Thomas K Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2002 Beiträge: 117 Karma: +3 / -0
08-10-2006, 20:50 Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com |
die Bremsflüssigkeit ist nun ca. 3 Jahre alt und wollte sie beim anstehenden Radwechsel mitwechseln. Mein Auto hat ESP, ASR.
Habe mal gehört man könnte per VAG-COM die Bremsflüssigkeit wechseln. Kann mir jemand sagen wie man dies genau macht und welche Vor- bzw. Nachteile gegenüber der Methode den Wechsel per Unterdruck-Handpumpe dies hat? Danke.
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km |
myfisch Gast
08-10-2006, 21:05 Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com |
Mit VAG-Com wird man nicht schmutzig, es sei denn der Laptop ist dies!
Spaß beiseite- bei VW ist dies keine Hürde und kann problemlos per Überdruck auf dem Vorratsbehälter gemacht werden. Ich verwende bis zur Generation Golf V das VAG 1669!
Theoretisch steht auch der Unterdruckmethode nix im Weg!
Gruß Tom
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17348 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-10-2006, 21:50 Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com |
Mit VAG-COM kannste nachher das ABS entlüften falls der Behälter leergelaufen ist... weisste, dem Laptop wachsen dann Beine, er rennt ums Auto und der Diagnoseadapter dreht die Entlüftungsventile auf/zu
Ansichten haben die Leute... schon verdammt nahe an der Schüssel
Thomas K Blaumann
09-10-2006, 21:05 Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | ... weisste, dem Laptop wachsen dann Beine, er rennt ums Auto und der Diagnoseadapter dreht die Entlüftungsventile auf/zu |
Auch nicht schlecht.
Naja, ich hab eher gedacht, es dafür gibt es eine bestimmte Funktion. Z.B. das Stg der Bremsen aufrufen und dann vielleicht die Hydraulikpumpe ansteuern. Für eine bestimmte Zeit Druck aufbauen und fertig. Da ich nicht glauben mag, daß dem Notebook Beine wachsen, übernehm ich die Reifendemontage und das Öffnen und Schließen der Entlüftungsventile selbst.
Meine Frage bezog also in erster Linie darauf ob jemand das schon mal auf die Art und Weise gemacht hat und wenn ja wie dies genau funktioniert (funktion, Dauer Druckaufbau, ...)
Gruß Thomas
09-10-2006, 21:20 Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com |
Hallo Thomas,
was zu tun ist, sagt Dir das ABS Steuergerät im Grundeinstellungsmodus ganz alleine (Bremse drücken, loslassen usw.).
Einfach mal ausprobieren.
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2330 Karma: +349 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
10-10-2006, 11:42 Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com |
Rainer: Ich vermute mal, hier liegt ein Missverständniss zwischen euch beiden vor.
Sorfern ich es richtig verstehe, möchte Thomas gerne weder mit dem Fuss pumpen und die Entlüftungsschrauben immer wie der auf und zu drehen (zwei Mann Arbeit), noch hat er ein Unter- oder Überdruckgerät bzw möchte selbiges nicht benutzen.
Statt dessen möchte Thomas den Druck über das Bremssteuergerät aufbauen und halten lassen und nur die Entlüftungsschrauben aufdrehen (also ohne einen zweiten Mann auf dem Bremspedal). Das STG soll dann fleißig Bremsflüssigkeit rauspumpen und er will nur noch einmal die Schraube wieder zu drehen und fertig.
Frage ist also: Kann das ABS dieses leisten?
Im Output-Test blockiert das ABS ja einzelne Räder, somit sollte man theoretisch dann auch das Entlüftunsventil aufdrehen können und Bremsflüssigkeit ablassen. Ob das STG allerdings so lange Druck nachpumpt, bis der Voratsbehälter leer ist, oder aber nur aus einem kleinen Druckreservoir schöpft kann ich nicht beantworten, da ich mich mit dem inneren Aufbau noch nicht beschäftigt habe.
Guste
10-10-2006, 14:47 Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com |
Ach so... naja, alleine ist es so oder so blöde zu machen, weil man ständig aus dem Auto raus muss.
Ob das ABS allerdings aus dem Behälter weiterpumpt, habe ich auch noch nicht getestet.
Thomas K Blaumann
10-10-2006, 17:32 Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com |
guste100 hat folgendes geschrieben: |
Statt dessen möchte Thomas den Druck über das Bremssteuergerät aufbauen und halten lassen und nur die Entlüftungsschrauben aufdrehen (also ohne einen zweiten Mann auf dem Bremspedal). Das STG soll dann fleißig Bremsflüssigkeit rauspumpen und er will nur noch einmal die Schraube wieder zu drehen und fertig. |
Genau das ist es was ich wollte und wovon ich irgendwo mal gehört habe, daß es so geht oder machen sollte. Sprich mit VAG-Com einen xx sekündigen Druckaufbau, während dieser Zeit Ventil selbst öffnen und am Ende wireder schließen.
Ansonsten Unterdruckpumpe ist vorhanden - so hab ich es ja auch bisher bei Fahrzeugen ohne diesen ganzen Elektronikkrams immer gemacht - war oder bin mir halt nicht so sicher ob dies hier auch so funktioniert. Und um schmutzige Finger gehts mir eigentlich auch nicht.
Gruß Thomas
Herr Antje Schrauber
11-10-2006, 6:21 Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com |
Ich wurde es per Unter- oder Überdruck machen. Wenn dann der Pumpe auch wirklich aus den Behalter pumpt (was ich mir schwer vorstellen kann), wird er es dir nicht danken, wenn du ihm über mehrere Sekunden/Minuten laufen lässt (solange wirst du wohl brauchen, wenn du alleine bist).
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Thomas K Blaumann
14-10-2006, 11:22 Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com |
Habe im Netz auch keine detailierten Beschreibungen zur Durchführung mit VAG-Com gefunden. In einem Audi Forum stand etwas von ca. 10 Sekunden Pumpe ansteuern.
Habe es nun auf die alte Art und Weise mit der Unterdruckpumpe durchgeführt - das geht alleine.
Gruß Thomas
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0
14-10-2006, 11:40 Titel: Bremsflüssigkeitswechsel mit VAG-Com |
