tdi-schrauber hat folgendes geschrieben: |
Hallo!
uffi hat folgendes geschrieben: | Hi
Habe alles am Motor samt der Pumpe überholt, wenn ich jetzt die Servo bewege oder gar auf Anschlag drehe geht der Motor aus, das selber bei der Klima, was kann das sein ?? |
Wurde der Regler der Einspritzpumpe korrekt zusammengebaut und eingestellt?
Alle Federn erneuert und korrekt eingehängt?
Sind Steuerzeiten und Förderbeginn korrekt eingestellt?
BYE
TDI-Schrauber |
Ich habe alle zusammen beim Instandsetzet gehabt, ich denke mal der hat das wohl richtig gemacht denn ich habe 3 Jahre Garantie bekommen (aber das prob liegt ja wohl am Auto), das seldsame ist halt nur das (weiss nicht obs normal ist) der Dieselfilter immer leer ist wenn ich oben das Ventil raus mache, wir vermuten das er zu wenig Sprit bekommt denn mit einem Kanister und nem kurzen Schlauch ging es fast zu 100%.
Aber warum bekommt er zu wenig sprit ??
Schläuche sind durchgeblasen und Tankgeber auch....
