Habe in meinem Mercedes Sprinter eine Airtronic D2. Diese lief 3 Jahre ohne Probleme.
Jetzt allerdings kommt es vor das diese zeitweise einfach wärend dem heizen auf einmal aus geht. Sie schaltet ohne nachzulaufen einfach aus. Oder wenn es minus Grade hat dann läßt sie sich nicht einmal mehr starten.
Habe sie gestern komplett zerlegt und habe eigentlich keinen Fehler gefunden. Brennraum ist sauber, Glühstift ist ganz.
Ich bekomme auch keinen Fehlercode gemeldet das ist äußerst komisch. Die Uhr ( Mit drei Schaltzeiten) zählt die Zeit normal nach unten. Der Temperaturregler wo ja normalerweise durch blinken des grünen Lichtes der Fehlercode angezeigt wird leuchtet auch normal.
