Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
07-05-2006, 22:36 Titel: Kurze Aussetzer 2.0 TDI?
Hallo,mein TDI (2.0 TDI,140 PS ohne DPF) hat manchmal kleine Aussetzer,als ob er für den Bruchteil einer Sekunde keine Leistung hätte,das ganze eigentlich nicht unter Last,sondern eher bei wenig Gas oder beim 'mitschwimmen' im Verkehr.Das ganze ist relativ selten,aber eben ab und zu vorhanden,was könnte das sein? Im Fehlerspeicher steht nix.
aber Du kannst Dir mal den Messwertblock mit den PD-Stati vorknöpfen
Grüße, Rainer
Und wenn ich davon keine Ahnung habe
Dann klickst Du Dich durch die MWB hoch (bis 20 sollte reichen), bis Du einen findest, in dem bei stehendem Motor 4 gleiche einstellige(? auf jeden Fall kleine) Zahlen stehen und bei laufendem Motor andere Zahlen (die auch gleich sein sollten).
