harry_d
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2006 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Leonberg
29-05-2006, 10:44 Titel: Tacho läuft manchmal nicht mehr auf 0 Km/h zurück |
habe an meinem Bora Variant TDI PD Highline (AJM-Motor/Bj. 10/1999) das Problem das mein Tacho, ab und an wenn ich an der Ampel anhalte nicht auf Null Km/h zurück geht, sondern bei Bsp. 40, 65, 120 Km/h oder ähnlichem stehen bleibt, wenn ich dann anfahre geht es ab der Geschwindigkeit weiter, natürlich dann ganz falsche Anzeige (viel zu hohe Geschwindigkeitsanzeige), was dazu noch auffällt ist die Tachonadel springt leicht, läuft nicht flüssig, sondern etwas holprig, wenn ich dann an der Ampel die Zündung ein paar mal an und aus mache, geht es wieder für den Augenblick, bis zum nächsten halt.
Am nächsten Tag dann wieder als ob nix gewesen wäre, Tacho läuft flüssig und zeigt die gefahrene Geschwindigkeit an und geht bei Halt auf 0 Km/h zurück, nächster Tag alles wieder wie oben, ich dreh am Rad
Hat nix mit den Temperaturen zu tun, kommz kalt wie warm vor, HILFE was tun?
Übrigens der Wert 16 (Geschwindigkeit) bei den Climatronic-Codes wird korrekt angezeigt.
Tages- und Gesamtkilometerzähler laufen auch ganz normal.
Möchte nicht auf gut Glück das KI tauschen, gibt es keinen Digi-Tacho mit Beleuchtung den ich vorne drauf pappen kann????
Harry
und Danke für evt. Hilfe, der kleine hat jetzt schon 140TKM runter
PS: habe im Forum gesucht, auch was gefunden, aber ist nicht das gleiche Problem!
Harry |
Hati Gast
29-05-2006, 10:56 Titel: Tacho läuft manchmal nicht mehr auf 0 Km/h zurück |
Hi Harry.
Hast du VAG-COM zur Hand?
Da gibt es auch so eine Art 'Diagnose' für das KI. Da werden sämtliche Zeiger von Anschlag zu Anschlag gefahren, Glühlampen getestet, etc.
Nicht erschrecken, während des Tests bleiben die Zeiger auf Mittelstellung stehen!
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, gibt's da dann auch Fehlereinträge zu.
harry_d
29-05-2006, 13:27 Titel: Tacho läuft manchmal nicht mehr auf 0 Km/h zurück |
@hati,
Hallo, derzeit leider nicht, erst am 22 juni, gibt es eine andere Möglichkeit?
Harry
Stand 07.07.2006
falls jemand ähnliche Probs hat, wir haben zus. vorher mit VAG-Com einen Stellgliedtest gemacht und da lief der Tacho auch nicht sauber und blieb stehen, deshalb Austausch KI.
Lag am Schrittmotor vom Tacho, habe ein neues Kombiinstrument bekommen, mit Aus-/Einbau und Schlüsselanlernen, knapp 300 Eur bezahlt (Altgerät im Tausch zurück)
ciao Harry
Harry |
harry_d
07-07-2006, 22:11 Titel: Tacho läuft manchmal nicht mehr auf 0 Km/h zurück |
ciao Harry
Harry |
mullemaus Gast
08-07-2006, 0:23 Titel: Tacho läuft manchmal nicht mehr auf 0 Km/h zurück |
Ich hätte den Motor einzeln gewechselt. Bekommt man ab und an im Auktions-Haus oder aus einem alten Tacho
