fernbedienung golf 4 geht nicht
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
rsch
KFZ-Schrauber seit: 23.01.2006
Beitrag23-01-2006, 17:21    Titel: fernbedienung golf 4 geht nicht Antworten mit Zitat
hallo meine fernbedienung am golf 4 baujahr 12.02 geht nicht mehr. fehlerauslesegerät sagt 01336 konzern datenbus komfort 49-10 keine komunikation unterbrochen kann mir jemand helfen ?
vagtuning
Beitrag23-01-2006, 18:35    Titel: fernbedienung golf 4 geht nicht Antworten mit Zitat
Ein CAN-Bus läuft i.d.R. über 2 verdrillte Leitungen, CAN-High und CAN-Low.
Ich würde mir mal Messwerteblock 012 im Komfortsystem (adresse 46) anschauen !
Evtl. auch Stg inne fritten, aber gehen wir erstmal nich davon aus !
Da der fehler sporadisch ist, dürfte er sich ja löschen lassen.
Wenn er sich dann nicht wieder einträgt, dann würde ich eher mal in richtung FFB selbst (Batterie) schauen.
Im Messwerteblock 9 kannst du die momentan empfangene Taste des Schlüssels bzw. kein Signal ersehen...wenn er auf garnicht reagisert, wahrscheinlich ffb selbst.
Gehts denn mit ner zweiten ??
rsch
Beitrag24-01-2006, 14:24    Titel: fernbedienung golf 4 geht nicht Antworten mit Zitat
Hallo ! vielen dank für deine antwort. leider kann ich mit STG inne fritten und FFB nichts anfangen . den fehler habe ich gelöscht kommt aber gleich wieder . die fernbedienung geht auch mit dem zweiten schlüssel nicht. der golf hat auch noch ein paar andere fehler gehabt ich denke das gehört alles zusammen. Fensterheber geht nicht mehr hoch ab und zu geht warnblinkanlage kurz an, alarmblinklicht leuchtet auf , hupe geht kurz. ich habe dann die türverkleidung abgemacht und die steckkontakte mit kontaktspray eingesprüht .daraufhin ging alles wieder bis auf die fernbedienung. gruß rsch.
hb2000
Beitrag24-01-2006, 16:03    Titel: fernbedienung golf 4 geht nicht Antworten mit Zitat
Hallo
Hoffentlich steht dein Komfort Steuergerät nicht unter Wasser. Du findest das Steuergerät unter dem Teppich vor dem Fahrersitz. Schau da mal nach, ob noch alles trocken ist oder ob du einen Wassereinbruch gehabt hast. Falls Nässe vorhanden ist, legst du den schwarzen Kasten unter dem Teppich frei und nimmst das Steuergerät in die Wärme und lässt es schön trocknen.
Gruss
hb2000
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag24-01-2006, 16:28    Titel: fernbedienung golf 4 geht nicht Antworten mit Zitat
hb2000, das Komfortsteuergerät sollte eigentlich beim Golf 4 neben der Lenksäule sitze... icon_redface.gif
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge golf 3 90ps tdi.hilfe!mein auto geht während der fahrt aus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klimaanlage golf 3 funktioniert nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge golf 3 90ps springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge golf 3 TD springt nicht mehr an bzw währende fahrt ausgegang Dieselschrauber Bar
