Jens 16syncro
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2002 Beiträge: 461 Karma: +2 / -3
21-09-2006, 10:56 Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? |
im VW Crafter wird nur noch ein 5-Zylinder-Motor mit CR-Einspritzung angeboten (in diversen Leistungsstufen).
Ist das der DC-Motor aus dem Sprinter II oder ein VW-Eigenprodukt ?
Jens Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen. |
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0
21-09-2006, 11:36 Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? |
Die Motoren basieren auf denen des alten LT2 bzw. T4 und sind z.B. auch mit VAG-COM diagnosefähig. |
Nebelwerfer_TDI Gast
21-09-2006, 11:38 Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? |
Also hat der alte VE Fünfzylinder 'einfach' statt den Düsen Injektoren bekommen, und war somit auf CR umgestellt. Jetzt fängt man bei VW auch schon so an wie bei Ford und PSA
Fehlt noch, dass er auch so einen sch*** Partikelfilter bekommt (oder hat der jetzt schon Serie einen drin? ) |
21-09-2006, 13:50 Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? |
Nun, ganz so einfach haben sich die VW'ler das nicht gemacht. Der Grundblock ist zwar ähnlich (modifizierte Getriebeanbidung), aber die eigentlichen Komponenten wurden teilweise stark modifiziert. Der Kurbeltrieb wurde beispielsweise an die höheren Drücke und Temperaturen angepasst. IMHO also nicht mit PSA vergleichbar.
Der Dieselpartikelfilter ist bei allen 4 Varianten serienmäßig in Deutschland (EURO 4), die 80 kW und 120 kW Varianten sind aber zumindest im Ausland auch ohne DPF erhältlich (dann nur EURO 3). |
21-09-2006, 14:07 Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? |
nanana....so ists ja auch wieder nicht - immerhin haben die Franzosen den 1,9er TD auch auf 2 Liter aufgebohrt, als sie ihn als HDi verkauften. Komischerweise wurde der LLK eingespart....
Hat der eine Bosch oder eine Siemens ECU? |
21-09-2006, 15:42 Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? |
Wenn ich mich recht entsinne wars 'ne EDC16C, wobei ich zu meiner Schande nicht geschaut hab ob's Siemens oder Bosch war. |
FaBu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006 Beiträge: 63 Karma: +3 / -1 Wohnort: Berlin
21-09-2006, 15:53 Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? |
Der Crafter hat "nur" noch 5 Zylinder das ist richtig und sie werden von VW geliefert und dann von Daimler eingebaut,die Achse und die Bremse und und und sind auch Daimler Produkte.CR Technik wurde wegen der E4 Norm verbaut da PD dazu kaum noch in der Lage ist.Ansonsten ist der Motor sehr gut geworden,laufruhig ,leise und verdammt kräftig!!!
Ich kann das sagen,weil ich die Dinger täglich 80 mal zusammenbaue (Hochzeit).
Mfg Fabian Glühfix sonst Nix!
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa |
21-09-2006, 16:02 Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? |
FaBu hat folgendes geschrieben: | CR Technik wurde wegen der E4 Norm verbaut da PD dazu kaum noch in der Lage ist. |
Sorry, aber die Aussage kann ich nicht nachvollziehen. Warum haben dann die aktuellen TDI-PD Motoren auch ohne DPF die EURO 4?! Falls du mal Zeit und langeweile hast, sprich mal mit ein paar Leuten die den Kram entwickeln, die werden dir ganz andere Sachen erzählen.
21-09-2006, 16:03 Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? |
Ich behaupte mal,es liegt eher daran dass sich CR und DPF besser vertragen.......
EDIT: Sebastian war schneller |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
21-09-2006, 17:50 Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? |
und das ewige....."was ist wohl billiger"....
da macht es sich FaBu sehr einfach. |
FaBu Blaumann
02-10-2006, 13:42 Titel: Welche Motorengeneration im Crafter ? |
Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt,natürlich ist CR wegen dem DPF verbaut worden.
Und der DPF ist Serienmäßig drin ,der ist direkt hinter dem Turbo verbaut.
Es sind alles 2,5L Reihenfünfzylindermotoren mit Leistungsdaten von 65kw/220Nm,bis 120kw/350Nm ,alle mit 6Gang Getriebe.
Wer noch mehr Wissen braucht = Internet. Glühfix sonst Nix!
100km/5L
