Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag08-07-2006, 11:11    Titel: Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung Antworten mit Zitat
Rainer hat recht. Wenn jetzt schon wieder ein Turbo trotz neuer Ölpumpe das zeitliche gesegnet hat, müßte sogar dem Lehrling in der Werkstatt klar sein, das sich irgendwo Ölkanäle zugesetzt haben müssen. Wenn die Verstopfung nicht gefunden wird, können die Dir da noch zig Pumpen und Lader einbauen...
Gruß!
gpunktsegeln
KFZ-Schrauber seit: 19.05.2006
Beitrag08-07-2006, 11:29    Titel: Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung Antworten mit Zitat
also die Ölleitung zum Turbo u. die Ölpumpe wurde beim Austausch ebenfalls erneuert.
In der Motorwanne war kein Dreck und mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass es an der Ölpumpe gelegen hat. Da hätte der Wagen nicht so lange laufen dürfen oder früher die Ölkontrollleute angehen müssen.
gpunktsegeln
Beitrag19-07-2006, 10:22    Titel: Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung Antworten mit Zitat
Könnte der Rücklauf des Öls vom Turbo irgendwo unterbrochen sein?
Kann ein Schaden innerhalb von 300 km durch ein elektronisches Problem verursacht worden sein oder dauert diese üblicherweise länger?
Beitrag19-07-2006, 10:45    Titel: Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung Antworten mit Zitat
gpunktsegeln hat folgendes geschrieben:
Hm, wenn der verstopft ist, fließt das Öl zu langsam durch den Lader und wird entsprechend zu heiß (ähnlich dem Motorabstellen sofort nach ausdauerndem Vollgas). Kann IMO schon sein, daß das den Lader killt.
Kommt auf das Fahrprofil an: Wenn der LD wegen irgendwelcher Defekte viel zu hoch steigen kann, reichen schon wenige Meter im Pmax-Bereich, um der Lader zu zerlegen . . .
gpunktsegeln
Beitrag19-07-2006, 11:11    Titel: Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung Antworten mit Zitat
Der Turboladerverkäufer sagt der Turbo sei an Ölmangel gestorben.
Die Ölpumpe und Zuleitung sind aber neu. Ölfluss wurde geprüft.
Herr Antje
Beitrag19-07-2006, 11:35    Titel: Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung Antworten mit Zitat
Wie wurde den Ölfluss geprüft? Normalerweise prüft man doch den Öldruck? icon_confused.gif
Wenn der Zulauf neu ist und der Öldruck stimmt, könntest du dir mal den Rücklauf vom Turbo und die Kurbelgehäusedruck vornehmen. Das könnte auch den schlechte Ölversorgung vom Lader verursachen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
gpunktsegeln
Beitrag19-07-2006, 12:20    Titel: Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung Antworten mit Zitat
Geprüft wurde durch Motorlauf ohne montierten Turbolader.
Der Werkstattmeister vermutet, dass es noch irgendwo im Rücklauf z.B. im Ölkühler ein Ventil geben könnte, welches klemmt oder zu ist.
Würde der Druck im Kurbelgehäuse über die Entlüftung nicht abgegeben werden?
Herr Antje
Beitrag19-07-2006, 12:24    Titel: Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung Antworten mit Zitat
Schon, wenn der Konstruktion aber so bescheiden ist wie beim AFB/AKN, dann ist es ein "Filter" was sich mit der Zeit zusetzt.
Aktuell:
gpunktsegeln
Beitrag19-07-2006, 14:43    Titel: Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung Antworten mit Zitat
Wie kann man prüfen, ob die Kurbelgehäuseentlüftung funktioniert? Sichtkontrolle?
Nebelwerfer_TDI
Beitrag19-07-2006, 14:47    Titel: Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung Antworten mit Zitat
Abbauen, reinigen (Bremsenreiniger), reinblasen;
Etwas Widerstand ist normal, da das Ventil verhindert, dass die KGE einen Unterdruck im KG saugt (bei Turbomotoren, wo der Lader kräftig ansaugt)
Herr Antje
Beitrag19-07-2006, 14:49    Titel: Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung Antworten mit Zitat
Außerdem KG-Druck am Pfeilstab prüfen. Beim V6 entweicht auch Druck, wenn man den Öleinfüldeckel abnimmt.
Aktuell:
Nebelwerfer_TDI
Beitrag19-07-2006, 14:51    Titel: Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung Antworten mit Zitat
Minimaler Überduck ist normal - solange man nicht mit Öl geduscht wird, wenn man den Deckel aufmacht.
Sven@G4H
KFZ-Schrauber seit: 01.08.2005
Beitrag19-07-2006, 16:55    Titel: Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung Antworten mit Zitat
"Etwas Widerstand ist normal, da das Ventil verhindert, dass die KGE einen Unterdruck im KG saugt (bei Turbomotoren, wo der Lader kräftig ansaugt)"
Also beim meinem ALH ist das eigentliche KGE Ventil, kein Ventil sondern nur ein abgewinkeltes Rohr mit ner runden Dose oben drauf (Ölabscheider), das ist nix drin wo irgendwie zumacht, heißt das, dass der Turbo einen Unterdruck im KG erzeugt?
-mfg-
gpunktsegeln
Beitrag19-07-2006, 18:19    Titel: Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung Antworten mit Zitat
Es handelt sich in der Tat um eine Art Ölabscheider, wie erkenne ich, dass er zu ist bzw. wie durchlässig muss er sein. Kann ein Engpass dort für einen Turboschaden sorgen?
Zak1976
Beitrag19-07-2006, 20:10    Titel: Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung Antworten mit Zitat
wie kommt die Werkstatt denn darauf das der Lader an Ölmangel gestorben ist, dazu muss doch das Lagergehäuse geöffnet werden ??? Ein Lagerschaden kann mann auch von einem nich oder nicht richtig gewuchtetem Turbolader bekommen.
Desweiteren sollte es nicht die Welt kosten die Ölkanäle spülen zu lassen. Welches Öl wurde denn verwendet?
Zu hohe Abgastemperaturen killen auch sehr schnell jeden Turbo (Tuning, Kat verstopft, Düsen defekt)
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
gpunktsegeln
Beitrag19-07-2006, 23:58    Titel: Turbolader jault u. hat untenrum wenig Leistung Antworten mit Zitat
Die Turboladerfirma hat den Turbo auseinandergebaut und Lagerschäden, Riefen, blaues Anlaufen usw. festgestellt und dies auf einen Ölmangel zurückgeführt. Von den anderen Ursachen war bisher keine Rede.
Aber wir rätseln hier alle über die Ursache....
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG 1.8l R4/5V 125PS (92kW) Saug-Benziner, wenig Drehmoment Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge AXE hat zu wenig Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zu wenig Leistung mit ARL... Upload
Keine neuen Beiträge Zu wenig Leistung? AKE 180PS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung Dieselschrauber Bar
