Autor |
bastion Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005 Beiträge: 644 Karma: +6 / -1
05-01-2006, 10:52 Titel: Klima erzeugt kreischendes Geräusch |
meine Klimananlage erzeugt von Zeit zu Zeit (in letzter Zeit immer öfter) ein kreischendes Geräusch im betrieb. Ich war schon deswegen in der Werkstatt. Das Geräusch war deutlich zu hören, aber sie konnten auch mit einem Stetoskop nichts finden.
Das Geräusch hört sich für mich so an, als ob Metall auf Metall mit hoher Drehzahl trocken aufeinander schleift. Das Problem ist, das diese Geräusch nicht immer Auftritt.
Wenn es aber zu hören ist, dann etwa 2-3 Sekunden nachdem ich die Stern-Taste auf meinem Klimabedienteil gedrückt habe.
Hat jemand von euch eine Idee an was es liegen könnte oder hatte jemand diese Problem schonmal?
Ich bin gespannt auf eure Antworten.
Fahrzeug:
Audi A4 1.9TDi 90PS AHU Bj. 1996 |
Nach oben |
bastion Blaumann
06-01-2006, 20:54 Titel: Klima erzeugt kreischendes Geräusch |
Hat keiner eine Ahnung? Suche hat nichts gebracht. |
Nach oben |
Hati Gast
06-01-2006, 21:19 Titel: Klima erzeugt kreischendes Geräusch |
Hmm, was mir spontan einfällt wäre ein lockerer Antriebsriemen.
Schau doch mal nach dem Riemen. |
Nach oben |
Passat 123
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2005 Beiträge: 23 Karma: +1 / -3 Wohnort: D-58579 Schalksmühle
07-01-2006, 1:46 Titel: Klima erzeugt kreischendes Geräusch |
Hallo!
Es gibt auch probleme mit dem Klimakompressor,
da löst sich gerne mal die Mutter der Klimakupplung
würde ich auch in betracht ziehen.
____________
Markus Passat 3B Bj.05/2000 AJM 85 KW in schwarz sonst Orginal |
Nach oben |
chris11 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002 Beiträge: 326 Karma: +3 / -1 Wohnort: Münster
07-01-2006, 12:09 Titel: Klima erzeugt kreischendes Geräusch |
und stell sicher, das genug PAG Öl und Kältemittel im Kühlkreislauf ist. Die Klimakompressoren und Kreisläufe sind bei VAG nicht unbedingt für ihre Dauerhaltbarkeit berühmt.
Mit freundlichem Gruß
Christian |
Nach oben |
bastion Blaumann
07-01-2006, 20:32 Titel: Klima erzeugt kreischendes Geräusch |
Die Riemen wurden schon getestet. Sind alle ok. Es ist auch kein quietschen von Gummi auf Metall. Sondern ein Kreischen von Metall auf Metall.
Die Klima wurde im August neu befüllt. Währe schon möglich das mein lieber Händler nur Gas hat auffüllen lassen und kein Öl. Wie kann man denn das feststellen?
Die Mutter von der Klimakupplung. Ist die leicht zugänglich oder sollte da die/der Werkstatt/Klimaservice drann? |
Nach oben |
Passat 123
07-01-2006, 21:27 Titel: Klima erzeugt kreischendes Geräusch |
Hallo bastion!
Du must dafür die untere Geräuschdämmung ausbauen,dann solltest Du
eigentlich an die Mutter der Kupplung kommen.
_________________
Nach oben |
bastion Blaumann
07-01-2006, 21:30 Titel: Klima erzeugt kreischendes Geräusch |
Und die kann ich dann einfach mit Dremomentschlussel nachziehen? Welches Anzugsmoment muß ich denn beachten? |
Nach oben |
Passat 123
08-01-2006, 12:11 Titel: Klima erzeugt kreischendes Geräusch |
Hallo bastion!
Drehmoment weis ich grade nicht aus dem Kopf
Nimm einfach ein Schlüssel und schau mal nach ob die Mutter fest ist.
Vieleicht weiß ja ein andere User hier das Drehmoment.
und nehm mal den Keilriemen runter und schau mal ob was spiel hat und ob sich
die Riemenscheibe leicht ohne haken drehen läst.
_______________
Nach oben |
bastion Blaumann
23-01-2006, 9:06 Titel: Klima erzeugt kreischendes Geräusch |
So, der defekt ist jetzt erkannt. Das Lager des Klimalüfters ist eingelaufen.
Kostenpunkt ca. 300EUR.
Ist es eigentlich möglich einen Lüftermotor wieder instandzusetzen? |
Nach oben |
