da mein ZMS defekt zu sein scheint, die Kupplung beim anfahren heult und das Pedal auch noch vibriert, wenn man drauftritt, würde ich gerne den ganzen Zinnober tauschen (lassen).
Bisher wurde mir Sachs als guter und günstiger Hersteller öfter empfohlen.
Weiss jemand die Teilenummern der Komponenten, die ich brauche?
Der Wagen ist nicht getuned, manchmal ist der Ladedruck wegen VTG-Problemen zu hoch, aber innerhalb der Maximalspezifikation von
,5 bar.
Die neue Kupplung sollte also in die vorhandene Glocke passen und etwas stärker ausgelegt sein als die VAG Kupplung.
Getauscht werden soll:
Schwung, ZMS
Kupplungsscheibe
Druckplatte
Ausrücklager
In der nächstgelegenen VAG Werkstatt wurde ein Tausch der obigen Komponenten inkl. Material mit 1200 Euronen veranschlagt. Da ich das zu teuer finde, versuche ich beim Material zu sparen, ohne all zu grosse Qualitätseinbussen in Kauf nehmen zu müssen.
Auf der Sachs Website hab ich eigentlich nur Allgemeine Infos gefunden.
Weiters bräuchte ich einen Händler für Sachs in AT...
Greetz,
makro
