Autor |
luiggi Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
22-10-2006, 19:49 Titel: Welche Batterie für A6 2,5 TDI AEL |
Hi,Leute
kann mir eventuell einer Sagen,welche Batterie der Audi A6 ,2,5 TDI C4 ,Quattro mit Kennbuchstaben AEL benötigt.??? 12v- A????-AH??????Bei meiner alten steht nichts darauf.,und ich vermute, das der Vorgänger eine falsche Verbaut hat ,die zu schwach ist.Da mir bei jeden Kaltstart das Check-System verrückt spinnt und das Voltmeter auf ca.8V runterfällt.Aber jedesmal bei Kaltstart,sonst alles bestens.Mfg |
Nach oben |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
22-10-2006, 20:17 Titel: Welche Batterie für A6 2,5 TDI AEL |
so wie ich das sehe, gehört in den AEL ne 95AH (450A) batterie |
Nach oben |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
22-10-2006, 20:45 Titel: Welche Batterie für A6 2,5 TDI AEL |
Mit Klima, ohne weiß ich nicht, sitzt die Batterie unter der Rückbank. Da passen nur ca. 63 AH rein, wobei es aber eine Type mit besonders hohem Kaltstartstrom sein muß. Gruß Christian
Nach oben |
luiggi Schrauber
22-10-2006, 21:21 Titel: Welche Batterie für A6 2,5 TDI AEL |
Hi,ja richtig mit Klima und unter der Rücksitzbank.Und was wäre die genaue Bezeichnung für diese Batterie?? |
Nach oben |
wolle Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.05.2002 Beiträge: 176 Karma: +13 / -0
24-10-2006, 1:19 Titel: Welche Batterie für A6 2,5 TDI AEL |
ich habe auch den AEL, allerdings ohne Quattro. Die Batterie sitzt auch bei mir unter der Rücksitzbank. Es passt dort eine 74AH Batterie hinein. Ich habe solch eine Batterie verbaut.
Ich bin einfach zu einem REAL Markt gefahren und habe mir die "scharze Starterbatterie" gekauft. Ich kenne die Bezeichung leider nicht aus dem Kopf, aber die hatten dort 2 verschiedene Typen. Die Schwarze war die etwas teurere... dafür hat die aber auch 5! Jahre Garantie. Das funzt einwandfrei.
Wolle 2018er A6 Avant Allroad, 3.0 Bi-TDI mit prima Ausstattung
96er A6 C4 Avant TDI, 2.5er AEL,6 Gang, Serienleistung, aktuell 615.000KM |
Nach oben |
roter_Korsar Gast
26-10-2006, 22:33 Titel: Welche Batterie für A6 2,5 TDI AEL |
Auch ich habe den AEL, alerdings im Volvo 850. Ich empfehle auf jeden Fall eine 74AH Batterie mit möglichst hohem Kaltstartstrom z.B 680A. Die hohe Kaltstartleistung ist nötig, damit auch nach dem Vorglühen der Anlasser spontan genug Strom erhält um sofort kraftvoll drehen zu können. Am Besten mißt Du Dir den zur Verfügung stehenden Platz aus und siehst Dir dann die Batterie Angebote an. |
Nach oben |
wolle Blaumann
26-10-2006, 22:53 Titel: Welche Batterie für A6 2,5 TDI AEL |
in diesem Auto (A6 C4) passt unter der Rückbank nur 74AH als maximale Größe herein.
Die REAL Batterie macht ihren Dienst einwandfrei. Ist natürlich nur meine persönliche und noch relativ kurzfristige Erfahrung.
Nach oben |
