Scheibenwischer vorne klemmt
Thomas K
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2002
Beitrag12-06-2006, 15:40    Titel: Scheibenwischer vorne klemmt Antworten mit Zitat
der vordere Scheibenwischer wurde zunächst langsamer. Nach längerer Zeit ohne Regen dafür starkem Pollenflug blieb er beim nächsten Einsatz einfach auf halber Höhe stehen. Nach einsprühen der Wischermotor-Gelenke mit WD40 funktionierte er wieder einwandffrei. Nach ca. 3 Wochen ohne Regen (ich war im Urlaub) ging wieder nichts mehr.
Am Heckwischer hatte ich vor einiger Zeit das gleiche Problem. Nach Ausbau des Motors habe ich diesen aufgeschraubt und gereinigt und gefettet. Anschließend funktionierte dieser wieder einwandfrei.
Hilft beim vorderen Scheibenwischermotor auch erneutes einfetten aller Gelenke? Mir wurde als Problem ein schlechter O-Ring genannt, so daß Wasser und Schmutz in den Motor eingedrungen ist und somit ein Verschleiß einsetzte. In diesem Fall würde wohl nur der Austausch des Motors helfen.
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km
Malte1408
Avatar-Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag12-06-2006, 16:18    Titel: Scheibenwischnichmehr Antworten mit Zitat
ich hatte sowas in der Art auch, das Wischergestänge ging fest. Man musste im ausgebauten Zustand schon mit dem Hammer rauf schlagen damit es sich noch bewegte.
Ist auch glaube ich ein bekanntes Problem.
Ich habe nen Octavia, müsste das gleiche Wischergestänge drin sein wie bei Dir.
Ich glaube nicht das es bei Dir vorne am Wischermotor liegt.
Du kannst das Wischergestänge vorne ausbauen und gängig machen oder ein neues kaufen.
Malte
Feinstaubkönig
Avatar-Feinstaubkönig
KFZ-Schrauber seit: 13.07.2005
Karma: +9 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-06-2006, 16:40    Titel: Scheibenwischer vorne klemmt Antworten mit Zitat
Also ein Wischergestänge aus dem Baujahr kann doch gar nicht so verranzt sein, daß es nicht mehr zu retten wäre.... icon_eek.gif
Ich würde einfach mal die ganze Herrlichkeit komplett auseinandernehmen, reinigen, die Gelenke auf Spiel oder sonstigen ungewöhnlichen Verschleiss hin kontrollieren, ordentlich fetten und wieder zusammenschrauben.
Übrigens: WD40 ist zwar prinzipiell eine tolle Sache (ich halte davon auch sehr viel, in den verschiedensten Anwendungsbereichen, ebsonders weil es ein absoluter Nicht-Leiter ist), aber gerade bei einer gefetteten Mechanik kann und darf WD40 nur eine Variante sein, um einen "Notlauf" zu gewährleisten. Dauerhaft wird man damit kein Hebelwerk wie ein Wischergestänge in Bewegung halten können.
VW T4 - 2,5 TDI - Mkb. ACV - Bj. 2001 ... & ... Volvo 850 - 2,5 TDI - Mkb. AEL - Bj. 1996
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Malte1408
Avatar-Malte1408
Beitrag12-06-2006, 16:49    Titel: Scheibenwischer vorne klemmt Antworten mit Zitat
Feinstaubkönig hat folgendes geschrieben:
Also ein Wischergestänge aus dem Baujahr kann doch gar nicht so verranzt sein, daß es nicht mehr zu retten wäre.... icon_eek.gif .
Meins war BJ 98 und das ist 1,5 Jahre her
Thomas K
Beitrag12-06-2006, 16:50    Titel: Scheibenwischer vorne klemmt Antworten mit Zitat
Das Auto ist Bj 2001 und hat jetzt 173tkm auf der Uhr. Das WD40 sollte auch nur eine Notlösung sein.
Ich will die Sache möglichst an diesem WE beheben, daher wollte ich mich schlau machen ob es sich um ein bekanntes Problem handelt und ob man dieses mit reinigen und neu fetten oder nur mit neuen Teilen beheben kann.
Gruß Thomas
Malte1408
Avatar-Malte1408
Beitrag12-06-2006, 17:05    Titel: Scheibenwischer vorne klemmt Antworten mit Zitat
Thomas K hat folgendes geschrieben:
Kauf besser vorsorglich ein neues. Kostet 35€ Hatte ich gemacht weil es dauerregnete.
Habe das alte dann instandgesetzt und in den Keller geschmissen. War nen ganz schöner Akt die verosteten Bolzen aus den Hülsen zu bekommen. Ich war froh auf die Aktion nicht angewiesen zu sein.
Malte
Pegaso3
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2006
Beitrag12-06-2006, 18:45    Titel: Scheibenwischer vorne klemmt Antworten mit Zitat
ich habe an meinem 35i das Wischergestänge ausgebaut die Lager zerlegt, gereinigt, gefettet und gesalbt, zudem bei der Gelegenheit Schmiernippel ,zugänglich, eingebaut und Ruhe ist. icon_razz.gif
Gruß Pegaso3
Herr Antje
Beitrag13-06-2006, 7:50    Titel: Scheibenwischer vorne klemmt Antworten mit Zitat
Mein Passat hatte das gleiche. Es war nicht möglich den festsitzende "Bolzen" rauszubekommen icon_eek.gif . Dann habe ich eine neue gekauft. Das war Sommer 2005 und meiner ist BJ 2001 und hatte zu der Zeit ca 150 tkm runter.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Thomas K
Beitrag13-06-2006, 8:51    Titel: Scheibenwischer vorne klemmt Antworten mit Zitat
Gerade beim VW Händler angerufen und das Gestänge bestellt. Teil ist auf Lager, werde ich also heute nachmittag abholen und dann am WE einbauen.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Thomas
vagtuning
Beitrag13-06-2006, 16:58    Titel: Scheibenwischer vorne klemmt Antworten mit Zitat
Is beim 4er nichts neues, ebenso wie der a4 und a4 cabrio...da rosten/gammeln die wellen in den führungen so dermassen fest, hatten eins beim a4, das gestänge innen schraubstock gespannt und mit zwei mann und gripzange versucht noch was zu bewegen - nicht nen mm....kam in die tonne, und nen neues rein.
D. Kurz
Beitrag13-06-2006, 17:47    Titel: Scheibenwischer vorne klemmt Antworten mit Zitat
Meine Erfahrung mit veranzten Wischergestängen ist die folgende: bewegt sich noch etwas, sprich die bolzen würden rausgehen, auf jeden Fall zerlegen, mit nicht zu grobem Schleifleinen alles schön sauber machen, vielleicht neue O-Ringe und eine ordentliche Ladung Molykote. Das wird nie wieder fest! Bei einem neuen wäre ich mir da nicht soo sicher wenn man hier liest wie jung die Gestänge teilweise beim sterben sind... icon_eek.gif
@Pegaso3
Die Schmiernippel, die Idee hat echt was, respekt! Das muss ich merken für den nächsten Taxler der das Problem hat...
Gruß,
Dominique
Thomas K
Beitrag14-06-2006, 7:23    Titel: Scheibenwischer vorne klemmt Antworten mit Zitat
Gibt es irgendwas besonders bei der Demontage bzw. beim Einbau zu beachten?
Gruß Thomas
Achim
Beitrag14-06-2006, 7:53    Titel: Scheibenwischer vorne klemmt Antworten mit Zitat
habe gleiche Erfahrung wie D. Kurz gemacht. Bolzen mit Schmirgelleinen entrostet und mit
Silikonfett wieder eingesetzt, hält mittlerweile schon über 6 Jahre.
Thomas K
Beitrag19-06-2006, 9:26    Titel: Scheibenwischer vorne klemmt Antworten mit Zitat
Wischergestänge wurde am WE getauscht, nun funktioniert der Wischer wieder bestens. Die linke Seite (Hebel, Bolzen) war total vergammelt, so daß ich das Gestänge sofort entsorgt habe.
Als Tip zur Demontage kann ich sagen:
1.) Wischerarme am besten mit einem Abzieher abnehmen
2.) Windleitblech mit Heißluftfön (ca. 50°C Lufttemperatur) vorwärmen
Gruß Thomas
Alchard
Beitrag26-07-2008, 12:48    Titel: Scheibenwischer vorne klemmt Antworten mit Zitat
wie wird das windleitblech denn abgenommen? ist das unter der windschutzscheibe noch verclipst?
in der anleitung steht nur 'nach oben abziehen'....
Hati
Beitrag26-07-2008, 14:17    Titel: Scheibenwischer vorne klemmt Antworten mit Zitat
Nein, nicht verklipst. Es ist nur unter der Windschutzscheibe eingesteckt, sitzt aber dort teilweise recht fest. Beim Ziehen solltest du vorsichtig sein, sonst reißt es dir ein.
Keine neuen Beiträge Rubbelnde Scheibenwischer vorne vermeiden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 05/99, Schiebedach klemmt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 KJ 2002, Lenkschloss klemmt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer vorne funktioniert nicht mehr Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Golf 6 Scheibenwischer vorne ohne Funktion, Motor OK Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge 96er AFN VTG klemmt :( Diesel Motorentechnik
