tom_ hat folgendes geschrieben: |
08 HVAC Y (If equipped) <-- was ist HVAC ? |
Klimaautomatik (auch als Climatronic bezeichnet)
09 Electrical Control No <-- welche Systeme sind das ? |
Bordnetz, das gibt es nur beim neuen TT.
16 Steering Wheel N <-- und der Lenkwinkelgeber ESP ? |
Die Lenksäulenelektronik wird nur bei neueren Modellen oder Fahrzeugen mit Multifunktionslenkrad verbaut.
1. Airbag: Fehlerspeicher abfragen und löschen
2. Airbag: Stellglieddiagnose
3. Zentralverriegelung: Fehlerspeicher abfragen und löschen
4. Zentralverriegelung: Steuergerät kodieren und Meßwertblock lesen
5 Klimaautomatik: Fehlerspeicher abfragen und löschen
6 Klimaautomatik: Stellglieddiagnose und Grundeinstellung
7 Klimaautomatik: Meßwertblock lesen
8 neues Kombiinstrument anlernen/codieren nach Rückfrage bei VAG wegen PIN
9 Steuergeräteidentifikation Kombiinstrument (zeigt u.a. Betriebsnr. an)
10 Steuergeräteidentifikation Wegfahrsperre (zeigt u.a. Fahrgestellnr. an)
11 Kombiinstrument: Fehlerspeicher abfragen und löschen
12 Kombiinstrument: Meßwertblock lesen
13 Kombiinstrument: Anpassen, z.B. Verbrauchsanzeige um ein paar Prozent erhöhen
14 Wegfahrsperre : Fehlerspeicher abfragen und löschen
15 Wegfahrsperre: Meßwertblock lesen
16 Schlüssel anlernen nach Rückfrage bei VAG wegen PIN
17 neues oder gebrauchtes Motorsteuergerät anlernen nach Rückfrage bei VAG wegen PIN
18 ABS: neues Steuergerät codieren
19. ABS entlüften bei (vorher) leerem Leitungssystem
20. ABS: Fehlerspeicher abfragen und löschen
21. ABS: Stellglieddiagnose und Meßwertblock lesen
22. ABS: Loginprozedur für Nullabgleich <-- wichtig
23; ABS: Lenkwinkelgeber und Querbeschleunigungsgeber kalibrieren
24. Radio: Fehlerspeicher abfragen und löschen
25. Radio: Steuergerät kodieren
26. Radio: Anpassen z.B. externe Tuner anpassen DAB
27. Motronic: Fehlerspeicher abfragen und löschen
28. Motronic: Stellglieddiagnose und Grundeinstellung
29: Motronic: Drosselklappe anlernen
30 Motronic: neues Steuergerät kodieren
31: Motronic: Lambdaregelung anlernen
32: Motronic: Meßwertblock lesen z.B. Geschwindigkeit überprüfen
33. Readinesscode erzeugen
34. Leuchtweitenregulierung: Fehlerspeicher abfragen und löschen
35. Leuchtweitenregulierung: Stellglieddiagnose und Grundeinstellung
36. Leuchtweitenregulierung: Steuergerät codieren |
Ja.
