90ps baujahr 94
schlüsselnr. zu2.0600 zu3.951
Auf dem typen schild steht auch noch:
Made in Germany
0 460 440 977
R700 BT 4017
Bertil Profi-Schrauber
22-09-2002, 19:06 Titel: Nein sie passt nicht... |
ich hab die Pumpe auch in E-Bay gesehen und nach den Nummern gefragt.
Ich hab das gleiche Auto (0600 - 951 nur Mj 96) und folgende Pumpen können passen.
VW Nummer - Bosch Nummer
028 130 109 H - 0460 404 994
028 130 110 H - 0460 494 985
028 130 115 M - 0460 404 971 --- Das ist die Derzeitige Ersatzpumpe für alle!!
22-09-2002, 19:19 Titel: re Pumpe |
Also VW hat mir ich bräuchte eine Pumpe mit der bezeichnung:
028 130 115 MX
und der Bosch Dienst:
0 986 440 505 090
Kann den die Pumpe 038 130 107 D auch passen?
Rudi Gast
22-09-2002, 20:44 Titel: Bosch VE Einpritzpumpe |
Hi Antonio,
die angebotene Pumpe wird (z.B.) im Golf 4 (90 und 110 PS) verbaut . Sie sieht mechanisch anders als die Pumpe in meinem 1Z aus.
Ich fürchte, sie wird nicht passen.
Gruss Rudi
Mtw13ve Gast
22-09-2002, 20:48 Titel: Bosch VE Einpritzpumpe |
weis jemand ob ich die pumpe vom aah mit meiner pumpe kombinieren kann.. die hat nämlich eine größere turbine und das würde sich nur positiv auf die leistung ausüben.. also drucktechnisch gesehen..
ich hab die nr: 038 130 107 jx
und ich glaub meine pumpe hat die numma 038 130 107 d
hmm.. wäre mal interessant die teile der 11mm pumpe in die der 10mm pumpe einzubauen..
any commets?
chris
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17348 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-09-2002, 20:55 Titel: Bosch VE Einpritzpumpe |
Mtw13ve hat folgendes geschrieben: |
any commets?
chris |
Jo. Eine Turbine ist da nämlich keine drin. Daher würde ich an Deiner Stelle die Finger davon lassen die Pumpe zu zerpflücken.
22-09-2002, 21:41 Titel: re pumpe |
die pumpe 038 130 107 D sieht genau so aus wie die die ich drin hab nur auf der kann man garnichts mehr lesen also von den anschlüssen und den massen könnte sie schon passen.
22-09-2002, 21:51 Titel: re pumpe |
Ich hab nämlich das problem das meine karre im leerlauf unruhig ist und beim fahren im 4,5 gang rückelt er auch. Hatte den wagen in der werkstatt, der nadelhubgeber ist ausgestaucht worden hat aber nichts gebracht,ich müste ne neue pumpe haben hat man mir gesagt. Im Internet hab ich dann unter anderem die seite hier gefunden. Ich hab das mit dem Dieselsystem
Reiniger ausprobiert und es ist echt besser geworden (im leerlauf!) bevor ich das zeug in den tank gekippt hatte war ich immer an der ampel am nicken und jetzt hört man nur noch das der motor unrund läuft (wird es noch besser?).Beim fahren im 4/5 gang kommt es noch vor das er das rückeln anfang aber es kommt darauf am wie ich gas gebe. Hat jemand noch einen tip für mich bevor ich mir wirklich ne neue pumpe zulege?
22-09-2002, 22:03 Titel: Re: re Pumpe |
antonio criscenzo hat folgendes geschrieben: | Also VW hat mir ich bräuchte eine Pumpe mit der bezeichnung:
028 130 115 MX
0 986 440 505 090
Kann den die Pumpe 038 130 107 D auch passen? |
Hast du mein Posting eigentlich gelesen????
028 130 115 M ist die Pumpe die du Brauchst!!!! Das X bedeutet "nur" das es sich um ein Austauschteil handelt - Die Pumpe ist die selbe!!!!
Die ... 107 D hat ganz andere Halter und el. Anschüsse (10 Poliger Pumpenstecker ...)!!!!
Bei der Nummer die du von Bosch angibst sind ein Paar Stellen zuviel. Die haben Normalerweise nur 10stellige Nummern.
