bindpe Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2006 Beiträge: 203 Karma: +5 / -2 Wohnort: ingolstadt
27-08-2006, 16:55 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Ein Freund von mir hat an seinen Passat TDI BJ02 folgende Problem. Bevor ich mir das anschaue wollt ich mir von Euch ein Paar Tips holen
1.Er hat die hinteren Bremsbeläge wechseln lassen. Die Anzeige im Kombi ist jedoch noch immer da. Muss man die Anzeige mittels VAG COM zurücksetzen? Wenn nicht an was könnte das Problem liegen? bzw wie soll man vorgehen?
2. Er meint seit seit einigen Tagen "initialisiert" sich sein Xenon nicht mehr. Kann man mit VAG-COM die FSP der Xenon Steuergeräte Auslesen? Wo hat der Passat eigentlich die OBD Dose?
Danke für Euro Antworten
mfg
Peter
vagtuning Gast
27-08-2006, 17:29 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Hmm, an den vorderen Belägen ?? Da ist auch nen Sensor drin.
Zum zweiten : ja, ist diagnosefähig und entweder in der Mittelkonsole neben dem Handbremshebel (kleine Abdeckung) oder unter dem Lenkrad.
bindpe Blaumann
27-08-2006, 17:32 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Danke. Nein die Beläge an der Hinterachse. Müsste die Meldung nach dem Tausch von selbst aufhöhren oder muss man zurücksetzen?
mfg
vagtuning Gast
27-08-2006, 17:35 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Es gibt nur eine anzeige - die zeigt sowohl für vorn als auch für hinten (sofern ein geber verbaut) an - also die beläge vorne prüfen ! Der INNERE Belag enthält den geber.
Russpartikel
KFZ-Schrauber seit: 14.08.2006 Beiträge: 3 Karma: +1 / -0
27-08-2006, 17:40 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Hi bindpe,
der BVA Sensor ist vorn links am Bremsbelag.
vieleicht mal Bremsflüssigkeitsstand prüfen.
RP
Golf IV Variant MY2000, MKB AGR, Lader, Abgasanlage u. Getriebe EFF vom ARL, MSG Soft ASV+Chip, 0.216 Düsen, Kraftstoffkühler. |
bindpe Blaumann
27-08-2006, 17:54 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Danke für die Anworten, leider bin ich jetzt ein bisschen irritiert
Laut meinen Kompel kommt die Meldung Bremsbeläge Hinterachse Wechseln oder so ähnlich. Habls lieder selbst noch ned gesehn
Warum soll ich dann die Beläge der VA Kontrolieren??
mfg
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0
27-08-2006, 17:58 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Nochmal im Klartext und zusammengefasst.
Dein Kumpel hat unrecht, es gibt KEINE Überwachung der hinteren Beläge. Die einzige Überwachung erfolgt über einen sog. Brechkontakt in den inneren Bremsbelägen vorne.
Also, VORNE Beläge prüfen.
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
27-08-2006, 18:28 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Zitat: | Die einzige Überwachung erfolgt über einen sog. Brechkontakt im inneren Bremsbelag vorne links. |
.oO(beim passat dürfte vorne rechts auch eine verschleissanzeige sein.)
27-08-2006, 18:55 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Stimmt, entsprechend modifiziert.
bindpe Blaumann
27-08-2006, 21:09 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Hallo Danke ür Eure Antworten
Ich werd mal morgen zu meinem Kunpel schauen.
Blöde Frage: Was ist genau ist ein " Brechkontakt".
Geht die Verschleisanzeige nach erneuern der Beläge dan von selbst weg? oder muss der Kontakt erneuert werden?
mfg
pschaefer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2002 Beiträge: 300 Karma: +3 / -0
27-08-2006, 21:18 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
bindpe hat folgendes geschrieben: | Blöde Frage: Was ist genau ist ein " Brechkontakt".
Geht die Verschleisanzeige nach erneuern der Beläge dan von selbst weg? oder muss der Kontakt erneuert werden? |
"Brechkontakt" heisst, dass da ein Draht im Bremsbelag ist, der bei Erreichen der Verschleißgrenze durchgescheuert wird.
D.h. -> Beläge ersetzen -> Anzeige weg.
Ausser, es liegt ein Drahtbruch am Kabelbaum bzw. ein Wackler am Steckkontakt vor. Aber das sieht Dein Kumpel ja, wenn er die Beläge inspiziert.
Pete
*Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
vagtuning Gast
Der Kontakt ist in den Belägen drin, und die lampe erlischt sobald die kontakte intakt sind.
bindpe Blaumann
27-08-2006, 21:29 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Danke dür die schnelle Antwort. Gibts im Passat 3BG generell an der HA keine Verschleisanzeige?
Könnt ihr mir noch einen Tip bzgl. den Xenons geben. Gibts da irgendwelche Teile die gerne Kaput werden? Stellmotoren SW oder die Sensoren. Sind die Sensoren für die ALWR an der Vorderachse? kann man die überprüfen?
mfg
27-08-2006, 22:42 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
nein. nur bei den modellen mit der elektrischen parkbremse wird der bremsverschleiss (an der HA) über den anlegeweg der kolbens "ermittelt".
die leuchtweitenregulierung ist diagnosefähig. frag mal den fehlerspeicher ab bzw führe eine grundeinstellung durch, wenn nichts im speicher hinterlegt ist.
wie die obd-buchse beim 3bg ist, weiss ich nicht aus dem kopf (komme aus dem audi lager).
meistens unterm lenkrad, höhe linkes knie oder in der nähe des aschenebechers unter einer verkleidung, die sich leicht ausclipsen lässt
27-08-2006, 22:48 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben: | die leuchtweitenregulierung ist diagnosefähig. frag mal den fehlerspeicher ab bzw führe eine grundeinstellung durch, wenn nichts im speicher hinterlegt ist. |
Die Grundeinstellung ist nur zum Einstellen der Schweinwerfer notwendig, bringt also an sich herzlich wenig.
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben: | wie die obd-buchse beim 3bg ist, weiss ich nicht aus dem kopf |
Siehe oben - einfach mal den Link klicken...
27-08-2006, 22:56 Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem |
Zitat: | Die Grundeinstellung ist nur zum Einstellen der Schweinwerfer notwendig, bringt also an sich herzlich wenig. |
na, ich schrieb ja auch "wenn nichts im fehlerspeicher steht" ! (also schuss ins blaue)
Zitat: | Siehe oben - einfach mal den Link klicken... |
danke für den hinweis... hatte ich nicht angeklickt, wusste auch nicht, dass auch die einbauorte angegeben sind... habe bisher auch so alle obd buchsen bei vw/audi gefunden.
trotzdem klasse seite, in der ich immer gerne nachstöber
