Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
wellige leistungskurve ahf
stealth1
KFZ-Schrauber seit: 23.05.2006
Beitrag23-05-2006, 21:03    Titel: wellige leistungskurve ahf Antworten mit Zitat
hallo, folgendes problem:
sporadisch keine leistung, jedoch nicht, dass der motor nicht voll bis hoch dreht sondern er geht halt oft nicht so wie man sich das vorstellt. in oberen drehzahlen geht er eigentlich sogar ganz gut aber in unteren drehzahlen ist es wie als würde über ein breites drehzahlband drehmoment fehlen.
besonders schlimm ist es bei 2000 umdrehungen, in höhren gängen und bei volllast, brummt er immer genau dort und bleibt wie für eine bruchteil sekunde stehen, also ein loch in der beschleunigung.
lmm neu, ladedruckregelventil neu, vtg bewegt sich(jedoch in abständen wenn ich 2-3mal mit den fingern mal zum testen gedrückt hab dann leichter aber selbst so würd ich nicht von fest sprechen), fast alle unterdruckschläuche neu, druckdose dicht
danke für tips...
stealth1
Beitrag23-05-2006, 21:05    Titel: wellige leistungskurve ahf Antworten mit Zitat
achso, vw golf 4 1.9 tdi ,mkb: ahf
