Autor |
sik Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2006 Beiträge: 130 Karma: +2 / -0
14-09-2006, 23:29 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Servus,
seit einiger Zeit fehlt es meinem Ibiza (6l - 2003 - LL 80.000km) an Leistung, Durchzug ist schlechter und Vmax (207 eingetragen) erreiche ich nicht, Bergab gehts knapp über 200 Tacho. Lufi und Öl wurden vor 3000km gewechselt.
Ich habe mir die Anleitung hier auf der Seite (Diagnose Leistungsmangel mit VAG-COM ) durchgelesen, dennoch bin ich daraus nicht schlau geworden, insbesondere was das Messwerte-vergleichen angeht. Der Ladedruck scheint ok zu sein (soweit ich das herauslesen konnte) ... das mit den Russ-/Einspritzmengenbegrenzungen habe ich jedoch nicht herausgefunden.
Würde mich sehr freuen wenn jemand einen kurzen Blick in die Log werfen könnte, zwecks Auffälligkeiten.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=92959
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=1521
Danke im Vorraus, ein verwirrter Diagnoseamateur. |
Nach oben |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1549 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
15-09-2006, 8:19 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Auch an diese Stelle, bitte ein Vollast-Log (siehe FA). Hier wechselt der Drehzahl auch immer, als wurdest du nicht kontinuierlich Vollgas geben. Damit habe ich auch nicht weiter geschaut.
Einspritzmengenbegrenzung:
Der niedrigste Wert gibt die Begrenzung vor. Das darf nicht die Rußbegrenzung sein. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
Nach oben |
benje2
KFZ-Schrauber seit: 21.07.2006 Beiträge: 37 Karma: +0 / -0 Wohnort: Villach
15-09-2006, 9:26 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
dieselfilter tauschen! und wie schon gesagt wurde: vollast log. poste anstatt MWB 9 den 3er wegen LMM. mfg |
Nach oben |
sik Blaumann
15-09-2006, 21:32 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Hi, danke für die Antworten!
Herr Antje: Ein Volllast-log? Also volle Kanne im 5en bis Vmax? Kann ich leider nicht machen, Tempolimit 130kmh. In der Log habe ich 2mal den 3. und 4. Gang ausgedreht. Komme erst in 2-3 Wochen nach D. wo ich dann das Auto voll ausfahren kann.
benje2: Hast du eine Ahnung wie oft der Dieselfilter bei den Service Intervalls getauscht wird? Alle 15.000/30.000 km?
Zum Verständnis:
IQ driver's req = Einspritzmenge gewünscht?
IQ via rpm(Torq) = aktuelle einspritzmenge? |
Nach oben |
joegolf Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2003 Beiträge: 257 Karma: +3 / -0 Wohnort: östlich von Stuttgart
16-09-2006, 11:47 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
sik hat folgendes geschrieben: |
Nein, das ist die Einspritzmenge, die durch die Drehmomentbegrenzung vorgegeben ist. Bei höheren Drehzahlen, bzw. wenn der Turbo seinen Druck aufgebaut hat, sollte dieser Wert die Einspritzmenge begrenzen und nicht die Luftmasse. Golf 7 GTI |
Nach oben |
benje2
16-09-2006, 15:36 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
alle 60tkm oder 90tkm, aber wenn du feststoffe im diesel hast oder hattest kann der mal früher zu sein. auch wenn man den tank mal ganz lehr fährt kann er verstopfen.
vollgaslogs reichen im 3 und 4ten gang. so zwischen 2500 und 3500 U/min. poste doch mal die neuen logs. |
Nach oben |
sik Blaumann
16-09-2006, 18:42 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
/show/d/822/vk6Z4RaY.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://www.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /show/d/822/vk6Z4RaY.jpg
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /show/d/822/Wnj4IphU.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://www.
Soweit ich weiss wurde der Dieselfilter noch nie getauscht. Habe jedenfalls nichts derartiges in den Rechnungen enttdecken können ... werde das dann mal nächste Woche machen (lassen).
Noch 2 Anatimie Fragen:
Der Dieselfilter sitzt rechts neben dem Ölsiff, richtig?
Agr ist oben an diesem Schlauch, vor der Krümmung?
Werde heute Abend wahrscheinlich eine neue Log machen und diese dann so schnell wie möglich posten. |
Nach oben |
17-09-2006, 9:54 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
sik hat folgendes geschrieben: | Hi,
Hab grad im Motorraum herumgefingert und Ölsiff entdeckt, am Schlauch der vom LLK zum Turbo (?) führt. Der Schlauch wackelt auch leicht hin und her, lässt sich aber nicht abziehen.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /show/d/822/vk6Z4RaY.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://www.
Auf dem Bild sitzt der Dieselfilter links davon, in Fahrtrichtung gesehen aber rechts.
So wie das aussieht, würde ich stark annehmen, dass die Dichtung des Turboschlauchs an der Verbindung defekt ist. Dadurch entsteht ein Druck-/Luftverlust, der bei höherer Last zu Leistungsverlust führen kann oder das Auto rußen lässt. Die Schlauchverbindung kannst Du lösen, indem Du sie mit der Metallklammer löst (ziehen). Pass aber auf, dass nicht eventuelle Überreste der Dichtung ins Ladedruckrohr fallen... Oder geh am besten gleich in die Werkstatt. Das solltest Du auf jeden Fall schnell reparieren, weil der Turbo den Druckverlust auszugleichen versucht und dadurch höher dreht. Das ist für die Lebensdauer nicht grade förderlich.
Kannst aber auch bei stehendem Auto bei Vollgas mal beobachten, wieviel da rauskommt. Du erreichst zwar nicht den vollen Ladedruck, aber ein Anhaltspunkt ist das schon.
Nochwas: Der Treibriemen der Lichtmaschine sieht so aus, als ob er wo streift. Kontrollier das auch mal. Golf 7 GTI |
Nach oben |
sik Blaumann
17-09-2006, 10:33 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Hi!
Danke für die Antwort. Ich hatte das Teil gerade auseinander und die Dichtung scheint noch in Ordnung, sie ist allerdings sehr filigran. Die ganze Konstruktion schein etwas wackelig, auch das Rohr darunter wackelt leicht, aber da komm ich leider gar nicht ran.
Habe alles gesäubert und wieder zusammengesteckt, kontrolliere nachher ob ich etwas merke, denke aber eher dass das Leck schon einige 1000km bestand, habe den Wagen eben erst von meinem Vater übernommen, bin davor nur selten damit gefahren.
Muss Morgen eh zum Freundlichen, dann werde ich mal kucken was der sagt. Warscheinlich etwas mit "ist normal" und "kein grund zur Sorge" ...
Danke schon mal, Tom |
Nach oben |
17-09-2006, 13:56 Titel: Re: Leistungsmangel 96kw PD-TDI (ASZ) |
das Ladedruck-Soll liegt stellenweise unter den normalen Werten der Software. Zusätzlich liegt die max. Menge im MWB 9 ab TimeStamp 142 sec unter der Drehmobegrenzung, obwohl die Trübung noch höher liegt.
Vermutlich steigt auch bei Dir die LLT so hoch (über 80°C), daß das MSG leicht die Notbremse zieht.
Logge mal im 4. Gang (besser im 5. Gang) bei durchgehend Vollgas von 1500 bis mindestens 4000 rpm die MWB 1, 7 und 8.
Siehe auch (als vermutlichen Parallelfall)
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12769 Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3065 Karma: +82 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
17-09-2006, 14:46 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Diese Steckschellen machen öfter mal durch Undichtigkeiten auf sich aufmerksam. Bei VW wurden deshalb Ersatzdichtungen mit größerer Dicke eingeführt.
Evtl. hat der Seat-Teiledienst auch schon die neueren Dichtungen, gezielt darauf ansprechen. Bei diesen muss die Steckschelle beim Einsetzen aber völlig entriegelt sein, sonst wird die (dickere) Dichtung gleich wieder zerstört. Die Dinger kosten etwas über 3 Euro, das ist die Sache sicher wert. Zumal hier der Riemen zur LiMa sicher schon Öldunst abbekommen hat.
Bei meinem ASZ im Golf war die Abdichtung zur AGR ähnlich undicht, oben heraus macht ihn das im Endstadium spürbar müder. Gruß
Nach oben |
sik Blaumann
17-09-2006, 14:56 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
@Ulf, danke erstmal, werd die Log heute nachmittag noch machen, allerdings nur 4. Gang da ich sonst meinen Lappen zu sehr in Gefahr bringe ...
Roger: danke, ich werd den Freundlichen Morgen drauf ansprechen, bin allerdings nicht wirklich zuversichtlich, denn ausser viel Geld für einfache Inspektionen fragen können die nicht sehr viel.
Was meinst du eigentlich mit Steckschellen, sind das diese C-förmigen Metallbügel die um den Schlauch gelegt werden? Die scheinen nicht besonders fest zu sein, konnte sie mit einem Schraubenzieher einfach abhebeln ... habe sie nachher auch ziemlich locker wieder draufgekriegt. |
Nach oben |
17-09-2006, 15:27 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Abhebeln ?
Die werden nur ca. 5 mm nach oben gezogen und damit entriegelt. Auf keinen Fall komplett abnehmen ! Evtl. solltest Du einen "losen" Verriegelungsbügel ebenfalls tauschen. Gruß
Nach oben |
sik Blaumann
17-09-2006, 18:33 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Roger hat folgendes geschrieben: | Abhebeln ?
Die werden nur ca. 5 mm nach oben gezogen und damit entriegelt. Auf keinen Fall komplett abnehmen ! Evtl. solltest Du einen "losen" Verriegelungsbügel ebenfalls tauschen. |
Ich glaube wir meinen nicht das gleiche ... hoffe ich zumindest. Weil "nach oben ziehen lassen sich die Dinger nicht, die haben so eine Art Widerhaken, die muss man aushebeln. Würd ja gerne ein Foto machen aber wenn ich dabei noch mehr kaputt mache ... wär ja dumm |
Nach oben |
sik Blaumann
Nach oben |
samoht
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2006 Beiträge: 33 Karma: +1 / -1 Wohnort: Aschaffenburg / Darmstadt
17-09-2006, 21:11 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Wo kommt denn eigentlich der Ölsiff her, der aus dem undichten Schlauch rinnt?
Vom Turbo? von der AGR kann ja nicht sein, die kommt ja erst danach!
<Würd mich mal interessieren?> |
Nach oben |
