Hallo, ich habe einen Passat 35i Bj. 90 mit einem 1,8l PF Motor und Schaltgetriebe. Neulich sprang der Motor zu meinem erstaunen plötzlich nicht mehr an. Eine Prüfung ergab das die Einspritzventile voll auf Masse geschaltet werden und der Motor total absäuft. Ein Steuergerät vom Schrottplatz ließ den Motor zunächst wieder laufen. Nach 4 Tagen wieder das gleiche. Nun habe ich das dritte Steuergerät verbaut und rechne ständig damit das dies wieder zerstört wird. Eine elektrische Prüfung der Einspritzanlage brachte keinen Fehler hervor. Massepunkte sind in Ordnung, Reglerspannung OK. Vieleicht hatte ja schon mal jemand dieses Problem und kann mir einen Tip geben. Der Motor lief übrigens einwandfrei. Das Steuergerät wird auf jeden Fall beim starten des Motors zerstört.
Gruß Peter
