Hallo erstmal...
Nachdem ich hier schon ewig mitlese und durch "suchen" auch schon einige Fehler beheben konnte, komme ich nun jedoch nicht weiter und bitte um Hilfe...
Bei meinem Bora, 1.9 tdi PD (AJM) habe ich vor kurzem den ZR wechseln lassen und in einem Abwasch den LMM gewechselt, da die Leitsung echt gesunken war.
Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt rennt mein Auto wieder aber qualmt teilweise stärker.
Die Climatronic die vorher einwandfrei lief bereitet Probleme :
1. Beim einschalten der Klima ruckelt der Motor, geht teilweise aus.
2. Sehr starke Rauchentwicklung aus dem Auspuff, die aber wieder nachlässt wenn ich Climatronic ausschalte...
Da das vorher nicht war, vermute ich das es was mit den reparaturen zu tun hat
Vielleicht weiss jmd. ja Rat...
Danke
