Autor |
Bertie
KFZ-Schrauber seit: 23.05.2005 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0
20-09-2006, 19:46 Titel: Welche Düsen für AKU SDI? |
Welche Einspritzdüsen kann man in den 1,7l SDI MKB: AKU verbauen?
Kann man welche vom 1,9l SDI oder welche vom 1,9l TDI verbauen?
Nach oben |
20-09-2006, 20:09 Titel: Welche Düsen für AKU SDI? |
Was hast du denn vor ?
Wenn du mehr Leitung willst: VERGISS ES.
Der AKU faejrt dermassen knapp an der Russgrenze, dass jegliche Aenderung einen Nebelwerfer aus ihm macht - ich habs selbst ausprobiert.
Und wenn du _einfach nur neue_ willst, nimm die passenden vom AKU.
Gruesse
martin
Nach oben |
Nebelwerfer_TDI Gast
21-09-2006, 9:10 Titel: Welche Düsen für AKU SDI? |
Er kann ihn damit villeicht etwas drehfreudiger machen, aber ohne mehr Luft wird sich Leistungsmäßig nicht viel tun.
Allerdings trägt ein früher Spritzbeginn mehr zur besseren Drehfreudigkeit bei - und ist billiger zu realisieren -> http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3208
Nach oben |
Bertie
21-09-2006, 17:33 Titel: Welche Düsen für AKU SDI? |
Nein will sie tauschen, weil meiner Meinung nach die Leistung nicht stimmt und der VErbrauch bisschen erhöht ist.
Laufleistung ist 210000 km und nagelt auch stark.
Fehlerspeicher ist nach wie vor leer.
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
21-09-2006, 18:12 Titel: Welche Düsen für AKU SDI? |
Tja dann hilft in deinem Fall sicher schon ein Düsentausch denn auch bei einem SDI sollten diese nach so einer Laufleistung nicht mehr die Besten sein. Wahrscheinlich bietet sich bei dir der Tausch gegen orginale an. Frag doch mal Rainer...vielleicht kann der helfen.
Nach oben |
21-09-2006, 19:34 Titel: Welche Düsen für AKU SDI? |
Stimmt der Spritzbeginn ?
Beim AKU scheint sich gerne mal das Verstellerventil N108 festzusetzen.
Ich kenne schon zwei, die das hatten - und ein AKU mit 25 Grad daneben hoert sich hoellisch an.
Nach oben |
Bertie
21-09-2006, 21:37 Titel: Welche Düsen für AKU SDI? |
Also ich habe schonmal mit dem Auslesegerät die Messwerteblöcke mir mal während der fahrt angeguckt und der Spritzbegin hatte sich aber beim Gasgeben und dem fahren immer verändert. Ist auch kein Fehler drinnen oder so.
Hier aus dem FOrum hätte wohl keiner mal persönlich Zeit sich das Auto anzugucken??!!
Nach oben |
21-09-2006, 22:07 Titel: Welche Düsen für AKU SDI? |
Zeit ?
Dann solltest Du erst mal den Raum beschreiben, in dem sich dein Polo bewegt.
Denn wenn Du aus Berlin bist, wird sicherlich kein Bayer sagen "hier, ich komme".
Nach oben |
Bertie
21-09-2006, 23:18 Titel: Welche Düsen für AKU SDI? |
Ich würde natürlich vorbei kommen würde schon paar hundert Kilometer fahren für meinen Loop.
Wohne in der nähre von Koblenz.
Nach oben |
