23-04-2006, 18:32 Titel: org. VW Alus auswuchten |
ich hab die orginal Alus "Orlando" auf meinem G3.
Alle org Alus koennen ja mit "Schlaggewichten" gewuchtet werden und brauchen nicht wie die Zubehoer Alus "Klebegewichte".
Sind diese Schalggewichte die gleichen, die auch auf Stahlfelgen kommen ?
Mein Reifen Fuzzi hat die Felgen naemlich mit Klebegewichten gewuchtet und jetzt faehrt sich der Golf wie ein Kaenguru auf Acid...
Ich wollte Schlaggewichte, aber er meinte, er haette nicht die passenden da. Seine seien nur fuer Stahlfelgen.
Ich will keinen in die Pfanne hauen, ich will nur ruhig auf der Autobahn 120 und mehr fahren, und nicht das Gefuehl haben, ich sitzt auf nem BOSCH Hammer.
danke
Arno Gast
23-04-2006, 20:34 Titel: org. VW Alus auswuchten |
Hi.
Ich würde, wenn du die Möglichkeit hast, lieber Schlaggewichte nehmen. Ich kann leider nur die Klebedinger nehmen. Bei mir hat der Reifenschorsch die Klebestellen nicht gescheit sauber gemacht. Nach ner längeren Autobahnfahrt hab ich dann an ner Raststätte zufällig gemerkt, dass es sich ein Gewicht auf der Bremsscheibe am Hinterrad gemütlich gemacht hat . Wenn die richtig geklebt werden halten die ja einigermaßen aber ansonsten eher nicht und sollte man ab und an mal überprüfen ob noch alle da sind .
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5681 Karma: +102 / -0
23-04-2006, 20:34 Titel: Re: org. VW Alus auswuchten |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | ...
Nein. (siehe Bild: links ALU, rechts Stahl)
Die Stalfelgengewichte kommen in eine Rundung, die Schlaggewichte für Alufelgen liegen flach auf.
Dann soll ers noch mal richtig machen, das Innenwuchten von ALUs ist normal kein Mangel und eher sogar besser. Meine Reifen laufen immer super rund.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
38,08 KB |
Angeschaut: |
1202 mal |
23-04-2006, 20:39 Titel: org. VW Alus auswuchten |
ampac hat folgendes geschrieben: | ... Wenn die richtig geklebt werden halten die ja einigermaßen aber ansonsten eher nicht und sollte man ab und an mal überprüfen ob noch alle da sind. |
Leider nicht ganz Richtig.
Die Fliehkraft presst die Klebegewichte eher noch stärker an die Felge. Daher ist das verlieren dieser Gwichte normal sogar schweiriger. Es sei denn der Reifenfuzzi hat absolut gepfuscht. Das würde er aber dann mit Schalggewichten auch machen.
Ich habe bisher mehr Schlaggewichte verloren wie Klebegewichte.
EDIT: Oft können diverse Reifenhändler aber ihre Wuchtmaschinen für das Innenwuchten nicht richtig bedienen. Dann geht das Innenwuchten mächtig schief und das Auto löuft wie von Martin beschrieben.
Letztes Jahr war ich sieben mal zum Reifenwuchten .... bis ich wieder zu meinem Stammhändler zurückgegangen bin ... dann hats endlich wieder gestimmt ... Leider.
Arno Gast
23-04-2006, 21:41 Titel: org. VW Alus auswuchten |
Auch nicht ganz richtig. Denn wenn die nicht richtig auf der Felge kleben, werden sie vom Wasser unterwandert und werden irgendwann von der Schwerkraft mitgerissen wenn die Fliehkraft mal nicht gerade an ist . Die Klebestellen sollten fettfrei sein aber wenn der Reifenmensch die nur halbherzig und zudem noch mit nem dreckigen und öligem Lappen reinigt kanns einfach nix werden. Wenn man nicht wirklich alles selbst macht .
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1549 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
24-04-2006, 9:32 Titel: org. VW Alus auswuchten |
also, ich weiß nicht ob es euch hilft, aber bei mein GIII VR6 habe ich Alus (15"), die müssen mit Schlaggewichten ausgestattet werden! Der Platz zwischen Bremssattel und Klebegewicht ist sogar bei die spezielle dünne Gewichten nicht ausreichend (das Gewicht was am meisten nach außen liegt). Da schleift dieses Gewicht am Sattel. Schau dochmal nach, ob bei dir überhaupt Platz ist für Klebegewichten. Nicht dass dein Hupfen von anlaufende Gewichte kommt.
Grundsätzlich ist das genau auf 0 Wuchten mit Schlaggewichte leichter als mit Klebegewichte. Wenn aber auf 0, ist es egal und darf es in beide Fälle nicht zu deine Probleme kommen.
Ich hatte mal neue Reifen, die mussten wieder zurück, weil Höhenschlag (außerhalb Toleranz). Dann hatte ich mal eine Karre, der musste Feingewuchtet werden (wuchten in montierte Zustand, praktisch die Antriebswelle/Bremsscheibe/Radnabe wuchten).
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
24-04-2006, 10:15 Titel: org. VW Alus auswuchten |
Platz ist vorhanden, denn ich hab die Raeder gedreht, bevor ich den Wagen abgelassen hab.
Weiterhin sind die Felgen mit Reifen der gleichen Marke (auch Conti PremiumContact) 2 Sommer perfekt gelaufen.
Auch mir Stahl und Winterreifen ging es.
Erst jetzt, wo die Alus neue Gummis bekamen, kam auch das Zittern.
Ich hab schiss, meinem Reifenfuzzi die Reifen als Schrott um die Ohren hauen zu muessen, weil ich eigentlich ein zu persoenliches Verhaeltnis zu ihm hab (es ist schwerer, nem Kumpel ne Reklamation reinzuwuergen als einer anonymen, grossen Werkstatt
Ich stell ihm erst mal den Trekker heute hin, er soll mal machen. Wenn er es nicht schafft, lass ich woanders wuchten und wenns dann nicht passt, gehn die Reifen zurueck.
25-04-2006, 8:48 Titel: org. VW Alus auswuchten |
So
wir haben gestern nachgewuchtet ... ich hab nicht alle Werte gesehn, aber es waren schon 10 Gramm Fehler dabei.
Es _scheint_ jetzt ok zu sein... Wobei ich _NACH_wuchten nicht mag, also einfach noch da und dort 5-10 Gramm dazukleben...
Naja, hauptsache, der Trekker laeuft wieder (und springt nicht).
danke fuer die Aufklaerung bezueglich verschiedener Gewichte.
25-04-2006, 9:08 Titel: org. VW Alus auswuchten |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | So
Deshalb mache ich bei Unwucht die Gewichte runter und versuche es erneut. Zukleben mag ich überhaupt nicht. Es muss auch mit 2 Gewichte auf 0 kommen.
Wenn die Reifen vorher richtig gewuchtet wurden, kann es sein, dass du gleich nach dem Wechsel ein bisschen zu fleißig mit dem Gas oder Bremse warst, wodurch sich der Reifen einwenig auf der Felge verdreht hat. Ich fahre die erste paar hunderd KM immer etwas vorsichtig, da mir auch schon passiert.
Aktuell:
25-04-2006, 9:18 Titel: org. VW Alus auswuchten |
Ups,
fleissiges Gas und Bremse koennte sein.
Ich bin auf der Bahn bestimmt ein paar mal bloede ausgebremst worden ...
Und wenn ich mir meine einen Winter gelaufenen Winterreifen angucke, erkennt man schoen die Nm meines Trekkers, denn vorne sind sie (fuer eine Saison) deutlich abgefahren.
Scheiss TDI Scheiss Drehmoment
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
25-04-2006, 14:08 Titel: org. VW Alus auswuchten |
Tja...leider habe ich schon Kontakt zu jemanden gehabt, der Reifenaufziehen quasi als Beruf macht. Dem war die Beduetung der farblichen Makierung der Reifenflanke nicht bekannt.
Tja müssen die wohl nach seiner Ausbildung eingeführt haben....
Beim Motorradreifen ist es mir aber trotz sorgfältiger Beachtung schon passiert, das da mächtig gewuchtet werden sollte. Nochmal losmachen und etwas verdrehen halt in diesem Fall.
Mal ehrlich, ich habe auch schonmal dran gedacht, so ganz kann ich das aber nicht glauben, das es zu einer Relativbewegung zwischen Reifen und Felge kommt. Müsste dann nicht, wenn es der Fall wäre _Spekulationsmodus_ bei der ersten kleinen Überschreitung der Haltekraft zwischen Reifen und Felge diese Verbindung komplett gelöst sein und ein drehen der Felge im Reifen stattfinden?
25-04-2006, 14:17 Titel: org. VW Alus auswuchten |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Mal ehrlich, ich habe auch schonmal dran gedacht, so ganz kann ich das aber nicht glauben, das es zu einer Relativbewegung zwischen Reifen und Felge kommt. Müsste dann nicht, wenn es der Fall wäre _Spekulationsmodus_ bei der ersten kleinen Überschreitung der Haltekraft zwischen Reifen und Felge diese Verbindung komplett gelöst sein und ein drehen der Felge im Reifen stattfinden? |
also, versprochen, ich werde es dieses Jahr noch probieren. Man braucht ja nur eine Markierung auf Felge und Reifen und eine Wuchtmachine. Eine Verdrehung (bei Alufelgen eher) halte ich für möglich, vorallem wenn das Fett reichlich genutzt wurde. Das der Reifen im Vergleich zur Felge endlos dreht, glaube ich nicht. Es wird schon ein heftigen Moment gebraucht, die Reifen zur Strasse sollten nicht durchdrehen. Liegt dieser Moment nicht sehr kurz an?
Aktuell:
25-04-2006, 15:09 Titel: org. VW Alus auswuchten |
Herr Antje hat folgendes geschrieben: | Es wird schon ein heftigen Moment gebraucht, die Reifen zur Strasse sollten nicht durchdrehen. Liegt dieser Moment nicht sehr kurz an? |
Hm, aber die Gleitreibung ist grundsätzlich "schwächer" als die Haftreibung.
Folge: Was einmal durchrutscht, kommt erst Stehen, wenn die übertragene Kraft deutlich absinkt oder der Schwung verbraucht ist.
Daher könnte ein Reifen bei einer Vollbremsung (ohne ABS) theoretisch auf der Straße weiterrollen, aber bis zum Stillstand des Wagens auf der blockierten Felge durchdrehen.
Es sei denn, durch die Reibungshitze zwischen Reifen und Felge verstärkt sich der Grip dort so weit, daß der Reifen wieder festbackt und dann auf der Fahrbahn weiterrutscht . . .
MG4 Electric |
25-04-2006, 16:25 Titel: org. VW Alus auswuchten |
Kann es denn sein, dass die Ende 2004 Produzierten und jetzt aufgezogenen Reifen erst mal "durchgewalkt" werden mussten, damit sie sinnvoll gewuchtet werden koennen ?
Das Produktionsdatum hat mir zu Beginn schon nicht gefallen, aber meines Wissens kann ich als Kunde da eh nichts gegen tun.
Ich check mal, bis wann Reifen als Neuware gelten....
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
25-04-2006, 20:28 Titel: org. VW Alus auswuchten |
hab auf die schnelle nur das gefunden... vielleicht gibts da mittlerweile was "generelles"...
Zitat: | Reifen sind nach längerer Lagerzeit nicht mehr neu
Wer neue Reifen kauft, muss sich nicht mit Reifen aus alten Lagerbeständen abspeisen lassen.
Nach 2 Jahren Lagerung gelten Reifen nicht mehr als neuwertig – unabhängig davon, ob sie ordnungsgemäß gelagert wurden oder nicht.
Das Amtsgericht Worms (Az.: 1 C 1050/91) gab einem enttäuschten Reifenkäufer recht, der bei einem Händler 4 neue Winterreifen bestellt hatte. Erst nachdem die Reifen beim Verkäufer aufgezogen, montiert und die Räder ausgewuchtet waren, stellte der Käufer anhand der DOT - Nummer auf der Reifenflanke fest, dass zumindest 3 dieser Reifen bereits älter als 2 Jahre waren. Der Händler weigerte sich, die Reifen zurückzunehmen und den Kaufpreis zurück zu zahlen. Er stellte sich auf den Standpunkt, die Reifen seien nicht mangelhaft.
Der vom Amtsgericht Worms hinzugezogene Sachverständige bestätigte, nachdem er Fachliteratur zu Rate gezogen und auch den Reifenhersteller eingehend befragt hatte, dass aufgrund der zweijährigen Lagerung bei den gekauften Reifen eine physikalische Änderung eingetreten sei, die Reifen daher nicht mehr die Qualität von Neureifen besitzen. Der Sachverständige ging sogar von einer Beeinträchtigung der Verkehrstauglichkeit aus.
Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Reifen infolge der langen Lagerzeit nicht mehr die nach dem Vertrag vorausgesetzte Eigenschaft von Neureifen haben. Es gab dem Käufer das Recht zur Wandelung (= Rückgängigmachen des Kaufvertrages) |
FrankN Gast
25-04-2006, 22:52 Titel: org. VW Alus auswuchten |
hiernach gilt ein 5 Jahre alter Reifen noch als neuwertig.
http://www.reifenpresse.de/CDML007/de/gast/fs_aktuell2.php?t=q&tk=&RecID=2233
Allerdings würde ich einen so alten Reifen nicht haben wollen.
Bei einem Reifen der 1 Jahr gelagert wurde, hätte ich aber keine Bedenken.
Wichtiger wäre mir da, dass alle Reifen im gleichen Zeitraum produziert wurden.
Wer weiß welche Änderungen innerhalb eines Jahres an den verwendeten Mischungen bzw. an der Konsturktion vorgenommen wurden.
MfG
Frank
