Geräuschentwicklung
Nick75
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006
Beitrag03-03-2006, 18:18    Titel: Geräuschentwicklung Antworten mit Zitat
Guten Tag,
es handelt sich um einen Golf V 2.0 TDI, Modelljahr 06, ca. 10Tkm Fahrleistung. Seit einiger Zeit kann ein Ton wie unten beschrieben im Stand und vor allem wenn man
- auf die Bremse tritt
- die Motordrehzahl auf 1100 UPM erhöht
laut vernommen werden.
Beschreibung des Tons: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=1180&highlight=jaulen
Was könnte die Ursache sein, worauf deutet dieser Ton ggf hin. Der Turbolader verhält sich normal, was den typischen Klang angeht.
Nick75
Beitrag10-03-2006, 9:50    Titel: Geräuschentwicklung Antworten mit Zitat
Hi, hat hierzu niemand eine Idee?
seat_ibiza83
Beitrag10-03-2006, 21:14    Titel: Geräuschentwicklung Antworten mit Zitat
kans du bitte genauer beschreiben von wo das geräusch kommt im motorraum, oder sonst wo ?
währe schon besser für einen vernünftigen tip
danke
