Hallo Leute, ich komme gerade von einem Desaster, und gebe mir bald die Kugel wenn ihr mir nicht helft. Das Zeug will mich scheinbar nicht
Habe es genau so wie in der Anleitung gemacht aber das Ding hat ein völlig eigenartiges Eigenleben. Aber jetzt mal genauer.
Eines vorweg: Batteriespannung war genug.
Zuerst RECODE ans M-STG durchgeführt, das WFS-Symbol blinkt die ganze Zeit. Dabei ist mir gleich was komisches aufgefallen, nämlich das das 'Soft.coding' gleich wie das vom alten KI ist
Gut, habe mir nichts gedacht und 'Do It' gedrückt. Dann Adaption-10 Channel 00 und Read. Links oben steht was von Satus:Save. Dann Done, Go Back. Close Controller, Go back und Zündung auf aus. Symbol hat vor Zündung=Aus immer geblinkt, auch jetzt nach Zündung=Ein um die Schlüssel anzulernen natürlich immer noch. Dann Login-11, den 4-stelligen code eingetippt (mit 0 vorne dran) und 'Do It'. Hat er brav geschluckt, denn ich komme danach super in Adaption-10 rein. Dann Channel 21 und Read. Er spuckt mir den Wert 2 aus. Den Value setzte ich mal auf 0 und mache Save, denn TEST ist immer deaktiviert! Dann auf 1 und mache Save (1 deshalb, weil ich schon verzweifelt war und 1 Schlüssel mal aktivieren wollte, bevor ich mich an den 2. wage). WFS-Symbol geht zum ersten mal aus! Juhu! Dann Done, Go back, Close Controller, Go back-06. Zündung auf aus und eigentlich wars das ja. Wenn man einen weiteren Schlüssel anlernen will soll man dann ja den 2. reinstecken und warten bis das Symbol nach ca. 2sek. wieder erlischt.
Soweit hat alles geklappt. wenn ich die Zündung wieder einschalte ist alles O.K., ich kann starten und er läuft. Mache ich ihn aber aus und dann wieder an blinkt die WFS wieder. Und jetzt kommts. Startet man trotzdem läuft er! Ja er läuft, obwohl sie blinkt! Nehme ich nun den anderen Schlüssel, den ich gar nicht angelernt habe, blinkt die WFS weiterhin und er läuft auch mit diesem 2. Schlüssel! Das geht ein paar mal gut dann springt er nicht mehr an. Fehler im M-STG und im KI. Lustig sind noch folgende Sachen:
a) Springt er trotz WFS-blinken immer wieder an und ich lösche dann die Fehler aus dem Speicher springt er dann plötzlich nicht mehr an!
b)altes KI geht sofort gleich nach mechanischen Umbau!
c)am alten KI war ein Aufkleber mit einem Code zum Freirubbeln. Zufällig ist das der 4-stellige PIN der auch am 2.Schlüssel hängt!
Wer kann mir helfen. Ich weiß nicht mehr weiter. Bitte helft mir! Ich kann jede noch so detailierte Frage beantworten, da ich mich mit dem Zeugs über 2 Stunden gespielt habe! Kann es ev. sein daß es mit VAG-COM gar nicht funktioniert ein Skoda KI anzupassen!? Irgendwie habe ich das Gefühl daß das RECODE schon nicht richtig funktioniert hat, weil das Softcoding ident zu alten KI war. Aber warum läuft er dann beim ersten mal, und ab dem 2 mal Starten blinkt die WFS. Es kann aber sein daß er trotzdem anspringt und das geht dann einige Starts gut. Es kann aber auch sein daß er schon nach dem 2.mal Starten wieder ausgeht. Ist aber eher selten. Erst so nach dem 5-10 mal. Und warum geht der 2. Schlüssel auch (kurz) obwohl ich diesen gar nicht angelern habe? Entweder mache ich irgendwas falsch, und natürlich immer das gleiche, oder das neue/gebrauchte KI hat eine Macke in der WFS und der Typ hat mich gelinkt.
Danke für eure Hilfe!
verzweifelte
