Turbolader AXR defekt !
imyta
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2005
Beitrag23-04-2006, 10:29    Titel: Turbolader AXR defekt ! Antworten mit Zitat
War gestern auf dem Weg zur Saisoneröffnung als auf der Autobahn mein gaspedal noch etwas nachgab und ich dann eine dichte nRauchwand hinter mir herzog....
In der Werkstatt wurde dann festgestellt:
Nun würde ich gerne wissen welche Lader ich in meinen Golf IV bauen kann und welche weitzeren Anpassungsmaßnahmen gemacht werden müßten ?!
Bj. 02/2002
AXR
Golf IV TDI PD
74kW
Beitrag24-04-2006, 8:27    Titel: Re: Turbolader AXR defekt ! Antworten mit Zitat
imyta hat folgendes geschrieben:
Bj. 02/2002
AXR
Golf IV TDI PD
74kW
ohne Tuning macht ein anderer Lader überhaupt keinen Sinn.
Solange Du kein "größeres" Tuning (über ca. 125 PS) planst, rate ich zum Serienlader.
Anpassungen werden je nach Lader fällig. Für ein optimals Ergebnis sollte immer die Software an den neuen Lader angepaßt werden. Zusätzlich können Hardwarearbeiten (Flansche usw.) erforderlich werden.
schneirk
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2005
Beitrag26-04-2006, 12:59    Titel: Turbolader AXR defekt ! Antworten mit Zitat
Hallo imyta,
verbaut sein müßte der KP39A 038 253 016N von KKK/BorgWarner.
Verwenden könntest Du den GT1749V 038 253 016E von Garrett für 96kW
oder den GT1749V (S1) 038 253 016D von Garrett für den 110kW.
Anschlußleitungen und Abgasanlage etc sollte identisch sein.
Aber wie schon gesagt, ohne Anpassung der Einspritzmenge, des Ladedrucks, etc durch eine ordentliches Chip-Tuning macht es wenig sind nur den Lader zu tauschen...
Außer ein schlechters Anfahr-und Beschleunigungsverhalten und abgesenkten Verbrauch entlang der Volllast wirst Du nichts erreichen,
da Leistung eine Funktion von Einspritzmenge/-zeit und Ladedruck ist und die ist ohne Chip-Tuning unverändert!
schneirk
Beitrag26-04-2006, 13:58    Titel: Turbolader AXR defekt ! Antworten mit Zitat
schneirk hat folgendes geschrieben:
Außer . . . abgesenkten Verbrauch entlang der Volllast wirst Du nichts erreichen
Hi Dirk,
abgesenkter Verbrauch? Das würde ja eine reduzierte Menge bedeuten, aber wie soll das gehen, wenn man mit altem und neuem Lader und unveränderter Software Vollgas fährt?
Was ich verstehe, ist ein besserer Wirkungsgrad im VL- / Pmax-Bereich, d.h. bei Vollgas kommen ein paar zusätzliche PS raus.
Nur wenn man die nicht braucht und das Pedal etwas zurücknimmt, könnte IMO der Verbrauch sinken.
schneirk
Beitrag26-04-2006, 14:22    Titel: Turbolader AXR defekt ! Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
der größere Lader hat bei höheren Massendurchsätzen einen deutlich besseren Wirkungsgrad.
Der Wirkungsgrad einer VTG z.B. ist bei konstanten Druckverhältnis eine Parabel, VTGzu und VTG auf ca 50% und in der mittleren Stellung ca. 70%.
Je größer die Turbinen oder Rad, um so weiter ist die Parabel zu größeren Durchsätzen verschoben (=Leistung/Verbrauch), was wiederum bedeutet, dass der kleine Lader bei geringen Durchsätzen Vorteile hat (=Anfahrmoment)
Weiterhin hat der größere Lader auch einen größeren Verdichter, dessen Wirkungsgradoptimum liegt ebenfalls bei größeren Lufdurchsätzen.
Deshalb, bei gleicher Einspritzmenge und Ladedruck hat der größere Lader somit aufgrund der besseren Wirkungsgrad einen deutlich abgesnekten Abgasgegendruck und somit Verbrauch.
gruß
dirk
Beitrag26-04-2006, 15:47    Titel: Turbolader AXR defekt ! Antworten mit Zitat
Hi Dirk,
die grundlegenden Effekte verschiedener Laderauslegungen waren mir schon klar icon_wink.gif . . . aber ich stolpere immer noch über den Widerspruch, den ich oben fett unterlegt habe - zusammengefaßt:
Bei gleicher Einspritzmenge weniger Verbrauch??
Hati
Beitrag27-04-2006, 8:47    Titel: Turbolader AXR defekt ! Antworten mit Zitat
Ist kein Widerspruch. Durch den geringeren Gegendruck muss für die gleiche, geforderte Leistung dann weniger eingespritzt werden (wenn auch nur marginal). Dadurch dann der geringere Verbrauch.
Beitrag27-04-2006, 10:13    Titel: Turbolader AXR defekt ! Antworten mit Zitat
Hati hat folgendes geschrieben:
Das meinte ich ja auch schon weiter oben.
Dann dürfte aber am Anfang nicht stehen "bei gleicher Einspritzmenge", sondern eher "bei gleicher Nutz-Pmax" oder so ähnlich icon_wink.gif
Hati
Beitrag27-04-2006, 11:22    Titel: Turbolader AXR defekt ! Antworten mit Zitat
schneirk
Beitrag28-04-2006, 11:40    Titel: Turbolader AXR defekt ! Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
man muß sich den Wirkungsgrad des ATL, Verdichter und Turbine, berücksichtigen!
Versuche es mal trivial (ist nicht persönlich!!!!)
Drehzahl + Einspitzmenge + Luftmasse (Ladedruck) = Leistung = konstant
Spezifischer Verbrauch g/kWh nicht konstant, da der Abgasgegendruck den Verbrauch mitbestimmt
Beispiel:Sollladedruck 2000 mbar
kleiner ATL, GT15/KP39A schlechterer Wirkungsgrad Turb+Verd bei höheren Durchsätzen, d.h. VTG weitergeschlossen, da die Turbinen die Abgasleistung des Motors schlechter umsetzt um die geforderte Antriebsleistung für den Verdichter darzustellen. Und zusätzlich benötigt der Verdichter aufgrund des schlechteren Verdichterwirkungsgrades noch eine zusätliche Verdichterleistung.
-> VTG weiter zu, höher Abgasgegendruck, Motor hat größere Gaswechselarbeit = höherer Verbrauch
großer ATL, GT17/KP39B/BV43 besserer Wirkungsgrad....... -> niedriger Verbrauch
Dirk
Beitrag28-04-2006, 18:43    Titel: Turbolader AXR defekt ! Antworten mit Zitat
Hi Dirk,
OK, lassen wir es dabei - offenbar reden wir wegen einer Kleinigkeit der Wortwahl aneinander vorbei.
Ich meine eben:
Gleiche Einspritzmenge + größerer Lader = mehr Nutzleistung
oder
Gleiche geforderte Nutzleistung + größerer Lader = weniger Verbrauch = geringere
Einspritzmenge nötig.
imyta
Beitrag02-05-2006, 18:03    Titel: Turbolader AXR defekt ! Antworten mit Zitat
Der is ja gechippt !
und anpassen an den Lader kann ich auch ohen Problemem lassen machen !
es war der von Garrett verbaut !
Passt alles bis auf den Anschluss zum AGR das Rohr ist ca. 2,5cm zu kurz und der Winkel vom Flansch passt net 100% ! Bauen das gerade selbst ! Hoffe das er zum WE hin wieder läuft !
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader zum 2. mal defekt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbolader defekt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbolader defekt??? AFN Diesel Motorentechnik
