26-06-2006, 11:52 Titel: wassergekühlte AGR - warum? |
als Begründung der wassergekühlten AGR liest mal allgemein "zur Erhöhung der AGR-Rate".
Da die AGR aber nur auf das Luftmassensoll hin regelt, ist doch erstmal egal, ob das normalerweise zuviel angesaugte Luftvolumen durch heiße Abgase, dichtere kühlere Abgase oder meinzwegen auch CO2 oder Helium etc. ersetzt würde?
Was springt also schadstoffmäßig raus, wenn z.B. statt 100 mg heißer Abgase 150 mg kühlere Abgase (Zahlen willkürlich getippt), jeweils mit dem gleichen "Statt-Frischluft-Volumen" pro Saughub in die Zylinder kommt?
Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist daß ein Frischluft-Abgas-Gemisch bei gekühlter AGR kälter in die Zylinder kommt als bei ungekühlter AGR, womit wiederum die NOx-trächtigen Verbrennungstemperaturspitzen entsprechend sinken würden.
In dem Zusammenhang wäre auch interessant, warum die 1,9er mit den höchsten Literleistungen (ARL und BPX) eine gekühlte AGR brauchen, wohingegen der ASZ im G4 und Ibiza 6L mit der "heißen" AGR auskommen.
Klar, die Abgasmessungen werden es irgendwie erfordern, aaaber:
Die Software im Vergleich G4 ASZ / ARL bzw. Ibiza ASZ / BPX ist bis zur max. Mengenkurve des ASZ fast gleich (soweit es die verschiedenen Lader zulassen), und der EU-Abgasfahrzyklus fordert selbst dem ASZ sicherlich nie Vollgas ab, weil z.B. AFAK ein SDI den gleichen Zyklus fährt.
Anders ausgedrückt: Im EU-Abgaszyklus müssen ASZ, ARL und BPX vielleicht maximal 50 PS abgeben, und ihre abgasrelevante Motorhardware (Brennräume, ZK, PDE, Ventile, NW usw.) ist bis auf Lader, LLK (SMIC / FMIC) und die daraus resulierende Saugwegeführung identisch.
Die AGR-Regelung sollte IMO imstande sein, auch bei verschiedenen Saugwegeverläufen und LLT (die bei 50 PS Nutzleistung eh nur ein paar K über AT liegen wird, egal ob SMIC oder FMIC?) auf die gewollte Luftmasse einzuregeln.
Wieso kommt dann der Schalt-ASZ mit normaler ungekühlter AGR aus, und die stärkeren Varianten in den gleichen Fahrzeugen(!) brauchen die gekühlte AGR?
Nebelwerfer_TDI Gast
26-06-2006, 11:55 Titel: wassergekühlte AGR - warum? |
[Spekulation] Villeicht weil die AGR zum Teil wie eine Kühlmittelheizung wirkt, und den Motor schneller erwärmt, und keine zusätzliche Energie (wie Glühstiftheizung) braucht?! und Motoren wie ARL und BPX werden sicher nicht von Schleichern gefahren [/Spekulation]
Herr Antje Schrauber
26-06-2006, 12:40 Titel: wassergekühlte AGR - warum? |
Und meine bescheidene Spekulation:
Ist es nicht so, dass die eigentlich fast baugleiche Motoren bei Vollast ein wesentlich höhere Abgastemp erreichen? Diese Temp könnte bei ein anschließende Leerlauf oder Teillast den AGR vielleicht schädigen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine nachträgliche Änderung war, aufgrund Probleme während der Erprobungsfase....
Also ich meine soetwas wie das Gegenteil von eine beheizte Drosselklappe bei ein Benziner gegen das einfrieren.
Wegen Abgasvorschriften glaube ich nicht. Kühlmittelheizung vielleicht nur ein positiven Nebeneffekt, weil dann hätte man es auch bei die anderen einbauen können.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
pschaefer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2002 Beiträge: 300 Karma: +3 / -0
26-06-2006, 13:43 Titel: wassergekühlte AGR - warum? |
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben: | [Spekulation] Villeicht weil die AGR zum Teil wie eine Kühlmittelheizung wirkt, und den Motor schneller erwärmt, und keine zusätzliche Energie (wie Glühstiftheizung) braucht?! und Motoren wie ARL und BPX werden sicher nicht von Schleichern gefahren [/Spekulation] | Schön wär's... Allerdings heizt mein (dank Tiptronik) AGR-wassergekühlter ASZ *deutlich* schlechter als mein seliger AJM... (Thermostat ist i.O.); und speziell in der Warmlaufphase ist der Verbrauch auch deutlich höher (das liegt aber am Automatik-Getriebe, dessen Öl ja auch erst warmwerden muss).
*Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
26-06-2006, 15:05 Titel: wassergekühlte AGR - warum? |
Aha - meiner hat trotz Automatik keine gekühlte AGR, erfüllt allerdings nur EU2; Glühstiftheizung hat er aber keine.
Villeicht hats den Sinn, den Motor zumindest bei Teillast thermisch zu entlasten, um die Temperaturbedingte Materialalterung bei Volllast zu kompensieren?!
Übrigens: der PSA 2,0HDi Bj. 2002 mit 66kW hat auch gekühlte AGR - aber keinen LLK; wäre doch auch ein Hinweis auf geringere Stickoxidwerte, dank kühlerer Eintrittstemp. und geríngere Materialbelastung?!
26-06-2006, 15:58 Titel: wassergekühlte AGR - warum? |
Ich glaube der AGR kühlt nicht die Abgase, sondern hält sichselber kühl (meine Vermutung). Mit diese geringe Fläche wird wohl wenig Kühlleistung abzugeben sein... Wieviel Gas kommt da mit welche Geschwindigkeit vorbei und wie groß ist die "Kühlfläche"?
Kühlere Eintrittstemp bei gekühlte AGR und ohne LLK? Kann ich irgendwie nicht verstehen. Eher höhere Abgastemps und daher anfälligere AGR.
Aktuell:
26-06-2006, 16:01 Titel: wassergekühlte AGR - warum? |
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben: | Villeicht hats den Sinn, den Motor zumindest bei Teillast thermisch zu entlasten, um die Temperaturbedingte Materialalterung bei Volllast zu kompensieren?! |
Das wäre ja mal ein (zunächst) nur kundenfreundlicher Mehr-Aufwand, den ich VAG so eigentlich nicht zutraue . . . es sei denn, die gekühlte AGR wäre wieder anfälliger und würde für mehr Reparaturen sorgen
Und wenn man mal eine intakte AGR mitloggt (MWB 3) und sieht, bei wie wenig Gas das TV schon an den AGR-Off-Anschlag geht, dann vermute ich, daß eine thermische Entlastung in diesem (unteren) Teillastbereich kein nennenswerter Ausgleich für den höheren Volllaststreß von ARL + BPX ist.
Zitat: | Übrigens: der PSA 2,0HDi Bj. 2002 mit 66kW hat auch gekühlte AGR - aber keinen LLK; wäre doch auch ein Hinweis auf geringere Stickoxidwerte, dank kühlerer Eintrittstemp. und geríngere Materialbelastung?! |
Also wieder eine Vermutung via Abgaswerte . . . wo blieben denn die Profis mit gesicherten Antworten
26-06-2006, 16:14 Titel: wassergekühlte AGR - warum? |
Du vergisst die Temperaturdifferenz - die Abgase können bei Teillast schon mal an die 400 - 500°C haben - bei 80 -90°C Kühlmitteltemperatur gibts da schon einen entsprechenden Wärmeübergang.
Wenn man das Intergral nach der Brennraumtemperatur über den ganzen Lastbereich/Leistungsbereich (Drehzahl darin enthalten) bildet, sollt eine geringere Fläche herauskommen, als ohne gekühlte AGR.
Aber du hast Recht - ohne LLK liegen auch die Abgastemperaturen (auch bei Teillast) höher;
Stimmt - es soll bereits defekte AGR Kühler gegeben haben, allerdings war das afaik kein VAG Fahrzeug.
Eine weitere Spekulation: die 'großen' 1,9er TDIs haben PDE mit größeren Spritzlöchern, und die Verbrennung läuft dadurch in kürzerer Zeit ab. Um jedoch für die Gemischbildung genug Zeit zur Verfügung stehen zu haben, muss früher eingespritzt werden. Dadurch entstehen mehr Stickoxide, die durch die gekühlte AGR kompensiert werden.
Wenn einer Zugang zu AKTE hat (beim Freundlichen arbeitet, o.Ä.), könnte er mal anhand der Teilenummern heraussuchen, ob es bei VAG einen Zusammenhang zwischen großen PDE und gekühlter AGR gibt......
Bertil Profi-Schrauber
26-06-2006, 17:16 Titel: wassergekühlte AGR - warum? |
Zitat: | wassergekühlte AGR - warum? |
Kurze und knappe Antwort:
SSP 305 Seite 21
SSP 316 Seite 32+33
Alukugel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.07.2005 Beiträge: 30 Karma: +1 / -0
26-06-2006, 17:21 Titel: wassergekühlte AGR - warum? |
ja das würde mich auch mal interessieren.
mein Motor hat auch ne wassergekühlte AGR.
Mini Cooper S |
bafische Profi-Schrauber
26-06-2006, 18:57 Titel: wassergekühlte AGR - warum? |
die Entscheidung der Motorenentwickler auf gekühle AGR zu setzen hat unterschiedliche Gründe. Um das zu verstehen muss man die Wirkungsweise der AGR bei freilaufender Ansaugtemperatur genau kennen um die Vorteile der Abgaskühlung zu verstehen, dass setze ich hier mal voraus.
Wie allgemein bekannt beeinflusst die heisse AGR neben der chem. Zusammensetzung der Zyl.-ladung (Inertgasanteil) im wesentlichen die Prozesstemperaturen. Das mittlere Temp-Niveau bei der Verbrennung steigt proportional mit der Menge rückgeführten Abgases, wohingegen die lokalen Spitzentemperaturen gesenkt werden (NOx - Reduktion), daher ist es nicht verwunderlich warum man durch Kühlung auch die mittlere Prozesstemperatur absenken will.
Warum? Weil ca. 50K kühlere Ansaugluft ca 10% Verbrauchsvorteil, aufgrund des günstigeren Hochdruckprozesses (siehe Vergleichsprozess) bringen.
Die Gründe hierfür liegen grob gesagt in den geringeren Wandwärmeverlusten sowie aufgrund eines früheren Brennbeginns, was in einem höheren Anteil der Gleichraumverbrennung begründet liegt. Nachteil - höhere Druckgradienten (Laut)
Die Schadstoffenstehung bei AGR-Kühlung ist äusserst kompliziert aber janz grobb: weniger NOx, weniger Russ, aber deutlich mehr HC/CO durch eine verkürzte Nachoxidationsphase (egal, da, schaltbare Kühler und Oxi-Kat).
Fazit:
Mit Einsatz der gekühlten AGR gelingt es, den Zielkonflikt von NOx/Russ/Verbrauch deutlich zu entschärfen. Das NOx Niveau kann um ~20% gesenkt werden (Problem "schwerer" Konzepte)
Nachteile: Kosten, höheres Volumen in der Luftstrecke -> Probleme im instationärverhalten.
Die höhere AGR-Verträglichkeit der 4V Motoren macht dieses Feature aber bald unverzichtbar, wenn nicht aktive Denoxierung wie NOx-Speicher oder SCR.
Grüsse
SeatArosa1.7SDI Gast
26-06-2006, 20:10 Titel: wassergekühlte AGR - warum? |
Hi!
In diesem Zusammenhang fiel mir folgende Idee ein: Wenn man schon die technische Krücke 'Partikelfilter' durch mediale Meinungsmache quasi zur Pflicht gemacht hat, so kann man dem doch wenigstens noch etwas Positives abgewinnen:
Man zweigt das AGR-Abgas erst hinter dem Partikelfilter ab. So sind weniger Feststoffe enthalten, die zusammen mit dem Ölnebel das Zuschlonzen der Ansaugwege bewirken.
Bei 'deutlich mehr HC/CO' ist eine Entschärfung des Zielkonflikts hinsichtlich Verbrauch fraglich, denn HC/CO bedeutet (wie auch Ruß) ungenutzte Energie des Kraftstoffes.
euwing Gast
26-06-2006, 21:22 Titel: wassergekühlte AGR - warum? |
Ergänzend wären die cp Werte (Wäremekapazität) von Rauchgas (1,122 KJ/(kg*k)) und Luft (1,005) zu nennen. So das niedrigere Rückführtemperaturen sich deutlich auf die Kompressionsspitzentemperatur auswirken.
Die Überlegung aus den gesteigerten HC und CO Werten zu schließen, dass der Motorwirkungsgrad sich verschlechtert (effektive Leistung/eingebrachte Kraftstoffleistung) wäre übertrieben. Schließlich sprechen wir hier von Konzentrationen im ppm Bereich.
27-06-2006, 7:12 Titel: wassergekühlte AGR - warum? |
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben: | Wenn einer Zugang zu AKTE hat (beim Freundlichen arbeitet, o.Ä.), könnte er mal anhand der Teilenummern heraussuchen, ob es bei VAG einen Zusammenhang zwischen großen PDE und gekühlter AGR gibt...... |
Eher nein. Schon die Motoren in meinem Eingangsposting passen nicht in ein solches Schema: ASZ im G4 und Ibiza, ARL und BPX haben alle die gleichen PDE (550er), aber die ASZ (Schalter) haben eben die ungekühlte AGR.
Im Automatik-G4 hat der ASZ wieder die gekühlte AGR . . .
bafische hat folgendes geschrieben: | Mit Einsatz der gekühlten AGR gelingt es, den Zielkonflikt von NOx/Russ/Verbrauch deutlich zu entschärfen. Das NOx Niveau kann um ~20% gesenkt werden (Problem "schwerer" Konzepte) |
Danke für Deine Antwort, auf ungefähr so etwas hatte ich gehofft
Bleibt nur die Frage, ob die ASZ ohne AGR-Kühlung schon so knapp an den EU3-Grenzwerten liegen, daß "nur" ein FMIC samt längerer Saugrohre und ein anderer Lader den Mehraufwand einer AGR-Kühlung zwingend erfordern, um nicht aus der EU3 rauszufallen . . .
Interessant ist in diesem Zusammehang übrigens auch, daß der EU4-Nachfolger des 118 kW BPX (namens BUT oder so ähnlich) ohne die vom AXR bekannte Drosselklappe auskommt, während der etwas ältere EU4 - 96kW 1,9er (BLT) noch diese Drosselklappe hat.
Soweit ich aus akte erkennen konnte, wurden nur die PDEs (samt MSG / Software) geändert, um den BPX auf EU4 zu bringen.
@ Bertil
Mal sehen, ob ich die SSP irgendwo finde . . .
vanilla299 Gast
13-08-2006, 20:56 Titel: wassergekühlte AGR - warum? |
Also ich denke, der einzige Grund warum man die AGR kühlt ist, das man bei kälterer AGR mehr Luft in den Zylinder bekommt. Oder anders, bei gleichem Lambda bekommt man mehr AGR rein. Bei gekühlter AGR muss der Ladedruck nicht so hoch sein, was die Ladungswechselarbeit (Verbrauch) reduziert. Will man eine höher AGR-Rate muss diese einfach gekühlt werden, da sich nur so dem Zielkonflikt Russ/NOx beikommen lässt.
Kannst du mir das einmal etwas näher erklären? Würde mich echt interessieren. Vor allem der Zusammenhang Ansauglufttemp./Verbrauchsvorteil ist mir nicht ganz klar.
Gute Idee! Hast du dir auch schon Gedanken darüber gemacht wo die AGR dann wieder eingeleitet werden kann? Zum AGR-Transport ist immer ein Druckgefälle erforderlich. Kurz vor dem Saugrohr ist der Druck bestimmt höher als nach dem DPF.
Schon seit vielen Jahren wird über eine Einleitung der AGR vor dem Verdichter nachgedacht. Aufgrund des in der Vergangenheit fehlenden DPFs ließ sich solch ein System allerdings nie realisieren. Mal sehen was die Zukunft bringt.
