Lexenlewax
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2006 Beiträge: 9 Karma: +0 / -1
01-06-2006, 16:51 Titel: Sehr hohe Drehzahl nach Einspritzpumpe abdichten. |
trotz der Empfehlung, die ESP von einem Profi abzudichten, hab ich es doch selbst gemacht. ich habe die untere Dichtung gewechselt (obere vor einem Monat ohne Probleme)
Ging eigentlich ganz einfach. 4 Schrauben und die ESP war offen. Hab die Dichtungen ausgetauscht und wieder zusammengeschraubt. Leider hab ich seitdem eine erhöhlte Drehzahl.
Wenn ich den Motor starte, dann geht die Drehzahl langsam aber stetig hoch bis auf etwa 4000 U/min und da bleibt sie auch. Außerdem leuchtet die Lampe Motorcheck auf.
War danach bei VW, um den Fehlerspeicher auszulesen:
Potentiometer für Schieberweg-G99 unplausibles Signal
sporadisch
Bosch wollte sich die nicht einmal angucken. Als der Meister gehört hat, dass ich sie selber aufgemacht hab, hat er direkt gesagt:
"Pumpe einstellen: 400 €"
ich war ziemlich geschockt, dann hieß es :
"Das ist inklusive Abdichten, nur einstellen: 150 €"
Jetzt meine Frage:
Soll ich sie abdichten lassen? Oder nur einstellen? Seitdem ich die beiden Dichtungen gewechselt hab, ist sie Dicht. Hab aber nur die zwei großen dichtungen gewechselt, sonst nichts.
Meine Daten:
Audi 80 TDI; 1Z Motor; 90 PS; Bosch Pumpe;Umbau auf 2 - Tank (Pöl)
Vielen Dank,
Lexenlewax
Gremlin Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005 Beiträge: 354 Karma: +58 / -1 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant Premium Support
homa Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.04.2006 Beiträge: 26 Karma: +1 / -0
01-06-2006, 22:35 Titel: Sehr hohe Drehzahl nach Einspritzpumpe abdichten. |
abend,
ja das stimmt. du musst wirklich absolut vorsichtig da rangehen. habe vor kurzem erst mein msw gereinigt und vorgestern dann beide dichtungen gewechselt da die gesift haben. wenn du kein vag com hast dann nimm am besten nen kleinen gummihammer und lös die schrauben und klopf ganz vorsichtig . ist ja im fachartikel bestens erklärt. hab ich so gemacht, als ich fürs msw reinigen noch kein vag com hatte. habe aber zum dichtungswechsel vag com benutzt, ist wirklich ganz easy damit.
gruß
martin
wob-in
KFZ-Schrauber seit: 31.05.2006 Beiträge: 13 Karma: +0 / -0
02-06-2006, 2:46 Titel: Sehr hohe Drehzahl nach Einspritzpumpe abdichten. |
nur Pumpe einstellen, das reicht...
Nebelwerfer_TDI Gast
02-06-2006, 10:37 Titel: Sehr hohe Drehzahl nach Einspritzpumpe abdichten. |
Richtung Pumpenrad höhere drehzahl, zu den Leitungen niedrigere Drehzahl( bin mir da aber nicht sicher).
Es ist genau umgekehrt. Brauchst dir nur mal die Regelmuffe auf dem Förderkolben vorstellen. Je weiter die Muffe (Pumpenoberteil) in Richtung Einspritzleitungen kommt, desto später (=mehr Fördermenge) gibt die Steuerkante den Absteuerquerschnitt frei.
Zum Glück steigt die Drehzahl in diesem Fall nur bis 4000 1/min, denn sie könnte bei noch gravierenderer Fehleinstellung auch bis ins Nirvana steigen (schätze mal dass die Pleuellager ab ca. 6500 1/min 'abregeln').
kannst du selber machen, ohne VAG COM wirds aber lange dauern, bis du die richtige Einstellung gefunden hast. Also Position markieren (Reißnadel), dann Schrauben lockern, und Pumpenoberteil in Richtung Zahnriemen verschieben. Besser mal mehr als weniger, aber zumindest soweit, dass er einen stabilen Leerlauf hat. Hat er Aussetzer, ists noch immer zuviel. Schiebst du ihn zuweit zum ZR, hast du Leistungsverlust, aber das sollte primär nicht dein Problem sein, Hauptsache er läuft mal vernünftig.
Wie schon beschrieben - im zehntel mm Bereich.....VAG COM wär dann nicht schlecht zum überprüfen. Leerlaufmenge bei warmem Motor, ohne größere Verbraucher (Klima, Licht Heckscheibenheizung, Batterienachladung - also Motor vorm überprüfen ein paar Minuten laufen lassen) sollten es 5mg/Takt sein. Toleranzgrenzen sind 3 und 7 mg. Aussetzer hat er unterhalb von 2 - 2,5mg.
Gremlin Schrauber
02-06-2006, 13:55 Titel: Sehr hohe Drehzahl nach Einspritzpumpe abdichten. |
Servus,
@Nebelwerfer_TDI:
Danke! Wie gesagt, war mir nicht sicher, schon wieder eine zeitlang her!
Oberen Posting hab ich natürlich das komplette Mengenstellwerk gemeint, nicht nur den Deckel!
Irgendwo in diesen Forum sollte sogar eine anleitung sein, wie es mit einfachsten Mitteln einzustellen ist.
Viel Glück dann noch, und einen ruhigen Finger!
06-06-2006, 13:24 Titel: Sehr hohe Drehzahl nach Einspritzpumpe abdichten. |
Ja, sowieso - Deckel hat höchstens dann einen Einfluss auf die Menge, wenn er undicht ist. Soweit ich weiß, ist der garnicht zum verschieben gedacht......
Lexenlewax
15-06-2006, 9:01 Titel: Sehr hohe Drehzahl nach Einspritzpumpe abdichten. |
habe am Sonntag vor 2 Wochen jetzt den ganzen Deckel (2 Teile) verschoben. Habe dafür die 3 schrauben unten und die eine komische oben leicht gelöst und dann richtung kühler verstellt. Bei ersten Versuch hatte ich eine Leerleufdrehzahl von 1000 U/min. So hab ich es jetzt auch gelassen.
VIELEN DANK
... leider habe ich jetzt ein anderes Problem. Ich habe einen CHIP von *** auf 110 PS drin. Der Wagen zog bis dahin sehr gut. Jetzt zieht er schlechter als ein gewöhnlicher 90 PSler. Und wenn ich keinen richtigen Gas beim Start gebe, geht er aus. Also unter 2500 U/min geht da ncihts.
Nun meine Frage: Lässt sich das per VAG Com beheben? Wenn ja, gibt es jemanden im Raum Köln-Gummersbach-Olpe-Dortmund, der sowas machen kann. Würde den Zeitaufwand natürlich entschädigen/ belohnen. Wieviel Zeitaufwand wird es denn sein und muss man dafür die Pumpe ausbauen?
Ich möchte ungern dem unfreundlichen und kopetentlosen BOSCHdienst bei mir vor Ort einfach 150 € geben, damit der mir die nur einstellt. Pöus jemandem für den Aus-/ Einbau (ist ja mit dem Zahnriehmen verbunden).
Der Bosch meinte auch, dass ich dann den Zahnriemen wechseln müsste, weil er nur einmal gespannt werden könnte. Stimmt das?
Etwas zu mir: Hin und wieder schraub ich an dem Auto (Bei dem Auto er wieder als hin). Das Auto kennt die Werkstatt nur vom Vorbesitzer. Aber bei so hochtechnischen Sachen lass ich lieber die Finger davon. Hab ja schon genug angestellt.
Also,
vielen Dank für eure Hilfe.
Lexenlewax
15-06-2006, 9:20 Titel: Sehr hohe Drehzahl nach Einspritzpumpe abdichten. |
IMHO hättest Du doch besser den Bosch Dienst konsultiert.
Wenn man nicht weiß was man tut, macht das sogar Sinn.
Hati Gast
15-06-2006, 10:01 Titel: Sehr hohe Drehzahl nach Einspritzpumpe abdichten. |
Lexenlewax
'Beheben' lässt sich das mit VAG-COM nicht, lediglich die aktuellen Werte der Einspritzmenge im Leerlauf lassen sich auslesen. Dann muss halt der Pumpendeckel wieder so verschoben werden, dass eine Leerlaufmenge von ca. 3mg/Hub eingespritzt wird. Die Pumpe muss dazu nicht raus. Dann sollten die Probleme behoben sein.
Ich habe eine Vollversion von VAG-COM sowie den für den B4 benötigten 2x2 Adapter und habe dir eine pn geschickt.
Kannst dich ja melden.
Lexenlewax
15-06-2006, 18:02 Titel: Sehr hohe Drehzahl nach Einspritzpumpe abdichten. |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | IMHO hättest Du doch besser den Bosch Dienst konsultiert.
Wenn man nicht weiß was man tut, macht das sogar Sinn. |
Solche Aussagen hab ich genug gehört. Jetzt ist das Kind im Brunnen....
Aber,
wenn ich bei Bosch einfach so eine Dichtung kaufen kann und mir vom BOSCHdienst EMPFOHLEN wird, das doch erst selber zu machen, dann nehm ich doch lieber den Dichtungssatz für 11,80 € als eine Vollsarnierung vom Bosch. Oder?
Und leider bin ich erst danach auf diese Seite gestoßen...
Polo 6N2; 1,4 l TDI
Motor: AMF 27.000 km
Getriebe: ESP
Laufleistung: 150.000 km
Ausstattung: Klimatronik, Highline, El. Fensterheber |
15-06-2006, 19:20 Titel: Sehr hohe Drehzahl nach Einspritzpumpe abdichten. |
der Gremlin hat doch schon gesagt wie es geht, wo liegt das Problem?
16-06-2006, 10:33 Titel: Sehr hohe Drehzahl nach Einspritzpumpe abdichten. |
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Du hast hoffentlich die vorherige Stellung des Pumpenoberteils (Nicht Deckels!) mit einer Reißnadel markiert?! Nimm die Mitte des Verstellweges, den du vorgenommen hast (also die Mitte zwischen dem Strich auf dem Pumpenkörper und dem Pumpenoberteil (die vor deiner Einstellung bündig waren, als du die Markierung angebracht hast)), und stell den Pumpenoberteil dort hin.
Primitiv ausgedrückt: geh um den halben Weg, um den du den Oberteil zum Kühler verschoben hast wieder zurück, dann sollts schon wesentl. besser sein; um wieviel hast du ihn eigentl. verschoben?
Hati Gast
24-10-2006, 19:34 Titel: Sehr hohe Drehzahl nach Einspritzpumpe abdichten. |
Dazu Deckel verschieben (Achtung!! 10tel mm bereich) Richtung Pumpenrad höhere drehzahl, zu den Leitungen niedrigere Drehzahl( bin mir da aber nicht sicher). Mittels VAG-COM im Leerlauf Einspritzmenge überprüfen http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12199&highlight=einspritzmenge+leerlauf
Er war eben bei mir, damit wir die Einspritzmenge im Leerlauf auslesen und das Pumpenoberteil entsprechend justieren können. Das hätte auch prima funktioniert, hätte er nicht einen 1Z aus Ende '93. Das Steuergerät 8A0...401B gibt leider nur den MWB 000 her.
