Autor |
Zak1976
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2005 Beiträge: 225 Karma: +0 / -1 Wohnort: Barendorf
17-03-2006, 22:47 Titel: Hybridlader, was passt zusammen und ist sinnvoll??? |
Hallo Schraubergemeinde,
nun ist es soweit, mein Turbo ist defekt und muss getauscht werden. Ach ganz vergessen, es geht hier um einen 1.9er TDI, Motorkennung ARL (150PS).
Ich möchte einen Hybridlader zusammenstellen, Abgasseitig die Teile vom original Turbo und Verdichterseite vom 6 Zylinder TDI,sprich GT1749VB Abgasseite und z.B. GT2052V Verdichterseite.
Passt das so, oder macht es Sinn für die Verdichterseite was anderes zu verwenden (kenne die Unterschiede nicht zwischen den Turbos für 150-180PS).
Wenn das soweit zusammengebaut ist wo kann mann das einstellen und wuchten lassen?
Wär toll wenn Ihr ein paar Tips hättet.
Könnt Ihr abschätzen wie das "Fahrgefühl" ausfallen könnte? Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
Nach oben |
Zak1976
19-03-2006, 13:38 Titel: Hybridlader, was passt zusammen und ist sinnvoll??? |
Na keiner eine Idee/Erfahrung??? Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
Nach oben |
mullemaus Gast
19-03-2006, 23:41 Titel: Hybridlader, was passt zusammen und ist sinnvoll??? |
Also GT1749VA und GT2052V passen zusammen. Ist von der Bauform und Größe auch gut einzubauen. Da der VB ähnlich dem VA ist, gehe ich davon aus das es funktioniert. Der Lader vom A4/A6 oder Passat ist in größe beim 150PS und 163PS und 180PS das selbe. Sprich er wurde in fast allen verbaut. Zum Beispiel der 059 145 701 S. |
Nach oben |
TDI-NAXTEX Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2005 Beiträge: 48 Karma: +2 / -0 Wohnort: "Im grünen Herzen Deutschland"
20-03-2006, 11:47 Titel: Hybridlader, was passt zusammen und ist sinnvoll??? |
je nach wunsch gibt es verschiedene kombinationsöglichkeiten, durchgesetzt hat sich aber im bereich dieseltuning die verdichterseite vom 22er lader mit 17er abgasseite. |
Nach oben |
Ibi6L-ASZ Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.07.2005 Beiträge: 56 Karma: +3 / -0 Wohnort: Bochum 2004 Seat Ibiza Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
21-03-2006, 14:35 Titel: Hybridlader, was passt zusammen und ist sinnvoll??? |
Wo kann man soetwas den fertig kaufen? BMW 123d Coupe |
Nach oben |
mullemaus Gast
21-03-2006, 20:29 Titel: Hybridlader, was passt zusammen und ist sinnvoll??? |
Ab und an beim Auktionshaus. Oder bei einer Laderfirma zusammenstellen lassen. |
Nach oben |
TDI-NAXTEX Blaumann
22-03-2006, 10:39 Titel: Hybridlader, was passt zusammen und ist sinnvoll??? |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Ab und an beim Auktionshaus. Oder bei einer Laderfirma zusammenstellen lassen. |
So ist es.
Allerdings kann man beim Auktionshaus mit solchen Sachen nicht vorsichtig genug sein. Dann lieber bei einer Laderfirma zusammenstellen lassen, man will ja auch lange Freude daran haben und das wäre mir der Mehrpreis wert. Passende Firmen findet man beim googlen, Werbung wird nicht gemacht. |
Nach oben |
Jockel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004 Beiträge: 249 Karma: +15 / -1 Wohnort: 84478 Waldkraiburg
23-03-2006, 9:37 Titel: Hybridlader, was passt zusammen und ist sinnvoll??? |
TDI-NAXTEX hat folgendes geschrieben: | je nach wunsch gibt es verschiedene kombinationsöglichkeiten, durchgesetzt hat sich aber im bereich dieseltuning die verdichterseite vom 22er lader mit 17er abgasseite. |
Mahlzeit!
Bis zu welchen Ladedrücken (dauerhaft) funktioniert das?
Und wie grob dürfen die Überschwinger beim Ladedruck sein?
ciao, Jockel Passat 35i mit AAZ, CTN Getriebe, LLK - in Rente
"Neu": Bora Variant, ASV |
Nach oben |
Zak1976
23-03-2006, 16:22 Titel: Hybridlader, was passt zusammen und ist sinnvoll??? |
so hab mich jetzt einmal etwas tiefer in die Thematik eingelesen und da fehlen noch viele Infos um das das Richtige auf die Beine stellen zu können.
Als erstes, habt Ihr Infos/eine Infoquelle wo ich zu der Garrett GT Serie Explosionszeichnungen am besten mit Teilenummern der Komponenten und Leistungsdiagramme (Diagramme des Volumenstromes) bekomme, selbst bei "Honeywell" ist da nix zu finden.
Wie gesagt Ziel sind in etwa 190-200 PS, denke der Haltedruck wird für diese Leistung zwischen 1,6 und 1,9 Bar liegen, das überlebt der Serien-Lader nicht auf Dauer, das ist nunmal Fakt, egal was die Chiptuner behaupten...
Die Frage ist weiterhin welche Laderkombinationen gut zum ARL passen.
Abgasseitig wird es auf jeden Fall ein GT1749VB (038253016G, Garrett 721021-0005), die Verdichterseite würde ich vom GT2052V (059145701S, Garrett 454135-0010) oder gar den GT2260V (leider finde ich nix zu dem Lader, wurde im BMW 330d verbaut, weiss aber nicht ob auch bei VW oder Audi). Von dem GT2052V gibt es auch viele Modelle, nur wodrin unterscheiden die sich bzw. welcher ist am besten für mein Vorhaben geeignet (vom Anschluß her und vom Ansprechverhalten/max. Haltedruck). Passt bei allen GT20 das Verdichterrad auf die Welle vom GT17VB Lader? Ölzu und Ablauf sind ja auf der "Abgasseite" und sollten keine Probleme machen.
Viele Fragen, hoffe Ihr könnt helfen... Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
Nach oben |
Nebelwerfer_TDI Gast
23-03-2006, 17:15 Titel: Hybridlader, was passt zusammen und ist sinnvoll??? |
@Zak1976: Passt bei allen GT20 das Verdichterrad auf die Welle vom GT17VB Lader?
so mit Verdichterrad wechseln, und einbauen läuft das nicht - zumindest nicht lange; nach dem Umbau musst du den Lader wuchten (lassen), sonst hast du nicht lange Freude dran
mfg Nebelwerfer |
Nach oben |
Zak1976
23-03-2006, 18:31 Titel: Hybridlader, was passt zusammen und ist sinnvoll??? |
ja das ist klar, habe auch schon eine renomierte Firma gefunden welche das Wuchten übernimmt, mir geht es in erster Linie darum zu erfahren was möglich ist und in Kombination die optimalste Lösung ist.
Nochmal zwei fragen,
gibt es einen Abgaskrümmer der an den ARL Passt und auf den der GT2052V (evtl. was von Audi) passt? Wie stark wäre das Turboloch/Ansprechverhalten. Gibt es den GT2052V auch mit dem "Klammeranschluß" (wie original beim ARL)? Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
Nach oben |
mullemaus Gast
23-03-2006, 19:50 Titel: Hybridlader, was passt zusammen und ist sinnvoll??? |
Der GT2052V sollte Klammeranschluss haben. Die Welle des GT17 kann das Verdichterrad des GT20 aufnehmen. Das passt. Der ARL hat die geraden Verschraubungen am Krümmer? Dann sollte ein GT17 mit angegossenem Krümmer mit GT20 Kombi passen. Die Angabe ist aber ohne Gewähr. |
Nach oben |
Zak1976
23-03-2006, 19:54 Titel: Hybridlader, was passt zusammen und ist sinnvoll??? |
ja der ARL hat die graden Flansche am Abgaskrümmer. Welcher GT2052 hat den Klammeranschluß (Verdichterausgang!!!) Die Lader, die ich z.b. beim Auktionshaus gesehen habe, haben einen "Schlauchanschluß" und der Verdichterausgang läuft leicht gebogen aus. Wäre nett, wenn Du evtl. eine Teilenummer hättest. Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
Nach oben |
mullemaus Gast
23-03-2006, 21:29 Titel: Hybridlader, was passt zusammen und ist sinnvoll??? |
Kann sein das mich mein Gedächtnis täuscht wegen des Klammeranschlusses. Du kannst den Klammeranschluss aber auch auf Schlauch umbauen. Musst Du nur das Blech entfernen. Manuel hatte für diesen Umbau eine Anleitung (VNT15 auf GT17) da ist das gut beschrieben. Dann kannst Du den auch nutzen. |
Nach oben |
Jockel Blaumann
28-03-2006, 11:46 Titel: Hybridlader, was passt zusammen und ist sinnvoll??? |
Mahlzeit!
Jockel hat folgendes geschrieben: | TDI-NAXTEX hat folgendes geschrieben: | je nach wunsch gibt es verschiedene kombinationsöglichkeiten, durchgesetzt hat sich aber im bereich dieseltuning die verdichterseite vom 22er lader mit 17er abgasseite. |
Mahlzeit!
ciao, Jockel |
Weiß keiner was?
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11127 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
28-03-2006, 12:20 Titel: Hybridlader, was passt zusammen und ist sinnvoll??? |
TDI-NAXTEX hat folgendes geschrieben: | je nach wunsch gibt es verschiedene kombinationsöglichkeiten, durchgesetzt hat sich aber im bereich dieseltuning die verdichterseite vom 22er lader mit 17er abgasseite. | . . . wobei es "die 17er abgasseite" so nicht gibt:
Der GT1749VB hat z.B. einen meßbar größeren Turbinenauslaß als der GT1749VA (zumindest die Version ohne Krümmer).
Daher dürften auch verschiedene Ergebnisse rauskommen, je nachdem ob man einen VA oder VB als Basis nimmt.
Daß Hybridlader das Ei des Kolumbus sein können, glaube ich eh nicht: denn dann würden die "Bastellösungen" doch von den Laderbauern längst in Großserie hergestellt, um minimales Turboloch, besten Wirkungsgrad und hohes Potential an Haltedruck und Massenstrom zu kombinieren.
Welche Existenzberechtigung haben Hybridlader also überhaupt?
Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist das Füllen spezieller Performance-Nischen, die durch die Großserien-Standardprodukte nicht abgedeckt sind . . . also z.B. ungefähr die Mitte zwischen GT1749VB und GT2052 zu treffen, unter Inkaufnahme eines noch größeren Turbolochs als der GT1749VB eh schon hat?
Oder können Hybridlader wirklich rundum besser sein als Großserienteile Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
