im-111
KFZ-Schrauber seit: 09.07.2006 Beiträge: 10 Karma: +0 / -4
15-07-2006, 15:35 Titel: Probleme beim Leistungstest von KPower |
Wollte mir gern das hier drin angebotene set für den Leistungstest kaufen.
Nun habe ich es mir erstmal runtergeladen zum probieren.
Nur meiner Meinung kann dieser nie stimmen oder mache ich was was falsch?
Ich habe mein VW Golf TDI 130PS mit einer Power-Box ausgestattet (orginal SPEED-Buster)
der leistungstest ergab 138KW (4.gang) wobei das schon der mittelwert ist da ich die strecke zweimal hin und zurück gefahren bin um am ende geringe steigungen aus dem weg zu gehen.
Die Eingaben sind auch richtig gemacht wurden ist ja am Ende auch nicht so schwer.
Meine frage ist nun kann das ergebnis stimmen?
im 3gang wurden jedoch nur 127KW gemessen.
heri Gast
16-07-2006, 8:45 Titel: Probleme beim Leistungstest von KPower |
Bei meinem sind die Daten plausibel. Es gibt zwei sehr heikle Eingaben: Einerseits das Fahrzeuggewicht und anderseits die Reifen. Es kommt beim Gewicht tatsächlich auf ein paar Kilo an und auch der Reifenumfang greift stark in das Ergebniss ein. Speile mal mit diesen Daten und prüfe die Plausibilität.
Gruss Heri
im-111
16-07-2006, 11:27 Titel: Probleme beim Leistungstest von KPower |
Das Gewicht habe ich sehr genau bestimmen können.
Nur die Reifengrösse nicht. Es wird ein Wert von 1,00 vorgegeben nur damit weis ich nichts anzufangen da der abrollumfang ja meist so 1800-2100 liegt?
Deshalb habe ich den Wert gelassen aber ob die Leistung da weniger wird?
Habe 225/45/17 drauf.
Habe aber gehört das die Diesel grund auf schon 5-10PS mehr haben sollen von VW weis aber nicht ob das stimmt.
