Caddy Anhänger
Hemminger
KFZ-Schrauber seit: 27.04.2006
Beitrag27-04-2006, 14:36    Titel: Caddy Anhänger Antworten mit Zitat
Muß nachträgliche Anhängerkupplung beim Caddy BJ.2006 im Steuergerät freiprogrammiert
werden ? Wenn ja wäre ich um eine Kurze Info Dankbar
HH
Schwarzfahrer
KFZ-Schrauber seit: 26.03.2006
Beitrag13-07-2006, 22:09    Titel: Caddy Anhänger Antworten mit Zitat
hallo ,habe antwort auf deine Frage ,
muß vom freundlichen (VW_händler ) freigeschaltet werden aber was das kostet kann ich dir leider nicht beantworten.
Hoffemtlich konnte ich Dir ein bisschen weiterhelfen.
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-07-2006, 22:40    Titel: Caddy Anhänger Antworten mit Zitat
Steuergeräteadresse 9 (Bordnetz), dann lange Kodierung.
Byte 4 über das beim Diagnosesystem mitgelieferte Tool ändern.
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag13-07-2006, 23:45    Titel: Caddy Anhänger Antworten mit Zitat
Das Bordnetzsteuergerät muss bzw. darf nicht codiert werden. Im Falle des Caddy wird des Weiteren ein NICHT diagnosefähiges Steuergerät verbaut, was mit anderen Worten bedeutet es muss nichts verändert werden. Sollte wider Erwarten ein diagnosefähiges Steuergerät verbaut werden, so ist die Codierung des CAN-Gateways sowie die Codierung des AHK Steuergerätes entsprechend zu ändern.
Beitrag14-07-2006, 7:19    Titel: Caddy Anhänger Antworten mit Zitat
Hm, wird da Resteverwertung betrieben oder haben die Werkstätten bei den vorhergehenden Modellen zuviel verstellt?
Ross-Tech-Support
Beitrag14-07-2006, 16:43    Titel: Caddy Anhänger Antworten mit Zitat
Gibt wohl verschiedene Gründe, die eigentliche Antwort wird uns wohl dauerhaft fremd sein.
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Caddy Anhängerbau Bau eines Anhängers aus einem halben Caddy Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Anhänger On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Kodierung Anhänger im Motorsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Räder beim Anhänger auswuchten? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
