corrado
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2006 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
17-04-2006, 14:11 Titel: Probleme Automatik TT5 A6 Quattro AKE 2.5 TDI |
hallo,
habe probleme in meinem audi a6 avant quattro 2.5 tdi ake mit dem automatikgetriebe tt5.
hatte die tt5 in einem passat v6 tdi afb und da lief sie perfekt ohne rucken und seiden-weich,
den fuhr ich bis 300 tkm ohne probleme.
im audi schalten alle gänge bis zum 4. perfekt, in den 5. schaltet er auch noch relativ normal,
wenn jetzt im 5. ein leichter berg kommt merkt man schon das sie nicht ganz so weich zurückschaltet, manchmal im teillastberreich auch sehr hart!
wenn ich im 5. bin und ich will durch berg oder überholfahrt kick down geben, dann knallt er
den 4. nach kurzer gedenkminute und rein. er schaltet dann bei 1150 umdrehungen wo er fast keine kraft mehr hat, das merkt man mit einem hartem rucken in den 4. zurück.
das verhalten ist bloß beim zurückschalten von 5. nach 4.
im tt modus merkt man auch das es von 5. auf 4. sehr ruckhaft geht.
manchmal bilde ich mir ein im automatik modus rechnet er die drehzahlen irgendwie falsch, weil wenn er bei 1150 zurückschaltet ist fast gar keine kraft mehr da, man merkt das er langsamer wird und dann zwanghaft zurückschaltet.
kann mir da jemand helfen???
mfg
corrado
--A6 Avant Quattro 2.5 TDI AKE TT5 Voll-- |
x world one Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003 Beiträge: 503 Karma: +1 / -0
22-04-2006, 20:14 Titel: Probleme Automatik TT5 A6 Quattro AKE 2.5 TDI |
Ich würde mal einen Ölwechsel inklusive Filter machen. Da kommen dann rund 6l Öl neu rein. 9l fasst die Tiptronic, 3l verbleiben im Wandler. VW/Audi ssagen zwar das die Füllung ein Leben lang hält, aber wie man das zu verstehen hat kann man sich ja denken.
Wieviel Laufleistung hat denn das Getriebe?
Mann sollte wohl alle 60tkm den Wechsel machen um dem Getriebe was Gutes zu tun. Ist allerdings mit fast 250-300,- Euro inkl. Material nicht ganz billig.
Spritmonitor |
corrado
24-04-2006, 20:37 Titel: Probleme Automatik TT5 A6 Quattro AKE 2.5 TDI |
hi,
ja danke, das weiß ich, stehe kurz vor dem ölwechsel, glaube aber nicht an eine besserung, da es ja in den anderen gängen nicht auftritt. schau mer mal...
mfg
24-04-2006, 22:07 Titel: Probleme Automatik TT5 A6 Quattro AKE 2.5 TDI |
Wenn es dann noch nicht weg ist, Wagen auf die Bühne und eine Stellglieddiagnose der TT durchführen. Dann sind evtl. die kleinen Magnetventile defekt.
Spritmonitor |
