Hi!
Ich habe mir vor 3 Wochen ein golf 4 TDI 74kW PD bj 2003 model Pacific gekauft.
von letzten besitzer habe ich erfahren das Auto in einem leichtem unfal an der linke seite beteiligt war!
Jetz nach 3 Wochen sehe ich einige mängel, die ich reparieren will!
zuerst musste ich der Spannungsregler an der Generator wechseln lassen weil es nicht funktioniert hat!
1. Der mittlere LCD auf KI ist schlecht lesbar trozt blau Beleuchtung der KI gut ist.
Die beleuchtung von LCD ist sporadich gut und besser. Ich denke es liegt am Lichtsenzor unter geschwindichkeits Nadel, weil wenn ich mit eine Taschenlampe drauf leuchte dann ist der LCD heller und wird dunkler wenn ich die Lampe entferne.
Ich habe auch bemerkt das hinten auf das blaue Konektor von KI auf die Klemme 12 (fuer Generator) ein blaues Draht kommt, (ich denke mir das der vorheriger besitzer dieses fehler mit diese methode es versteckt versuht hat) aber ich muss noch nachschauen wohin kommt dieses Kabel?
Das display sieht so aus:
Dann habe ist auch probleme mit Tankgeber (die anzeige am KI ist nicht richtig.) Habe festgestellt das im Tank der Schwimmer runter von der Dieselpumpe-gehäuse gefallen ist, nach reparatur ist es nicht viel besser. Nach eine volltankung und cca 200 km später ist der zeiger noch immer auf voll. (es hat auch cca 20 min gedauert das er von 0 bis voll gekommen ist).
p.s. in vielleich das KI defekt?
p.s. ich komme aus Slowenien und bitte um die entschuldigung für meine Schreibfehler!
