Autor |
cyrano
KFZ-Schrauber seit: 22.04.2005 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
30-03-2006, 11:20 Titel: Dyn. Wartungsintervall ? |
würde gerne mehr über das Dyn.Vartungsintervall von VAG lernen.
Welche Messparameter gehen ein, in welchen Kanälen wird was gespeichert ... etc.
wer kann mir auf die Sprünge helfen ?
Danke.
Cyrano
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
30-03-2006, 12:13 Titel: Dyn. Wartungsintervall ? |
Zumindest etwas auf die Sprünge hilft dir da die Suchfunktion
Nach oben |
cyrano
30-03-2006, 18:41 Titel: Dyn. Wartungsintervall ? |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Zumindest etwas auf die Sprünge hilft dir da die Suchfunktion |
*gähn*, ... Oh mann, DIE hilft auch nicht richtig weiter.
Ich hoffte hier auf jemanden zu treffen der sich da auskennt ?!
Nach oben |
mullemaus Gast
30-03-2006, 18:50 Titel: Dyn. Wartungsintervall ? |
Wer mal etwas wacher (*gähn*) und nutze die http://community.dieselschrauber.de/search.php einfach mal Testweise. Kanäle und Infos sind dort zu finden Also nicht ganz so müde, und dann mit Schwung.
Nach oben |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1549 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
31-03-2006, 8:52 Titel: Dyn. Wartungsintervall ? |
Findest du nichts, versuche es mal mit LL (Longlife)...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
Nach oben |
31-03-2006, 9:10 Titel: Dyn. Wartungsintervall ? |
Also dann solltet ihr wirklich mal etwas kreativer bei der Suche sein. Von Ergebnissen der Ölanalysen über den Einfluss der Motoröltemperatur zur Abschätzung der Betriebszustände und Berücksichtigung des Bremsverschleißes und so weiter findet man da alles.
Also *gähn* mal wachwerden beim Suchen!
Nach oben |
31-03-2006, 9:29 Titel: Dyn. Wartungsintervall ? |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Also dann solltet ihr wirklich mal etwas kreativer bei der Suche sein. |
Was heißt denn "ihr", jeder weist ihm auf die Suchfunktion hin. Er meint er findet nichts, ich gebe ihm den Tipp es mal mit ein anderem Begriff zu versuchen, in deine Worte "etwas kreativer zu sein"...
Aktuell:
Nach oben |
31-03-2006, 10:09 Titel: Dyn. Wartungsintervall ? |
das war ein Sache dienendes "Ihr" und nicht personenbezogen, sondern als Wegweiser für alle aktuellen und zukünftigen Nutzer des Forums gedacht. Um eben Beiträge die an Länge gewinnen ohne hilfreich zu sein minimal zu halten
Nach oben |
cyrano
27-06-2006, 10:39 Titel: Dyn. Wartungsintervall ? |
Wie das mit dem LL Intervall so grob funktioniert habe ich schon längst verstanden.
Wo und wie aber diese Messparameter abgespeichert werden und wie man sie ggf. gezielt verändern kann ist eine schon sehr umrissene Frage die die SUCHFUNKTION leider NICHT beantwortet (leider).
Also lasst mich nicht dumm sterben, falls es einer weiss !!!
Danke
Nach oben |
27-06-2006, 11:02 Titel: Dyn. Wartungsintervall ? |
cyrano hat folgendes geschrieben: | Wo und wie aber diese Messparameter abgespeichert werden und wie man sie ggf. gezielt verändern kann ist eine schon sehr umrissene Frage die die SUCHFUNKTION leider NICHT beantwortet (leider).
Also lasst mich nicht dumm sterben, falls es einer weiss !!! |
In den Fachartikeln gibts ein paar Infos zum WIV-Reset.
Wenn Du die aktuellen Werte in den Ölverschleißzähler-, Restzeit- und -km-Kanälen änderst, hast Du evtl. das, was Du willst . . .?
MG4 Electric |
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
27-06-2006, 17:28 Titel: Dyn. Wartungsintervall ? |
cyrano hat folgendes geschrieben: | ...
Also wer lesen kann ist klar im Vorteil ...
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3139&highlight=serviceintervall
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=86&highlight=longlife
.... und die Änderung der Kanäle zwischen den Servicebesuchen bringt gar nix! Nur das Reset und die Codierung danach bringt was. Also ein gezieltes Verändern der Werte ist nicht möglich.
Mehr kann und darf ich nicht dazu sagen. Bitte auch keine Nachfragen per PN!
Nach oben |
