Ich habe mir den Kabelplan noch nicht angesehen..
Jedoch wirst du für 2 getrennte Sprengkabseln zwei Anschlussleitungen gebrauchen, die getrennt von Steuergerät angesteuert werden. In wieweit der Stecker passt, kann ich dir nicht sagen, jedoch vermute ich, dass hier mindestens 1 Pin mehr belegt ist.
Das alte Steuergerät wird im besten Fall eine der beiden Kapseln zünden, da die Software nur hierfür programiert ist, im schlechtesten keine
Gruss Jochen
p.s. ich würde hier von Expirimenten absehen und maximal versuchen, den alten Airbag in das neue Lenkrad zu setzten. Sollte dieser mechanisch nicht komplett kompartibel sein, verwerfe aus Sicherheitsgründen deine Umbauidee
