10-06-2006, 14:43 Titel: Was sagt der TUEV zu diesen Bremsleitungen |
ich muss bald zur HU und hab das hier unter meinem Auto gefunden ...
Gibts damit die Plakette oder ne Ohrfeige ?
Beschreibung: |
Dateigröße: |
36,86 KB |
Angeschaut: |
6481 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
27,8 KB |
Angeschaut: |
4678 mal |
tdi-schrauber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2006 Beiträge: 101 Karma: +5 / -0
10-06-2006, 17:06 Titel: Re: Was sagt der TUEV zu diesen Bremsleitungen |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Hi,
m; |
Sieht nach Ohrfeige aus!
Ich würde das in eigenem Interesse in Ordnung bringen.
BYE
TDI-Schrauber
Marco Gast
10-06-2006, 18:16 Titel: Was sagt der TUEV zu diesen Bremsleitungen |
Mein alter Corsa kam mit ähnlich aussehenden Leitungen ohne Prob leme durch den TÜV.
Arno Gast
10-06-2006, 18:20 Titel: Was sagt der TUEV zu diesen Bremsleitungen |
Sieht an manchen Stellen bei mir nicht besser aus. Tüv war kein Problem damit. Das Gegammel sieht man teilweise auch nur wenn man die untere Motorabdeckung wegnimmt.
Gibts für die Leitungen ein (vorgeschriebenes?) Wechselintervall bzw. anhand von was wird bestimmt ob die Leitungen reif sind?
vagtuning Gast
10-06-2006, 20:14 Titel: Was sagt der TUEV zu diesen Bremsleitungen |
Also ich würde die auch zeitnah wechseln - meine hatten nur ein 100stel von dem zustand (bisschen grünspann und ganz leichten oberflächen flugrost) und es gab keinen tüv, was ich auch voll befürworte, an Lenk- und Bremssystemen hat nicht gespart zu werden !
Arno Gast
10-06-2006, 20:18 Titel: Was sagt der TUEV zu diesen Bremsleitungen |
Sag das mal denen in Wolfsburg . Mein 15 Jahre alter Passat hatte bei weitem nicht so blühende Landaschaften wie nun mein 35i .
vagtuning Gast
10-06-2006, 20:44 Titel: Was sagt der TUEV zu diesen Bremsleitungen |
Tja, ich war auch bei der Signatur sehr überrascht,beim fahrzeug - mein 2er der mal über ein Jahr abgemeldet rumstand draussen, hatte nichts dergleichen
11-06-2006, 10:10 Titel: Was sagt der TUEV zu diesen Bremsleitungen |
JA, meine beiden G2 hatten das auch nicht, und die waren deutlich aelter als der G3.
Ich lass das mal den TUEV angucken....
danke
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2331 Karma: +352 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
12-06-2006, 7:06 Titel: Was sagt der TUEV zu diesen Bremsleitungen |
Ich habe mit dem Auto meiner (inzwischen längst verstorbenen) Oma mal eine Bremsleitung bei einer Vollbremsung durchgetreten.
Als ich sie mir hinterher angeschaut habe, sah sie nicht erheblich schlechter aus als deine im vorderen Bereich. Also in eigenem Interesse zügig wechseln. Unerwartetes Bremsen auf zwei diagonalen Rädern kann einen ganz schönen Schrecken auslösen
Guste
20-07-2006, 10:55 Titel: Was sagt der TUEV zu diesen Bremsleitungen |
So,
Plakette ist drauf
Die Leitungen werde ich trotzdem demnaechst machen (lassen), aber dann ohne Zeitdruck und Nachpruefgebuehren.
Ich hatte die Leitung "etwas gesaeubert".
BM Profi-Schrauber
20-07-2006, 14:41 Titel: Was sagt der TUEV zu diesen Bremsleitungen |
Zitat: | .....Oma mal eine Bremsleitung bei einer Vollbremsung durchgetreten. |
Das hatte ich auch schon. Es war damals ein Käfer. Die Leitung war genau in einer Gummidurchführung zum Innenraum unsichtbar durchgerostet.
Früher war es noch normal, dass Bremsleitungen rosteten. Man hat sie dann mit Drahtbürsten bzw. Schleifpapier gesäubert und anschliessend mit Zinkstaubfarbe oder Aluspray oder ähnlichem behandelt.
Sollte der Rost aber eingefressen sein, so dass bereits Poren vorhanden sind, gibt es nur einen Weg --> erneuern.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
