Autor |
scroll tdi Blaumann
![Blaumann Blaumann](images/rankb3_1.gif)
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007 Beiträge: 427 Karma: +5 / -3
11-07-2007, 21:56 Titel: Mobil Syst S spezial V 5W-40, Freigabe für VW 505 01? |
Hab mir heute das Mobil Öl gekauft für meinen Fabia TDi PD, Baujahr 2002
Benötige Öl Nach VW Norm 50501
Den Beiträgen nach soll Mobil gute Öle haben.
Leider musste ich feststellen, die Freigabe
Vw 500 00/505 00/505 01 (11/92)
so steht es zumindest auf der Galone, nicht ausreichend ist!!!
das mit dem Datum 11/92 verunsichert mich sehr!
Fast jedes Vw Öl mit der Norm 505 00 hat die Freigabe 1/97
Wer hat denn Erfahrungen mit dem oben genannten Öl?
Ist das ein Druckfehler?
Darf ich das in neue Motoren füllen?
Also was Verpackung und den Text angeht benützt man besser Öl von Shell oder Castrol, da ist es eindeutig!
Hab das Mobil Öl neu gekauft, also Herstelljahr 2007!
Danke für Infos |
Nach oben |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
pax Profi-Schrauber
![Profi-Schrauber Profi-Schrauber](images/ranka4.gif)
![Avatar-pax](//www.tu-chemnitz.de/~pax/Passat/passat_avatar.jpg)
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003 Beiträge: 427 Karma: +10 / -0
2000 Volkswagen Passat VCDS/Reparatur Support
12-07-2007, 0:41 Titel: Mobil Syst S spezial V 5W-40, Freigabe für VW 505 01? |
alles ist gut. Auf diese Frage bekam ich vor langer Zeit von Exxon Mobil folgende Antwort:
Exxonmobil hat folgendes geschrieben: | Sehr geehrter Herr xxx,
als Anlage sende ich Ihnen das gewünschte Datenblatt. Obwohl ich das Label
jetzt nicht vor mir habe, meine ich mich zu erinnern, daß vor VW 505 01
noch
VW 500 00 und wohl auch VW 505 00 gestanden hat. Auf diese beiden Normen
hat sich das 11/92 bezogen. Im Jahre 1992 hat es noch keine Norm 505 01,
die für die normalen Ölwechselfristen bei Dieselmotoren mit
Pumpe-Düse-Einspritzung erstellt wurde, gegeben. Diese VW-Norm 505 01 wurde
erst später eingeführt. Dass auf unserem Label nur ein Datum angegeben ist,
ist ein Fehler, für den wir um Entschuldigung bitten. Die VW-Normen werden
neuerdings nicht mehr mit der Datumsangabe der Spezifikationseinführung
oder -änderung aufgeführt.
Bezüglich "syst" und "synt" möchte ich noch kurz anführen, dass unsere
global vertriebenen Produkte dieser Palette mit "synt" bezeichnet werden
und unsere Datenbank, aus der Sie im Internet Produktdatenblätter
herunterladen können, ebenfalls global aufgebaut ist. Aus juristischen
Gründen dürfen nur in Deutschland diese Produkte nicht mit "synt"
bezeichnet werden, sondern heißen hier "syst". Die dazu gehörigen
Datenblätter sind noch nicht durchgängig in dem erst vor kurzem aufgebauten
globalen Datenbanksystem enthalten.
(See attached file: syst S special V 5W-40 07.05.03.pdf)
Mit freundlichen Grüßen/best regards
xx
Anwendungstechnik ESSO- und Mobil-Schmierstoffe
ESSO Deutschland GmbH
Ein Mitglied der ExxonMobil Organisation
Phone: +49 (0)40 6393-xxx
Fax: +49 (0)40 6393-xxx
E-Mail: xx@exxonmobil.com |
Namen und Daten habe ich mal ausge -x-t.
Bye
pax |
Nach oben |
scroll tdi Blaumann
18-07-2007, 13:11 Titel: Mobil Syst S spezial V 5W-40, Freigabe für VW 505 01? |
Danke für die schnelle Antwort!
Prima, gute Infos.. werde das Öl verwenden...
Esso und Exxon Mobil haben da wohl ein "mangelhaft" verdient was die Etiketten angeht und die dazugehörigen Infos.
Hoffe der Mix beim Öl stimmt.
Na ja auch wenn das Datum 11/92 sich nur auf die Norm 50500 und die 500 00 bezieht, wäre ja auch schlecht, da mal das Öl nur in älteren Fahrzeugen verwenden sollte.
Aber im neuen TDI PD gehts...
Naja wer bracht schon noch die Vw 50501? Denke da wird nimmer viel geändert und geforscht... |
Nach oben |
