moin moin.
also ein Sharan ist ja schon mal eine bestrafung vor dem Herren
(scherz) also das kann sein was der VW mokel da sagt.
der kompressor kann innerlich kaputt gehen und nicht immer nur fest fressen.
es sind in einem klima kompressor vetile die aus Bi-metall bestehen und wenn die ausgeleiert sind dann kann es auch schon mal zu einem defekt kommen das der kompressor keinen druck mehr aufbaut.
aber den druckschalter kannst du prüfen, den kann man durch messen.
musst du mir mal die daten von dem wagen geben dann kan ich dir mal sagen wie du den durchmessen kannst.
