Audi A4 BPW Geräusch 2.0 TDI BPW
Fkay92
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2022
Beitrag17-06-2022, 21:30    Titel: Audi A4 BPW Geräusch 2.0 TDI BPW Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Habe ein Problem mit einem Audi A4 2.0 TDI Motorcode BPW
Fahrzeug hatte einen Motorschaden.
Habe einen generallüberholten Motor gekauft und den umgebaut
Motor läuft sehr gut leider habe ich beim Abtouren ein Kläppergeräusch im Ventiltrieb
Vielleicht hat jmd von euch einen Idee
Pumpe Düse Elemente sind generallüberholt bei einem Boschdienst
Zahnriemen ist neu inkl. Wasserpumpe
Ich habe von den Stopfen in der Kipphebelwelle gehört und diese geprüft und die Pumpe Düse Elemente neu eingestellt leider klappert es immer noch beim Abtouren vielleicht hat jmd eine Idee danke im Voraus
Audi A4 BPW Geräusch 2.0 TDI BPW - trim.69CE76A6-6068-4048-9E71-CB1532D12314.MOV
 Dateigröße:  9,59 MB
 Angeschaut:  416 mal
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-06-2022, 21:55    Titel: Audi A4 BPW Geräusch 2.0 TDI BPW Antworten mit Zitat
das kann mechanisch alles mögliche sein. Wenig Aufwand ist Zylinderkopfhaube ab und Hydrostößel prüfen.
Dem Geräusch nach betrifft es einen einzelnen Zylinder.
Vielleicht gibt auch bereits die mit VCDS ausgelesene Leerlaufruheregelung einen Hinweis, welchen Zylinder Du Dir genauer ansehen solltest.
VCDS-Shop
Fkay92
Beitrag09-07-2022, 10:29    Titel: Audi A4 BPW Geräusch 2.0 TDI BPW Antworten mit Zitat
Hey danke für deine Antwort bin leider die letzte Zeit nicht dazu gekommen
Ich habe alles überprüft Verdrehwinkel ist in Ordnung
Die Nockenwelle sieht an sich gut aus
Wie könnte ich die Hydrostößels prüfen ohne diese auszubauen ?
Ich glaube es führt kein Weg vorbei Nockenwelle und Hdyrostösel neu zu machen
Wie gesagt es ist ein generalüberholter Motor und es sieht alles auch neu aus
Hier im Forum hatte genau jmd das gleiche Problem kann ihm leider nicht schreiben d ich keine Berechtigung habe
Mit freundlichen Grüßen
Beitrag16-07-2022, 17:53    Titel: Audi A4 BPW Geräusch 2.0 TDI BPW Antworten mit Zitat
Wenn die Hydrostößel saß Öl nicht halten sieht und hört man es.
Was ist nochmal Sinn und Zweck eines Hydrostößeln? Genau, Ventilspielausgleich. 😉
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Komisches Geräusch beim 2,5 TDI AEL Audi A6 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geräusch nach ZK-Tausch Audi AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Knackendes Geräusch im Fahrwerk / Audi 80 Avant B4 / 1Z Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 B6 EFH Fensterheber Endanschlag starkes Geräusch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
