Autor |
Flip Gast
20-01-2003, 12:21 Titel: VagCOM und die Tachojustierung |
Ist es möglich per VagCOM den Kilometerstand zu ändern ???
Ich brauche das da ich mir einen neuen eingebaut habe da der alte defekt war. Wie kann man das machen ?
Vielen Dank im Vorraus Flip
Nach oben |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +2 / -0 Wohnort: Stuttgart
20-01-2003, 12:23 Titel: VagCOM und die Tachojustierung |
wenn der Kilometerstand des neuen Kombiinst. unter 100 KM liegt kann dieser nach oben (und nur das) angepasst werden.
Um welches Fahrzeug, welchen Motorkennbuchstaben sowie Modelljahr geht es denn?
Tschüss
Michael II |
Nach oben |
Flip Gast
20-01-2003, 12:45 Titel: VagCOM und die Tachojustierung |
Golf 4 Bj 98 Motor ALH - also ich habe schonmal ne Justierung gesehen wo auch nach unten 'geschraubt' werden konnte wenn über 100.000 drauf waren - und das alles über ODB2
Da muss es doch nen weg geben über die Diagnose Schnittstelle ?
Nach oben |
20-01-2003, 16:14 Titel: VagCOM und die Tachojustierung |
probier mal folgendes:
Login mit 13861
Anpassung Kanal 9
KM Stand sollte in 10Km Schritten nach oben korrigiert werden können
Tschüss
Michael II |
Nach oben |
Arne Gast
20-01-2003, 16:22 Titel: VagCOM und die Tachojustierung |
...und nach 999.999 kommt 0
Wenn das jemand getestet hat ... bitte mal posten.
Gruss,
arne
Nach oben |
20-01-2003, 16:24 Titel: VagCOM und die Tachojustierung |
Hallo Arne,
Du kannst nur Kombiinstr. anpassen, welche weniger als 100km drauf haben...
Tschüss
Michael II |
Nach oben |
Flip Gast
21-01-2003, 10:53 Titel: VagCOM und die Tachojustierung |
aber irgendwie muss es doch möglich sein da das so genante Tachjustierer ja auch über odb2 machen ich wollte mir halt die 50€ sparen.
Nach oben |
DocSnydor Gast
21-01-2003, 11:04 Titel: VagCOM und die Tachojustierung |
Ich habs gestern auch mal versucht. Kam aber nicht mal ins Kombiinstrument.
Liegt wahrscheinlich daran,dass meinem Adapter die L-Line fehlt?! Oder geht das bei meinem Passi gar nicht wegen des Alters ?
Naja, an den Gesamt-Km würde ich sowieso nicht rumstellen. Bin ja stolz über jeden Kilometer, den mein 'Kleiner' schafft
Nach oben |
21-01-2003, 12:27 Titel: VagCOM und die Tachojustierung |
Hallo Flip,
meine Posts bezogen sich auf die "normale" Vorgehensweise beim Einbau eines neuen Kombiinstrumentes. Dort sollte der KM-Stand ja unter 100 KM liegen. Und genau für diesen Anwendungsfall wurde diese Prozedur von VAG entwickelt.
Aber wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du ja genau dies durchführen, oder?
Tschüss
Michael II |
Nach oben |
Flip Gast
21-01-2003, 15:03 Titel: VagCOM und die Tachojustierung |
Genau das habe ich vor. Leider ist das Teil aber nicht neu und hat schon 177.000 drauf. Nun will ich das auf meinen Stand (85.000) anpassen. Gibt´s da auch ne Möglichkeit ?
Nach oben |
VWGOLFIII Gast
21-01-2003, 20:50 Titel: Tacho ?? |
Hallo
Mich würde das auch mal Interressieren . Weil ich mir einen neuen Motor eingbaut habe und der alte KM stadt auf 147.000 Km ist.
Ich habe einen Golf III 1,9l Motorcode : AAZ BJ. 97 .
Gibt es dort die möglichkeit das den Km stad zuverändern ?
Schöne Grüße Mark
Nach oben |
Flip Gast
23-01-2003, 14:23 Titel: VagCOM und die Tachojustierung |
Hallo ich habe was von Kanal 40 gelesen ... zum anpassen @Michael II kann das sein ?
Gibt es nicht noch eine andere möglichkeit zur justierung zur verfügung
Nach oben |
VWGOLFIII Gast
31-01-2003, 9:09 Titel: VagCOM und die Tachojustierung |
hat jetzt schon jemand ein möglichkeit gefunden den Km stand zuverändern mit VAG-COM ?
Gruß Mark
Nach oben |
golf-vw Gast
27-03-2003, 11:59 Titel: VagCOM und die Tachojustierung |
hat sich mal etwas ergeben mit der tachojustierung ?
hatte bei mir auch den motor gewechselt 'golf 3', das problem war das ich einen motor (VR6) aus'm passat eingebaut habe und der tacho passt nicht in den golf. also habe ich mir einen anderen tacho besorg und dieser hatte schon gut 100.000 km mehr drauf.
wenn jemand etwas weiß wie ich die kilometer verschwinden lassen kann dann gerne auch privat. ich will ja keinen zum betrug anstiften
Nach oben |
Mc_Givertechnik Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
28-03-2003, 7:11 Titel: VagCOM und die Tachojustierung |
Hey Leute!
Ich habs gestern einmal probiert, laut MiachaelII`s Anleitung und dem Tip mit Kanal 40, aber leider. Sobald ich den Wert ändern wollte bekam ich ein "ERROR".
In meiner Vau Weh Werkstadt haben die mir das so erklärt: Alter Schalttafeleinsatz wird ausgelesen und dann in den Anderen eingespielt. Wenn das ginge, wäre ich ja schon überglücklich. Nur, und jetzt kommt die große Frage, "WIE"?!?!?!?!
Vielleicht fällt da wem das ein??
Grüße, Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW |
Nach oben |
joergs Gast
31-03-2003, 6:50 Titel: VagCOM und die Tachojustierung |
ich habe mich mal rein interessenhalber mit der materie beschäftigt und eingelesen. mit vag-com wird es wahrscheinlich nicht möglich sein. ist in meinen augen verständlich und gegen die philosophie von vag-com und ross-tech. sonst käme man schnell in den verruf, ein manipulationstool anstatt eines diagnosetools zu haben.
aber: bei vielen vw's audi's,seat's,skoda's sollte es mittels spezieller software und diagnoseschnittstelle gehen !
Nach oben |
