Ich hab bei meinem A4 1,9er AFN letztens auch das Getriebeöl gewechselt , nach 9 Jahren und 160.000 Km (die letzten 60.000 Km mit Chip ) meine Schaltung war schon leicht hakelig 1-2- Gang ... Das Öl war zwar etwas Dunkler als das neue aber noch ganz Ok ! aber jetzt Flutscht die Schaltung wieder
09-02-2006, 21:38 Titel: Getriebeöl
Der Ölwechsel ist nur sinnvoll, wenn tatsächlich eine Synchronisierung schwergängig ist, oder was anderes stark hakelt. Getriebeöl ist im Handschalter und vielen Automaten auf LD Füllung ausgelegt und kann auch problemlos mal 20 Jahre drin bleiben. Aber eben nur, wenn man keine Probleme am Getriebe bemerkt.
Klar Öl altert, d.h. über die Zeit bauen Additive ab. D.h. aber auch, daß die Aggresivität des Öls über der Zeit abnimmt. Deshalb tut man dem Getriebe nichts Gutes, wenn man allzu häufig das Öl wechselt, Lagerwerkstoffe, Dichtringe und Kunststoffe werden eher angegriffen. Bei 2X Ölwechsel über der LD sicher unkritisch, aber viel öfter sollte es auch nicht sein.
Bzgl Ölsorte mal auf der Seite von Castrol informieren, oder die direkt anschreiben, es gibt schon deutliche Unterschiede in den Ölen, es sollte nur der Saft rein, der freigegeben ist.
