super7 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.07.2006 Beiträge: 65 Karma: +2 / -0 Wohnort: Vorarlberg
19-08-2006, 10:54 Titel: Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust |
ULF Profi-Schrauber VIP und ASZ kenner
Hab gestern auf die schnelle "hatte nicht viel zeit" 2 Messfahrten gemacht.
Zwar nicht die richtigen mwb verwendet aber mwb10 war dabei.
test wurde im 3 gang gemacht bergauf und ca 20 sek vollgas. Aussentemperatur 21grad
Bin das Auto zuerst warmgefahren das der effekt schneller eintritt.
llt bei beginn um die 60 grad und erreichte sage und schreibe max 95grad
ab 80 grad fällt der ladedruck bis auf 1650mbar "920mbar umgebungsdruck" erreicht dann max 95 grad und penndelt sich bei 90grad ein mit stark vermindertem ldruck sprich 1700mbar
ldruck bis 80grad llt war zwischen 2250 und 2350mbar
temperatur ladeluft stieg extrem schnell an sodas 80grad nach 5-6sek erreicht waren
lmm war auch nicht unauffällig da er bis 730mg sank. soll vollgas ist über 800mg oder????
bei beginn kurz 1300mg fallend bis auf die besagten 730mg
Hab gestern also kurzum mit dem Mechaniker Telefoniert und berichtet das der leistungsverlust mit der hohen ladelufttemperatur zusammenhängt.
Erstaunt wollte er wissen wie ich darauf komme!!!
Hab im dann von VAG Com erzählt und das ich die logfiles habe falls er sie sehen will.
Er macht jetzt noch eine Anfrage beim Werk ab welcher llt das steuergerät ld senkt "ich weiss es 80grad " PDelement und llt sensor soll er trotzdem wechseln.
Bin schon gespannt wie die werkstatt das problem löst da ich den ganzen monat für 131ps bezahle und nich führ 5 sekunden vollgas mutation 70 ps sdi
VW Sprinter haben schön grosse llk der passt sicher in die schürze.
Skoda fabia rs 131 pd @170ps motornr.: ASZ |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17397 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-08-2006, 11:03 Titel: Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust |
ich gehe mal davon aus, daß ihr schon nachgesehen habt, daß die Belüftungsöffnung für den LLK in der Stossstange auch frei ist?
Da wurde bei mir nämlich mal eine Ausführung OHNE Öffnung nach einer Unfallreparatur verbaut...
super7 Blaumann
19-08-2006, 11:12 Titel: Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust |
Das Auto hatte noch keine Unfälle also nehme ich an das diese vorhanden und frei ist.
LLK ist auf jedemfall sauber.
Kann ich dies auch ohne Bühne Prüfen???
19-08-2006, 11:37 Titel: Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust |
super7 hat folgendes geschrieben: | test wurde im 3 gang gemacht bergauf und ca 20 sek vollgas. Aussentemperatur 21grad
bei beginn kurz 1300mg fallend bis auf die besagten 730mg |
ich sammle Logs von LLT-bedingten Leistungslöchern.
Wenn bei Deinen irgendwo die Drehzahl mit drin ist, stelle sie doch einfach ins Upload-Forum.
Ansonsten wäre z.B. die Kombination 001 - 007 - 011 oder 007 - 008 - 011 interessant, wenn Du nochmal Zeit hast
[EDIT]
Aber LLT = 95°C (mit LD-Reduzierung!) bei AT = 21°C ist schon sehr heftig, d.h. LLT über AT = 74K Das ist ja noch deutlich schlimmer als bei meinem Polo im Serientrimm mit Neblern, der brachte es "nur" auf 66K über AT bei minimaler LD-Absenkung, aber noch ohne Leistungsverlust.
Zitat: | Das Auto hatte noch keine Unfälle also nehme ich an das diese (Fahrtwindöffnung) vorhanden und frei ist.
Kann ich dies auch ohne Bühne Prüfen??? |
Ja: rund um den beifahrerseitigen Nebler muß das Gitter offen sein, damit Kühlluft für den SMIC reinkommt.
Schau mal für alle Fälle nach, ob überhaupt der schwarze Plastik-Luftführungstunnel zwischen Spoilergitter und SMIC verbaut ist: den sieht man auch von außen, wenn man etwas schief reinschaut.
Falls man durch die Spoileröffnung (evtl. das Gitter aus dem Spoiler rausnehmen, als wenn man die Nebler-Lampe wechseln will) "ganz hinten" nach ca. 25 cm etwas anderes sieht als nur Kühlnetzfläche, fehlt vermutlich der Luftführungstunnel. Dann mogelt sich das bißchen Fahrtwind, das durch das Gitter kommt, noch größtenteils um den LLK vorbei, und die LLT
steigt umso höher.
[/EDIT]
Zitat: | Bin schon gespannt wie die werkstatt das problem löst da ich den ganzen monat für 131ps bezahle und nich führ 5 sekunden vollgas mutation 70 ps sdi |
Da bin ich auch gespannt . . . meine Prognose:
1. keine klaren Infos für Dich, eher so ein Gelaber wie "in Extremsituationen können bei Hochleistungsmotoren bestimmte Schutzfunktionen aktiv werden . . ."
2. "Beobachten Sie das Fahrzeug weiter und wenden sie sch bei größeren Problemen wieder an Ihre Werkstatt . . ." siehe oben: da die ganz heißen Tage für 2006 schon vorbei sein werden, hoffen sie wohl, daß Du zumindest für die nächsten ca. 11 Monate Ruhe gibst.
Wenn Du den Skoda-Fuzzis mal zeigen willst, wie man ihre Hausaufgaben zu Ende bringt -> Pimp Your SMIC, siehe Teil 2 und Anhang in
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=6593
super7 Blaumann
19-08-2006, 17:27 Titel: Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust |
Hab hier mein 3. gang logfile online gestellt.
Das Auto geht mir tierisch aufn sack. 0 power
Im Serientrimm so scheiss Werte.
Würde am Liebsten zum Tuner fahren auf die garantierten 170ps 400NM chipen und nochmals eine Logfahrt machen.
Kein wunder wieso ich mit chip den Notlauf heraufbeschwöre.
Denke das die LLT so rapid ansteigt das er zulangsam LD absenkt und darum Sporadisch überschritten wird. TSTSTS Montag schicke ich Mechaniker das LOGFILE mit Bitte zur Behebung des Problems.
Das bei guten 20grad Ausentemperatur 6sek. Vollgasfest
wieviel ohm wiederstand brauche ich führ -30grad LLT
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=13185
19-08-2006, 18:11 Titel: Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust |
super7 hat folgendes geschrieben: | Hab hier mein 3. gang logfile online gestellt.
Das Auto geht mir tierisch aufn sack. 0 power |
Tja, Dein Log sieht hinsichtlich LD und LLT praktisch genauso aus wie von Deinem Leidensgenossen Cupra-turbo.
Allmählich würden mich wirklich mal ein paar pics vom Fahrtwindeinlaß der Fabia-Schürze interessieren . . . den RS sieht man so selten!
Ansonsten siehe oben -> mach den Kühlluftweg zum SMIC frei
super7 Blaumann
19-08-2006, 19:18 Titel: Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust |
Bilder Poste ich Morgen OK!
Hab heute noch die Blende vom Nebler demontiert und habe mit der Hand und Optisch kontrolliert ob der einlass "Lufttunnel" def oder lose ist und da ist nichts Auffälliges zu finden. Liegt satt am LLK an ohne Spalten oder sonst was. Schaut und füllt sich OK an.
Die Skoda Werkstatt wo alles rep hat 2 stk Fabia RS am laufen beide ca gleich alt.
1ste habe ich mit den besagten Problem und der 2te läuft mit 170ps 400NM problemlos ohne LD absenkung auch auf Bergstrassen beim selben tuner wo ich war. Würde ich gerne mal Logfile machen aber ich kenne den anderen fahrer nicht.
Ich gurke ja momentan im serientrimm herum und habe llt problem und 0 LD.
20-08-2006, 11:40 Titel: Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust |
super7 hat folgendes geschrieben: | habe mit der Hand und Optisch kontrolliert ob der einlass "Lufttunnel" def oder lose ist und da ist nichts Auffälliges zu finden. Liegt satt am LLK an ohne Spalten oder sonst was. Schaut und füllt sich OK an. |
Seltsam . . . ob die Abströmung der erwärmten Luft beim Fabia so idiotisch eng sein sollte, daß es einen Hitzestau gibt?
Fall Du die Sache selbst weiter erforschen willst (das wird wohl Dein einziger Ausweg bleiben, denn Skoda wird Dir IMO nicht wirklich helfen), bau mal die Radhausschale aus:
Wagen rechts vorne hochbocken, Rad abschrauben, alle Schrauben der Radhausschale lösen und das Plastikteil raus pulen.
Dann sieh Dir mal den SMIC von hinten an, ob er verdreckt oder verölt ist.
Der Anhang zeigt einen möglichen Ausschnitt in der Polo-Radhausschale zur Verbesserung der Abströmung der warmen Abluft. Bringt beim Polo ca. 5K LLT-Senkung. Den Ausschnitt (Breite ca. 20 cm) kann man z.B. mit einem Tepichmesser machen. Wenn man das Plastik mit einem Fön oder Heißluftgebläse gut anwärmt, geht das Messer wie in Butter durch das Plastik.
Die Ecken des Ausschnitts besser rund machen - ich habe sie hier nur der Bequemlichkeit halber eckig gezeichnet.
Ich hoffe, der Sensor sitzt oben im Ausgang des SMIC und nicht etwa unten im Eingang, weil ein falscher SMIC verbaut ist?
Wenn Du den oberen Schlauch vom SMIC wegclipsen kannst, versuch mal, in das Kühlnetz reinzuschauen, ggf. mit Lampe und Spiegel um die Ecke gucken: drinnen müssen auch Lamellen sichtbar sein (siehe Anhang 2), sonst wäre der SMIC ein Fehlbau und gehört ausgetauscht!
Zitat: | Die Skoda Werkstatt wo alles rep hat 2 stk Fabia RS am laufen beide ca gleich alt.
1ste habe ich mit den besagten Problem und der 2te läuft mit 170ps 400NM problemlos ohne LD absenkung auch auf Bergstrassen beim selben tuner wo ich war. |
Je nachdem wie das Tuning gemacht ist, muß das nix heißen. Ich hab ein Log eines gechippten ASZ-Ibiza mit LLT bis fast 100°C: bei dem ist die LD-Absenkung gegenüber dem normalen Soll nur noch bruchstückhaft zu erkennen.
Will sagen, daß der gechipte Fabia RS mit der Seriensoftware womöglich genauso rumzicken würde wie Deiner, siehe Cupra-turbo's Geschichte . . .
Beschreibung: |
Dateigröße: |
125,44 KB |
Angeschaut: |
10150 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
92,95 KB |
Angeschaut: |
8147 mal |
20-08-2006, 13:06 Titel: Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust |
Zitat: | ch hab ein Log eines gechippten ASZ-Ibiza mit LLT bis fast 100°C |
hatte erst gestern einen T3 da, der mal wieder das Problem mit zu hoher LLT hatte. Nur wenige Sekunden nach Vollgas stieg die LLT über 100°C (bei ~22°C Lufttemperatur @ ~1,2bar Ladedruck) und der Motor lief aufgrund der reduzierten Luftmasse komplett in der Rußbegrenzung, die die Einspritzmenge auf wenig über Serienniveau begrenzte.
So wird das natürlich nichts. -> vernünftigen LLK an einen vernünftigen Einbauort setzen, wo er auch kühlen kann.
20-08-2006, 14:07 Titel: Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | hatte erst gestern einen T3 da, der mal wieder das Problem mit zu hoher LLT hatte. Nur wenige Sekunden nach Vollgas stieg die LLT über 100°C (bei ~22°C Lufttemperatur @ ~1,2bar Ladedruck) und der Motor lief aufgrund der reduzierten Luftmasse komplett in der Rußbegrenzung, die die Einspritzmenge auf wenig über Serienniveau begrenzte. |
Hi Rainer,
der T3 war vermutlich ein TDI-Umbau, oder gabs TDIs schon ab Werk im T3 ?
Zitat: | So wird das natürlich nichts. -> vernünftigen LLK an einen vernünftigen Einbauort setzen, wo er auch kühlen kann. |
. . . tja, beim Fabia ist die Hardware samt LLK ja ab Werk (angeblich ) für den 96kW TDI ausgelegt, und trotzdem wird die Ladeluft zu heiß -> das ist für mich irgendwo eine andere Problemstellung als bei TDI-Umbauten.
Da der Fabia RS laut akte den gleichen SMIC hat wie mein Polo, müßte sich die LLT am Meßpunkt durch "Aufbohren" der Kühlluftversorgung auch bis ca. 50K über AT senken lassen. Dann wäre er mit der Seriensoftware im Sommer bis immerhin ca. 30°C vollgasfest ohne Leistungsverlust.
22-08-2006, 9:03 Titel: Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust |
super7 hat folgendes geschrieben: | llt bei beginn um die 60 grad und erreichte sage und schreibe max 95grad
ab 80 grad fällt der ladedruck bis auf 1650mbar "920mbar umgebungsdruck" erreicht dann max 95 grad und penndelt sich bei 90grad ein mit stark vermindertem ldruck sprich 1700mbar |
Was mir grade noch einfällt:
Teste mal die Plausibilität der LLT-Daten bei ausgekühltem Motor (Standzeit mindestens 6 Stunden): Zündung an und MWB 7 aufrufen -> Liegt die LLT im Bereich der anderen beiden Temperaturen (Wasser + Diesel)?
Interessant wäre ferner ein Log zum LLT-Verhalten bei niedrigen Motorlasten, wenn Du Zeit hast: ca. 5 Minuten Bummelbetrieb auf der Landstraße bis ~ 80 km/h in hohen Gängen mit möglichst viel Rollenlassen, und zum Abschluß nochmal Vollgas im 3. Gang von ca. 1500 bis 4500 rpm.
Aus dem Verlauf der LLT (zusammen mit der Außentemperatur) hoffe ich, daß man erkennen kann, ob Deine Extremwerte eher auf einer miesen LLK-Wirkung oder evtl. elektronischen Meßfehlern beruhen.
Mittlerweile weiß ich übrigens, daß das MSG bei hoher LLT nicht nur den LD reduziert, sondern auch eine extra Einspritzmengenanpassung (nach unten natürlich) erfolgt: die wird vermutlich ab LLT = 80°C bei Vollgas als Differenz zwischen der niedrigsten Begrenzung aus MWB 8 und der Menge aus MWB 1 sichtbar.
Um dem auf die Spur zu kommen, müßtest Du mal 001 - 007- 008 loggen, während die "LLT-Notbremse" zuschlägt.
Leider gibts AFAIK dabei keine Möglichkeit, gleichzeitig auch den LD mitzuloggen . . .
22-08-2006, 10:36 Titel: Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust |
Hi Ulf,
beobachte doch mal die Luftmasse bei sehr hohen LLTs. Heiß = großes Volumen, wenig Masse, der LMM misst weniger, Rußbegrenzung wird aktiv.
22-08-2006, 10:44 Titel: Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | beobachte doch mal die Luftmasse bei sehr hohen LLTs. Heiß = großes Volumen, wenig Masse, der LMM misst weniger, Rußbegrenzung wird aktiv. |
Hi Rainer,
wenn die aktive Rußbegrenzung die Mengenabsenkung verursachen würde, müßte ja die Menge im MWB 1 mit der Rußbegrenzung in MWB 8 übereinstimmen.
Meine Versuchs-Logs zeigen aber eindeutig, daß die Menge im MWB 1 unter die niedrigste Begrenzung des MWB 8 sinkt, wenn die LLT-Notbremse gezogen wird: offenbar eine Art Anti-Tuning zur sofort wirksamen Senkung der Abgastemperatur.
Es gibt übrigens ein KF, das dieses Verhalten plausibel erklärt - und das man IMO beim Chiptuning verändern könnte, um die unvermeidbar höheren Abgastemperaturen etwas im Zaum zu halten (so Pi x Daumen) . . .
22-08-2006, 11:22 Titel: Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust |
Hi Ulf,
ok, war ein ALH Steuergerät. Sinnvoller fände ich aber trotzdem ein LLK Upgrade als die Software so hinzubiegen, daß der Motor auch heiß einigermassen läuft.
Und die physikalische Tatsache, daß die Luftmasse (und damit die mögliche Einspritzmenge) mit steigender LLT sinkt, kann man eh nicht ändern.
22-08-2006, 11:31 Titel: Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Sinnvoller fände ich aber trotzdem ein LLK Upgrade als die Software so hinzubiegen, daß der Motor auch heiß einigermassen läuft. |
100% ACK - ich würde "Patienten" wie Cupra_turbo oder super7 auch nie raten, ihre LLT-bedingten Leistungseinbrüche durch Ausknipsen der Schutzfunktionen in der Software wegzubügeln
Ich meinte z.B. ein Herabsetzen der LLT-Schwellwerte für die Mengenreduzierung bei einem Chiptuning, weil die thermischen Reserven bei höheren Einspritzmengen generell kleiner werden - wenns dann z.B. im Hochsommer ernsthaft eng wird, sollte man IMO die Leistung entprechend früher wieder in Richtung Serie korrigieren.
Zum LLK-Upgrade: Manchmal kann schon das Freimachen des Kühlluftweges rund um den SMIC eine Menge bringen . . . z.B. beim ASZ-Polo im Pmax-Bereich ca. 16K Senkung, mit Loch in der Radhausschale zur direkten Abströmung der Warmluft sogar eher 20K -> ca. 6% mehr Luftmasse bei gleichem LD.
Zum Vergleich:
Gegenüber einem so optimierten Serien-SMIC liefert der FMIC des Ibiza Cupra TDI auch nur noch ca. 20K weitere LLT-Senkung (jeweils bei Saugrohrmessung und vergleichbarem Ladedruck).
EDIT 23.08.
Beim Parallelfall von cupra_turbo scheint die Ursache ein verdreckter SMIC gewesen zu sein, siehe
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=91203#91203
Da die Symptome sehr ähnlich sind, liegt auch hier dieser Verdacht nahe.
Fragt sich dann nur, ob / wieso gerade der SMIC vom Fabia RS eher zum Verdrecken neigt als beim Polo bzw. Ibiza
P.S.: Wenn der Wagen mit dem Tuning regelmäßig in den Notlauf geht mit "Ladedruck Regelgrenze überschritten", sieht das nach einem hingeschlampten Tuning aus -> Tip für @ super7: sieh Dich nach was besserem um, z.B. bei unserem Hausherrn
mserge Schrauber
23-08-2006, 16:01 Titel: Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Hi Ulf,
Grüße, Rainer |
Hmm, der LMM misst doch die 'angesaugte' Luft vor dem LAder, also hat die eine wesentlich kleinere Temperatur als die LL, oder?
Der LMM merkt doch nicht wenn die LLT höher wird, dies geschieht doch 'hinter' ihm?
Oder liege ich da falsch?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
