Hall erstmal an alle,ich bin der Neue!
Folgendes Problem.
Automatik-Getriebe war defekt (5-Gang-EYF),Motorcode AVF.EZ.2001
Hab reparieren lassen und wieder eingebaut.Schaltet wieder super,aber...ein extremes blechernde Geräusch bei eingelegter Fahrstufe und warmen Öl.
Hab schon gedacht,daß das Blech hinter dem Schwungrad schleift,aber ist rein Theretisch nicht möglich.Ein Bekannter meinte,daß dies Strömungsgeräusche sind,die eventuell durch leich eingedrückte Ölwanne entstehen,also Wanne neu gemacht.Geräusch war weg (haben das Auto richtig gefordert).Dann Rückwärtsstufe eingelegt und das Geräusch war wieder da,in allen Fahrstufen.
Kann das eventuell doch vom Blech stammen?
Das zweite Problem.Väterchens Sharan streikt der Tacho und die Tankanzeige macht was sie will.Freie Werkstatt hat KI erneuert und bei VW einlesen lassen und schwups..gabs noch einen
Fehler zusätzlich,rote Ölkanne geht nicht aus.
Bitte dringend um Hilfe
Danke
P.S. Bin von Beruf eigentlich auch Scrauber,aber bei VAG ist bei mir zappenduster.
