Zero
KFZ-Schrauber seit: 22.04.2006 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
22-04-2006, 14:02 Titel: AGR reinigen |
Ich hoffe mal das das hier richtig ist, wenn nich bitte verschieben.
Also problem ist das die AGR meines 1z stark verdreckt ist und diese nun reinigen wollte.
Nun frage ich mich ob das so einfach geht oder etwas dabei kaputt gehen könnte.
Ich wollte die ausbauen und in ein Bad mit bremsenreiniger legen.
22-04-2006, 17:58 Titel: AGR reinigen |
Kaputt gehen kann immer was, wenn du aber vorsichtig bist passiert nichts. Bau auch die Ansaugbrücke ab, wenn du eh dran bist. Pass auf das nichts in die Ansaugkanäle fällt. Nimm keinen Bremsenreiniger, nimm ordinären Diesel, wenn du Biodisel hast, ist das Zeug vielleicht sogar besser ( weiß ich nicht, Diesel tuts auch) Leg alles ausgebaute eine Nacht in Diesel ein, nimm am nächsten Tag Gummihandschuhe und eine Bürdte und alles sieht neu aus!
jura@corrado
KFZ-Schrauber seit: 15.02.2007 Beiträge: 28 Karma: +0 / -0 Wohnort: Emsland
15-03-2007, 15:57 Titel: AGR reinigen |
hab mal eine Frage und zwar hab ich die Ansaugbrücke ausgebaut.
Kann ich sie komplett in Diesel legen,
darf die Druckdose, wo auch der Schlauch rangeht auch mit Diesel
volllaufen?
Danke
15-03-2007, 16:34 Titel: AGR reinigen |
HI
welche Druckdose meinst Du ?
Um welchen Motor geht es denn ?
Bei sogut wie allen Bruecken ist die Dose abschraubbar.
Wenn du eine seltene AFN oder AHF Bruecke mit fest verpresster AGR-Dose hast, wuerde ich Diesel da raushalten, denn das "Gummi" dadrin koennte empfindlich sein.
jura@corrado
15-03-2007, 16:43 Titel: AGR reinigen |
Ja genau habe einen AFN die Dose lässt sich nicht abschrauben,
wie kann ich es dann machen?
15-03-2007, 16:46 Titel: AGR reinigen |
Diesel und Schrubber.
Ich hab auch 2 Tage lang geschrubbt.
Und darauf achten, dass nix in den Schlauchnippel der AGR-Dose laeuft.
jura@corrado
15-03-2007, 17:05 Titel: AGR reinigen |
Alles klar,
Danke
