Autor |
sticki Gast
04-05-2006, 19:36 Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? |
hab eben beim Ölwechsel leider an meinem Turbo auf der Druckseite Öl entdecken müssen, und zwar an dem Schlauch, wo die Luft 'angesaugt' wird, nicht am eigentlichen Druckschlauch.
Dazu kommt, daß ich in letzter Zeit nach heftiger Gangart bei Vollgas Luftgeräusche aus dem Motor hören konnte, als ob irgendetwas an der Druckseite undicht wäre.
Zur Verdeutlichung hänge ich mal noch ein paar Bilder an. Dazu sei erwähnt, daß ich beim Fotografieren schon etwas Öl abgewischt hatte, um evtl. nach einer Probefahrt Ölverlust zu sehen. Nach einer kurzen Probefahrt war allerdings kein Öl dazugekommen.
Was könnte das sein? Könnte ich Glück haben und durch Austausch des Druckschlauches wäre alles wieder in Ordnung oder sieht das eher nach einem nahenden Defekt des Laders aus?
Grüße, Marc
Beschreibung: |
Dateigröße: |
444,18 KB |
Angeschaut: |
4020 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
431,1 KB |
Angeschaut: |
1804 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
397,96 KB |
Angeschaut: |
1672 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
401,65 KB |
Angeschaut: |
1738 mal |
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
05-05-2006, 0:23 Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? |
Tja von außen kann man da schlecht was sagen. Schlauch abnehmen, Spiel der Laderwelle prüfen, wenn ok dann alles reinigen, Schlauch mit neuer Schelle wieder festmachen und gut ists.
Wenn der Schlauch porös ist, dann kann es fast normal sein, denn da kopmmt immer etwas Öl vorbei und wie man bei dir jetzt sieht ja auch raus!
Nach oben |
sticki Gast
05-05-2006, 0:32 Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? |
wieviel spiel darf die welle denn haben? bzw. wie merke ich, daß irgendwas nicht in ordnung ist?
grüße, marc
Nach oben |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1549 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
05-05-2006, 7:26 Titel: Re: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? |
sticki hat folgendes geschrieben: |
Liege ich jetzt falsch, wenn ich sage, dass wenn das Öl in der Druckschlauch vom Lader kommt, an der Saugseite von der KGE? Damit wäre doch hier eher ein erhöhte KG-Druck oder eine schlechte Ölabscheidung der Grund, oder?
So wurde ich es bei mein Fahrzeug beurteilen...
Wenn ich falsch liege, Asche auf mein Haupt
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
Nach oben |
Nebelwerfer_TDI Gast
05-05-2006, 8:33 Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? |
Is durchaus normal, dass von der Kurbelgehäuseentlüftung immer etwas Ölnebel kommt. Und auch ein intakter Lader spuckt immer etwas Öl.
Radialspiel: die Schaufeln dürfen nicht am Gehäuse streifen. Hab schon mal einen Lader gesehn, der ca. 1,5mm Radialspiel hatte, und der is noch problemlos gelaufen. War ein Astra Bj. 1992 mit 1,7ltr 68PS TD; Stichwort: Öldruckzentrierung.
Axialspiel: möglichst keines - alles was über 1/10mm hinausgeht würde ich als bedenklich einstufen;
Nach oben |
05-05-2006, 8:50 Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? |
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben: | Is durchaus normal, dass von der Kurbelgehäuseentlüftung immer etwas Ölnebel kommt. Und auch ein intakter Lader spuckt immer etwas Öl.
Klar, ich gehe aber davon aus, dass der sticki schon eine Menge Öl meint, und sich nicht Gedanken macht, wegen eine feuchten Schlauch und ein einzelner Tropfen....
Ich wurde gerne mal wissen, ob ich mit meine Annahme, Öl vor und nach dem Lader richtig liege... Damit wäre der sticki erstmal auch geholfen und jenach Menge wusste er ob und was er tauschen sollte.
Aktuell:
Nach oben |
05-05-2006, 8:57 Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? |
Na vor dem Lader ists ja klar - von der KGE.
Wenns soooooo viel Öl wäre, dann würde es der sticki am Ölverbrauch bemerken, und im Extremfall sein Motor zum Selbstläufer werden
Nach oben |
05-05-2006, 9:20 Titel: Re: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? |
sticki hat folgendes geschrieben: | Hi,
Also, wenn der Druckschlauch undicht ist, unbedingt reparieren. Das Öl in dein Ansaugschlauch schließt nicht auf dein Lader, sondern kommt vom KGE (@Nebelwerfer_TDI: danke für die Bestätigung).
Aktuell:
Nach oben |
sticki Gast
05-05-2006, 9:26 Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? |
@all: danke für die Hilfe!
Also soviel Öl isses nun auch nicht, es war halt ein leichter Film auf dem Schlauch und dem Lader...nichts tropfendes und triefendes.
Gut, dann muss ich jetzt nur noch rausfinden, wo die Luftgeräusche herkommen...ich vermute ja fast vom Flexrohr, weil sich da das Metallnetz bereits an einer Seite komplett abgelöst hat. *genervt sei*
grüße, marc
Nach oben |
05-05-2006, 9:39 Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? |
Wegen das Öl, ist normal und wohl nicht die Rede wert.
Flexrohr mit Metallnetz an die Druckseite vom Turbo? Jetzt redest du wieder vom Ausßpuff, oder?
Aktuell:
Nach oben |
sticki Gast
05-05-2006, 9:43 Titel: Turbo-Ölverlust über Luftseite - Defekt? |
ja, das flexrohr vor dem KAT meinte ich.
ist aber eigentlich n anderes thema, was auch schon öfters hier besprochen wurde, von daher ist dieser thread hier wohl erstmal geklärt.
danke an alle mitwirkenden!
grüße, marc
Nach oben |
