tomsyncro Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2003 Beiträge: 24 Karma: +6 / -0
19-08-2006, 20:59 Titel: Dieselfilter wechsel T5 ACX |
Habe eine Frage, bezüglich T5 Dieselfilter wechsel. Filter hat 4 Anschlüsse, ( habe noch nie
so einen teuren Filter gekauft 80 €. ) Muss ich den Filter mit Diesel füllen, oder genügt es
Zündung aufzudrehen, wird von Pumpe gefüllt ?
Fahrzeug T5 Bj. 09. 2003 ACX 1,9l 63 kw.
mfg: tom
bastion Blaumann
19-08-2006, 23:08 Titel: Dieselfilter wechsel T5 ACX |
Ich glaube über die Zündung wird die Pumpe nur kurz angeschalten. Wenn du VAG-Com hast kannst du damit ja entlüften. ist einfacher.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
tomsyncro Blaumann
23-08-2006, 18:57 Titel: Dieselfilter wechsel T5 ACX |
Habe Heute das Service bei dem T 5 gemacht, habe den Dieselfilter mit Diesel befüllt,
Sprang sofort an, und läuft wieder einmalig.
Nochmals Danke für dieAntwort.
mfg : tom
